Huho 0 Posted September 12, 2010 (edited) Dali pasu jos koje kocnice (kljesta) na Golfa Mk1 osim sa GTI-ja, od Mk2? Benzinac 1.3 Edited September 12, 2010 by Huho Share this post Link to post Share on other sites
golf_ri 0 Posted September 12, 2010 da li zna tko da li paše trokraki volan iz pola 6n2 u golf 4., glava i jack dal pašu?? Share this post Link to post Share on other sites
woodoo 0 Posted September 13, 2010 G2 i corrado razlika nebo i zemlja u šiberu TNX rrokokokoko.. Mrcine jedne folcvagenske mogli su to napravit jednako ček to misliš razlika u poklopcu šibera jer poklopac bi išal od g2 samo mehanizam od rrada jer je elektični Share this post Link to post Share on other sites
Guest mali Posted September 14, 2010 Paše li volan od 3 na dvojku, i jel ima koji bez zračnog jastuka? Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted September 14, 2010 Paše li volan od 3 na dvojku, i jel ima koji bez zračnog jastuka? ovisi koja je godina dvojke..ugl. stima na noviji tip..znaci od 88.na dalje..ako je prije 88. onda treba adapter ... ima trojka bez airbaga.. Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted September 14, 2010 Paše li komplet kvačila s T2 1.6 TD na getribu od duje GTD? Na oko ima razlike, zamašnjak? Selimo kolegi mašinu iz kombija u duju(u nadi da je bolja mašina i turbina), i što bi još sve trebalo s njegove stare GTD mašine dat na ovu od kombija osim usisne, ispušne, nosača, getribe, kartera, uljne pumpe i možda kvačila? HVWALA! Share this post Link to post Share on other sites
tonac 0 Posted September 14, 2010 Paše li komplet kvačila s T2 1.6 TD na getribu od duje GTD? Na oko ima razlike, zamašnjak? Selimo kolegi mašinu iz kombija u duju(u nadi da je bolja mašina i turbina), i što bi još sve trebalo s njegove stare GTD mašine dat na ovu od kombija osim usisne, ispušne, nosača, getribe, kartera, uljne pumpe i možda kvačila? HVWALA! btw - misliš s T3 na duju?! ... obratite pozornost na struju...ostavite sve indikatore koje je imao u duji a ne na T3... uglavnom više manje je to-to! ne sjećam se kak ima t3 rashladni sistem (tj. grijanje kabine), ma razlike još ima u nekoj takvoj sitnici... Share this post Link to post Share on other sites
josip rugvica 0 Posted September 14, 2010 (edited) Paše li komplet kvačila s T2 1.6 TD na getribu od duje GTD? Na oko ima razlike, zamašnjak? Selimo kolegi mašinu iz kombija u duju(u nadi da je bolja mašina i turbina), i što bi još sve trebalo s njegove stare GTD mašine dat na ovu od kombija osim usisne, ispušne, nosača, getribe, kartera, uljne pumpe i možda kvačila? HVWALA! nepase ti ni zamasnjak ni korpa ni lamela na dvojku a moras i poklopac ventila stavit od dvojke Edited September 14, 2010 by josip rugvica Share this post Link to post Share on other sites
MK2_gtd 0 Posted September 14, 2010 jel bi pasala glava motora s 1,9 td na blok od 1,6 td paše a možeš i samo brtvu stavit Share this post Link to post Share on other sites
nico155 0 Posted September 15, 2010 ima li koja getriba sa 6 brzina za G3 1996, 1.9 tdi 81 kw( mislim da je AFN,a oznaka sadasnje getribe je CYP) Share this post Link to post Share on other sites
MOTA BOY 3 Posted September 15, 2010 Da, T3 je iapk, nisam bio siguran... Znači s mašine iz duje na mašinu od kombija idu: usisna, ispušna, nosači, getriba, karter, uljna pumpa, komplet kvačilo, svi senzori i poklopac glave? Bit će veselo! Share this post Link to post Share on other sites
josip rugvica 0 Posted September 15, 2010 Da, T3 je iapk, nisam bio siguran... Znači s mašine iz duje na mašinu od kombija idu: usisna, ispušna, nosači, getriba, karter, uljna pumpa, komplet kvačilo, svi senzori i poklopac glave? Bit će veselo! cca pola dana posla ak se primite malo Share this post Link to post Share on other sites
Guest mali Posted September 16, 2010 ovisi koja je godina dvojke..ugl. stima na noviji tip..znaci od 88.na dalje..ako je prije 88. onda treba adapter ... ima trojka bez airbaga.. Dvojka je 86. god, kakav mi adapter treba i koje volane od trojke da tražim? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
BaGy 2 Posted September 16, 2010 pasu li prednji sicevi iz golf 5 u golf 4? Share this post Link to post Share on other sites
drama 0 Posted September 19, 2010 Vjerojatno je bilo pitanje vec ali stvarno ne mogu pretrazivati 46 stranica da bi nasao nesto a postoji mogućnost da ne nađem Ovako zanjima me koji sat mogu stavit u golfa 2 a da nemoram radit velike preinake? Paše li jos koja armatura na mk2 osim mk3,i dali za nju treba praviti preinake? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
Tolic 0 Posted September 19, 2010 Vjerojatno je bilo pitanje vec ali stvarno ne mogu pretrazivati 46 stranica da bi nasao nesto a postoji mogućnost da ne nađem Ovako zanjima me koji sat mogu stavit u golfa 2 a da nemoram radit velike preinake? Paše li jos koja armatura na mk2 osim mk3,i dali za nju treba praviti preinake? Hvala Sve što nije orginal ne paše bez bilo kakvih preinaka! Dakle u golfa 2 paše sat od trice uz ne toliko kemijanja, potrebno je samo nosače razmaket da može sat stat unutra, i izrezat na vrhu armature jedan filc koji smeta da ga mozes stavit uopce u armaturu! I kasnije to sve naštimat da liči na nešto !! Ima posla, ali moze se! Za armaturu kao i za svaku drugu koja nije orginalna treba kemijat, od trojke je valjda najlakše, a sve ostalo su malo veće kemije.. Tako da ako neznaš, bolje ni ne pokušavat, nego dat netkom ko je to već radio! Share this post Link to post Share on other sites
ivo gti 16v 0 Posted September 19, 2010 Pragovi i prednji rubnjaci pašu, stražnji rubnjaci se moraju malo porezati straga iznad branika da se može namontirati ali ne stoji onda to više 100 % , ali ko ne gleda previše niti ne skuži ako je dobro zrezano.... imasa slike di tocno treba pilati? Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted September 22, 2010 rucica tempomata za golfa VI.. dal ide mozda od golfa V.. ili mora biti od VI? i za sjedala isto pitanje? Share this post Link to post Share on other sites
sven 0 Posted September 22, 2010 rucica tempomata za golfa VI.. dal ide mozda od golfa V.. ili mora biti od VI? i za sjedala isto pitanje? Razlika u ručicama nebo i zemlja Od oblika pa nadalje Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted September 22, 2010 nisam gledao na slikama tako da stvarno neznam..pitam ... a za sjedala? Share this post Link to post Share on other sites
sven 0 Posted September 22, 2010 nisam gledao na slikama tako da stvarno neznam..pitam ... a za sjedala? Zadnja su komplet drukcija vezano na nosace ali po sirini pasu pa se da napraviti. Najlakse ti je iskoristiti nosace od mk4 i preselit na mk5 siceve i malo ih doradit i na taj nacin slozit zadnju klupu. Slicno sam ja radio Prednji se mogu pripasati ako negdje nađes slajdere ili klizače od siceva od MK4 pa se poigras sa sužavanjem. Ili ako ti se to neda napravis ovo zasarafis gore i vozi Share this post Link to post Share on other sites
srki 0 Posted September 22, 2010 ma mislim da nista od toga svega to mi za jednog frenda..al odustat ce on od ovoga ..previse je tu svega i svacega za njega .. tnx za dobre informacije Share this post Link to post Share on other sites
gfos 0 Posted September 27, 2010 Alu papucice s Audi A3 na mk5 da li mi moze netko reci da li pasu? izgledaju mi potpuno isto ali opet? moze im netko provjeriti kataloski broj ako nije problem jesu im isti? Share this post Link to post Share on other sites
Bagi 0 Posted September 27, 2010 pašu, ako je novi A3 u pitanju, i ako misliš na ukrasne obloge. Share this post Link to post Share on other sites
