25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
od golfa 4 110 konja
ja bih ti prvi odgovorio da znam da ces zaista i staviti ali bojim se da bude kao i s celicnim prosirenim i branikom i cipom i raznim felgama i gewindama :palacg
nhf
pa čelične felge imam..imam i čip,imam i opruge ...felga sam imao 7 kompleta,više nego češ ih ti ikada staviti,a opruge eibach su mi ok dok ne prdu amortizeri..
ja sam kupovao alu felge u sloveniji dok si ti još crtao aute na zadnjoj stranici bilježnice u srednjoj
Edited by bojan24
Od čeg pašu remenice za tračni remen na golfa 2 1.6d???
Znači za vodenu pumpu i radilicu...
otišla mi servo letva volana na mojem GTIu , recite mi od čega paše to jest da li moram tražiti baš od GTIa letvu ili paše od kojeg drugog golfa
od 1.9 d bi moralo hodat...
od bilo koje trojke,isti vrag.....
Hvala :palacg :palacg :palacg
kanalna remenica radilice od npr G III 1.9 D TD TDi i remenica vodene pumpe al ona glatka od modela bez klime, predpostavljam da imaš alternator sa kanalnom remenicom
Trenutno je gore klinasti al idu 2 alternaotra od 140a, pa mislim da nebi igralo sa klinastim.... a i na alternatorima su tračne remenice...
Edited by joke
na passata b4 96'g 1.9tdi 66kw , svrnio maf senzor, od kojeg auta trazit da jos pase taj senzor, i ima li neki nacin za to reparirat
od golfa III isti motor ili toledo s istim motorom
imaš orginal ili zamjenski novi
sama letva ko letva je ista, ali su ti spone na GTI-u duže
Pasu li -30/-40 h&r opruge za b7 a4 variant '05 na passat variant 3bg '05?
ne na pasatu b4 je sve, i motor i sve, sve je tvornicko orginal, gledali smo jeli isti taj senzor kod mene u toledu jer je motor prakticki isti ,i cini nam se da je motor isiti vjerovatno ali da elektronika i ti senzori nisu, najvece je pitanje jeli od g3 pase taj senzor na b4 pasata jer za g3 dodje 300tinjak kn maf senzor zamjenski a za b4 ispod 1000kn nema zamjenskih , orginal je 1300kn sto je uzasno puno , sad pitanje jeli postoji nacin da se upase taj senzor sa g3 (jeftiniji ) ili se ovaj moze nekako ocistit ili neznam sta , nismo pametni sta napravit...
thx , našao i montirao jučer gore
a kod mene lijeva spona od abf-a,jer smo mjenjali krajnik koji se zapekel pa smo rezali sponu i metnuli od abf-a i sve je ok
Nezna nitko?!? :/
Nezna nitko?!? :/
Nisam sto posto siguran ali mislim da ne pašu pošto audi ima neovisan zadnji ovjes, a passat ne...
Edited by brane
Pase od golfa 3, stavljao sa passata na svog golfa i sve normalno.....
Probaj prvo očistit taj MAF. Ekipa sa vwortexa to radi tak da u vrećicu sa zip zatvaraćem natoće 100%-tni alkohol i unutra urone MAF. Malo se to promućka lagano, ocjedi i lagano ispuše kompresorom. Zatim se MAF ostavi još kojih 12 sati da taj sav alkohol sigurno izlapi i onda bi MAF trebo bit ko novi. Probaj prvo to, ak nebde radilo kupiš drugi.
osim 100%-tnog alkohola može i Isopropyl alcohol ili Denatured alcohol
Edited by Passat
Nije razlika dal je passat ili toledo ili GIII nego kojeg je proizvođača Pierburg ili Bosch
GIII, toledo do '96. i passat do '96 ti imaju onaj skupi a noviji passati '96. na dalje imaju noviji tip gdje se mjenja samo patrona a ne i ona cijev za protok zraka tj. dio usisa zato je ovaj kompletni skuplji
Noviji ujedno ima i drugačiji konektor tako da ne paše a isti je i na G IV
Taj kompletni zamjenski ti je ak se ne varam nekih 700kn
Neznam da li je itko od Vas do sad dimenzionirao i jedan prenosnik (proracun i ostalo) a ne sklapao otprilike, jedan od NAJVECIH faktora je OBRTNI MOMENT, a drugi samo malo manje vazan jest broj obrtaja. sve se to vrti u krug al menjac koji bi izdrzao 1000kW a svega 100N/m, bi motor (elekricni DC jer jedino oni imaju ovakve odnose obrtnog momenta snage) od 60kW i 800N/m zdrobio na delice bez problema !
tako da nemojte govoriti da obrtni moment nije bitan je je on MNOGO BITNIJI OD snage (ipak je snaga motora ovisna o obrtnom momentu i broju obrtaja)
I onda je svizac zamotao čokoladu! :bag::bleh
Ramljak,mislimo na isto al smo izgleda u manjini,ti,ja i čarobnjak iz Os koji radi samo mjenjače.Ja za ovog quotiranog nemam više živaca jer ću "pančat" pa vas sve pozdravljam. :palacg
25 25
