24 24
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
mislim da je isto, jedino nisam siguran za dužinu onih nosača pločica na rukavcu jel bi oni trebali biti duži
To ću zabit glavu jedan dan pa ću sve isprobat..nisam samo htio sve rastavljati ako ne paše..bumo vidili..još bi bilo najjače kad bi mogao pripasati komplet rukavac od duje..tak da mi i amortizeri prednji mogu ić od duje..ali ok, neću pretjerivat.. :palacg
ovak da ti malo objasnim,svi rukavci na kecu su isti,samo je razlika u kugli koja je kod starog tipa fi 15,a kod novog fi 17...a rukavci od duje ti NE PAŠU.... :palacg
Edited by dino_mk1_gti
pozz narode!
zanima me dal su motorići centralnog zaljučavanja na vakum isti u golfu 2 i u golfu 3?
ovo bi trebao biti od golf 2
znaći dal je isti kao i u golfu 3.
Paše li kmh sat iz golfa 3 u polo 6n? Meni fizički izgleda isti, dali paše fizički i mehanički? Radi se o Polu 6n 1.9D 95 godina, ako paše - iz koje modela paše 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI.
pozz narode!
nije 100% isti, drukčija je ova 'poluga' ali vjerujem da bi pasalo jer je kod mene na ventu takav za zaključavanje poklopca goriva, na ove u vratima iskreno nisam obraćal pažnju kakvi su
Paše li sa golfa 3, 5 vratiju, noviji tip, vozačev el. podizač sa GB auta znaci, volan na desnoj strani, na našeg golfa, sa volanom na ljevoj strani? :blink:
posto strana volana nema veze sa izgledom vrata, podizac je isti
e sad ako je noviji tip , znaci veliki jack mozda ima neke razlike u struji, jer vozacev podizac uvijek ima vise struje, al fizicki odgovara
pozz
evo ovako trebam mjerac ulja i onu plastiku za duju 1.6d pa me zanima dali to ide od svake duje ili ne?
ja imam nesto cudno pa bi to promjenio..
Edited by TROJKA
pozz
odi u prvi dućan i kupi to za cca 30tak kn
mislim da ovo na slici uopće nije od duje diesela
on ima na mjeraču kopčice a na šipki malu žutu plastiku
Mislim da su satovi slični al da nisu isti, neka još netko potvrdi ili opovrgne
znam da D i SDi imaju različite satove i da je od SDI-a sličniji satu od G IV
pase li ovjes od golfa 1 na golfa 2? prednji i zadnji most u kompletu s amortizerima
ako ne pase sa duje na jedinicu,logicno je da......ne pase ni obratno
a neznan ni to pa pitan....iman jednog keca za u presu pa da vidin sta vridi skinit :D
ej ljudi!
imam golf 3 1.9d 92g sa obicnim kilometar satom ( brzina i vrijeme, jedan jack ).
da li pase km/h od golf-a 3 tdi, sat sa obrtajem ?
pašu li sicevi od passata 3b ili 3bg na passata 3b odnosno passata 35i? ili možda id mk4 golfa....
Dali pašu mikro remenice radilice, vodene i servo pumpe sa VR-a na prihvate od duje 16V?
Želim sve na jednom mikro remenu kao što VR ima, ali neznam dali su prihvati isti?
Ovak:
Hvala! :)
Ovak:
Hvala! :)
Ne duja ima remenicu radilice na 4 vijka a vr na jedan centralni veliki, možeš iskemijati od trice tdi ili passata
što ti se vidi i na ovoj tvojoj slici i vr s klimom ima obostrano kanalni remen, tj kanale s obje strane remena
Edited by puks
Imam od G60 na radilici, i ona mi je za 3-4mm više van od G60 remenice vodene pumpe, a remenica vodene se poklapa sa natezačem i alternatorom koji su od ABF-a.
Sad me još zanima zapravo koju remenicu radilice uzet a da paše direkt po "izbačenosti" sa ovime, i koja bi mikro remenica pasala na servo pumpu od duje?
:) Nadam se da sam donekle dobro objasnio.
(Skužio sam da VR ima čelavu remenicu vodene, tj da se onda njemu vodena pumpa vrti kontra naspram moje, ne?)
Edited by MOTA BOY
Od čega mi paše prednji dio mosta na duju ako želim imati prednji nosač motora od trojke tdi? Koliko sam shvatio, da bih imao prednji nosač od trojke moram i taj most staviti koji ne paše sa mk3.
Edited by brončani
nisam ziher al mislim da ti od passata međulinije paše
Ok, ljudi imam jedno pomalo glupo pitanje. Molim bez drvlja i kamenja....i´m just begginer. Znaci zanima me, sto sve pase na duju td sa ostatka VAG koncerna a da je unutar plug n play ili minimal sex kod ugradnje? Interijer, podvozje, motor?
Edited by Slavwac
pašu li sa pola 8n2 prednje glavčine i rukavci na golfa 3?
ugl sve sa golfa mk3,corrada,passata 35i
Uglavnom ne..90% stvari ne paše s jednog na drugi
Čije sve ZADNJE čeljusti pašu na mk3 GTI/VR6 zadnji most? Ubiše me onaj mehanizam ručne na njima...
24 24
