25 25
Guest čaddy
Pase Li ... Od, Na ... ?
i meni je bilo tako objašnjeno ali nažalost nije baš u svakom autu tako, to ćeš najbolje znati kad spojiš čuku i spojiš senzor temp ulja (cca 30kn)
ja sam sebi vukao novu žicu za temp ulja i sad još moram za potrošnju da bi sve savršeno funkcioniralo
Jel postoje za golfa mk2 bocne GTD oznake iste velicine kao GTI, znaci da pase na gti bodykit (tanke lajsne)?
Hvala.
Prednja ne pašu a stražnja uz nešto rezuckanja i birkanja žica pašu
stražnja samo žice prespojit, a inače fizički pašu orginal
Zbog ovakvih odgovora se događaju problemi....
Nije bitno jel se nešto gura il vuče....
Kod WG turbine je VENTIL.. znači ON/OFF,
Kod VNT turbine je REGULATOR tj. PRETVARAČ TLAKA...
ne nastaju problemi nego je čovjek najjednostavnije objasnio u čemu je razlika i čemu pojedini element služi
a ako nije bitno zašto onda nebi mogli funkcionirat jedan umjesto drugog, zato jer imaju kontra ulogu na pojedinom turbu
servo s golfa 3 na golf 2 1.8 90 konja (stup letva kriz i pumpa)?
El. podizači sa 5 vr golfa 3 na 5 vr golfa 2?
podizaci nepasu a letva pase samo moraju ici spone od duje ako se ne varam
Edited by Leo-st
stavio sam oglas za el podizace za golfa 2 i javio mi se čovjek koji ima zadnje el s jednim stupom iz golfa 3 i da du iste visine i da to paše na 2 prednja vrata . da ili ne
Pozdrav ljudi...zanima me jeli motor 2.3 136 ks redni-benzin iz passata starog 85,86 god.pase u golfa mk1,mk2...
Posto stoji ko u audiu zanima me bili se dalo u mk1,mk2 sloziti,ako je netko pokusava ili zna neka pise...hvala unaprid...
Edited by duja
Može se ubacit i od poršea motor u golfa 2..
Ne...
Ne znam zašto al valjda 99% foruma miješa dva pojma..
N75 je ventil i on je na obićnoj turbini da propusti/otvori klapnu na turbu
Na vnt turbu se to ne zove N75, jer nije..
Vnt turbu je potreban regulator(pretvarač tlaka u etki) ajmo reć a ne ventil...
EGR ti ima regulator, kao i vnt turbo :da
edit:
1H0 906 627 pretvarač tlaka (za egr)
1H0 906 627 A pretvarač tlaka (za vnt)
028 906 283 F magnetni preklopni ventil (za običan turbo) ili ti ga N75
postoje još neke razlike u kataloškim brojevima ali nebitno
I ne znam dal bi ovaj prvi i drugi jednako radio, ipak je razlika u kataloškom u slovu A..
auto spojen na dijagnostiku, istestiran (sve zivo od ventila "klikce"), ponistene greske...nema nis, nakon par dana, opet spojen na dijagnostiku i pokazao ovu gresku (na slici), opet ponisteno, opet nakon par dana spojen, izbaci istu gresku...
-da nije do MAFa (maf je pierburg., onaj stari kockasti koji rijetko odlazi, ciscen je prije par mj.)
-crijeva od vakuma pregledana i cini se ok
-izbaci u safe jako rijetko, najvise se dogadalo kad sam se penjao na brda/gracac i sl. na povratku s mora
-turbina fila i na autoputu sam npr preko 200km/h bez beda
MAF?
slicka greske:
dakle, 00575 greska, ajmo znalci, konkretno
Edited by Robiii
To je 5 cilindara,bilo je takvih projekata al u danasnje vrijeme skroz neisplativo ugl. nema smisla kad imas ABF koji je na saraf i preskace taj motor
Pozdrav!
Zanima me je li ko zna pase li podni tapet iz golfa 3 u golfa 2? zahvaljujem
Ne
MAF?
slicka greske:
Ostaje ti jedino turbina, tj. "štekanje" polugice....
I ako "škljoca ventilić" ne znaći da je skroz ispravan..
BTW pitanje ostalima: paše li, tj.dal bi km/h sat u potpunosti(okretaji motora) trebao radit kad se stavi vr6 motor umjesto g60, riječ je corradu 89g..
hvala
Edited by vr-turbo
okretaj ce ti lagat
Hmm, meni ne rade uopče...
Dobro, znači nešto nije spojeno...
da li ova dva prekidaca imaju isti konektor?
kod mene na G4 je ovaj donji sa "0" u sredini, ali mogu bespla dobit ovakav gornji
pa da ne uzimam bezveze ako mi ne odgovara
hvala
hvala
a sta te kosta uzet ga i provat ako je dzaba, oba dva su 10-pinska i trebalo bi radit sve osim naravno grijanja...ako te to veseli :palacg
hvala
nije mi blizu, a nebi placao postarinu 2 puta
25 25
