Polo 1.4 Zg 0 Posted August 26, 2012 Negdje sam ja mislim tu procito ali nisam siguran.Dali je istina da nisu dobri sarafi sa celicnih staviti na alu ili je to krivo?Imam doma celicne i mogu li sa njih stavit te sarafe na alu? Share this post Link to post Share on other sites
prky18 0 Posted August 26, 2012 Negdje sam ja mislim tu procito ali nisam siguran.Dali je istina da nisu dobri sarafi sa celicnih staviti na alu ili je to krivo?Imam doma celicne i mogu li sa njih stavit te sarafe na alu? mozes..kod mene je tak i na ovom autu i bilo je i na proslom Share this post Link to post Share on other sites
rajkec 8 Posted August 27, 2012 Jel postoje za golfa mk2 bocne GTD oznake iste velicine kao GTI, znaci da pase na gti bodykit (tanke lajsne)? Hvala. OEM ne postoje. Da li je moguće spojiti tempomat sa mk2 benzinca na mk2 dizela (noviji tip struje)? Share this post Link to post Share on other sites
Penic91 0 Posted August 27, 2012 pasu li bilo koji nosaci motora sa golf 4 dizela (tdi/sdi) na golf 4 benzinca,tocnije 1.4 16v? Share this post Link to post Share on other sites
JettaTDI 0 Posted August 31, 2012 Paše li: nosači rezervara golf 3 (tdi) na g2? Kiler vode, klime, ventilator i nosač svega toga od passat 35i ili međulinije na g2? Klupa g3 na jetta 2 ( s obzirom da jetta ima pregrađeni gepek i putni prostor s limom, odnosno kaj bi trebalo mesariti osim nosača?) tnx Share this post Link to post Share on other sites
SHILTAC 0 Posted August 31, 2012 Pašu li paneli vrata sa pola 6n2 na 6n? Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted September 1, 2012 čep rezervoara za G III, -pase li od G II (ako netko zna od cega bi jos pasalo neka slobodno napise, npr. od nekog Seata/skode....moze biti i na kljuc al nije potrebo jer imam centralno) P.S. ako mozda netko imsa takvo nesto neka slobodno PMa Share this post Link to post Share on other sites
ivo gti 16v 0 Posted September 1, 2012 čep rezervoara za G III, -pase li od G II (ako netko zna od cega bi jos pasalo neka slobodno napise, npr. od nekog Seata/skode....moze biti i na kljuc al nije potrebo jer imam centralno) P.S. ako mozda netko imsa takvo nesto neka slobodno PMa pase ti golf 2, golf 3 ,passat ... Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted September 2, 2012 hvala za prijasnji odg. -idemo dalje, postoje li dva tipa el. podiazca za G III, ako da u cemu je razlika, tj. kaj gledam?... (podizaci npr. desne strane od prednjih i straznjih vrata su razliciti!?) Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted September 2, 2012 (edited) 2 su tipa, stariji i noviji. Stariji imaju konektor sa 2 žice, a noviji imaju one široke konektore (fest pinova unutra) odmah kod motora. Ovaj tvoj je bio noviji: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....tricni+podizaci Edited September 2, 2012 by Passat Share this post Link to post Share on other sites
DejanM 0 Posted September 3, 2012 Odgovaraju li sjedala iz golfa IV u passata B5 na šaraf ili trebaju kakva pripasavanja zadnje klupe? ima netko kakvi link tog pripasavanja? Share this post Link to post Share on other sites
Peki 0 Posted September 3, 2012 auto spojen na dijagnostiku, istestiran (sve zivo od ventila "klikce"), ponistene greske...nema nis, nakon par dana, opet spojen na dijagnostiku i pokazao ovu gresku (na slici), opet ponisteno, opet nakon par dana spojen, izbaci istu gresku... -da nije do MAFa (maf je pierburg., onaj stari kockasti koji rijetko odlazi, ciscen je prije par mj.) -crijeva od vakuma pregledana i cini se ok -izbaci u safe jako rijetko, najvise se dogadalo kad sam se penjao na brda/gracac i sl. na povratku s mora -turbina fila i na autoputu sam npr preko 200km/h bez beda MAF? slicka greske: http://img684.imageshack.us/img684/1826/20120806130753.jpg dakle, 00575 greska, ajmo znalci, konkretno Ako si pregledao sve vec prije navedene stvari u topicu, onda ti ostaje mala cjevcica unutar ECU-a. Vjerovatno je od starosti popucala. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575 Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted September 3, 2012 Ako si pregledao sve vec prije navedene stvari u topicu, onda ti ostaje mala cjevcica unutar ECU-a. Vjerovatno je od starosti popucala. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00575 hvala..btw, mislim da je to i vajlda zajebavalo Share this post Link to post Share on other sites
domagoje 0 Posted September 3, 2012 pase li od passata 98' trokraki volan na golf 4 ? Share this post Link to post Share on other sites
TROJKA 2 Posted September 3, 2012 (edited) Pase li automat alnasera sa mk3 1.9tdi 90ks na mk3 74kw(benzin)? Edit;ne odgovara A kako da rastavim alnaser i dodem do bendixa,u auto dijelovima mi kazu da ga rastavim i donesem pa da vide posto je iskrin alnaser... Edited September 3, 2012 by TROJKA Share this post Link to post Share on other sites
Marin_Split 0 Posted September 4, 2012 Pozdrav ekipa!! Zanima me jesu li glavcine iste od golfa 3 tdi 90 ks i gti tdi 110 ks osin sta je razlika u rupama (4 i 5) ono velicina i utor za poluosovinu? Zahvaljujen Share this post Link to post Share on other sites
IVAN_VXR 0 Posted September 5, 2012 Pozdrav ekipa!! Zanima me jesu li glavcine iste od golfa 3 tdi 90 ks i gti tdi 110 ks osin sta je razlika u rupama (4 i 5) ono velicina i utor za poluosovinu? Zahvaljujen Jesu,razlika je samo dali su glavčine za vozila sa ABS ili bez njega,i broj rupa (4 ili 5). Share this post Link to post Share on other sites
Marin_Split 0 Posted September 5, 2012 ee znan na to san i mislija samo mi je bitno velicina i utor za poluosovinu..fala na informaciji Share this post Link to post Share on other sites
ivan0703 0 Posted September 5, 2012 (edited) znaci zanima me moze li se amortizer od golfa 2 zavidat na zadnji most od golfa 1..tj.jeli isti prihvat na mostu? i jeli neko zna jesu li ovo gewinde od golfa 1??? jer od duje i trice nisu..krace su 20 cm Edited September 5, 2012 by ivan0703 Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted September 5, 2012 da nisu to od pola gewinde Share this post Link to post Share on other sites
ivan0703 0 Posted September 5, 2012 da nisu to od pola gewinde mislim da su one moje od pola bile malo duze,nisam siguran al i to je moguce Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted September 6, 2012 N 75 za AFNa, gdje kupiti?..mozda ako netko zna cijenu otprilike (G III 110, 96.g.) -zvao Tokic, nemaju pojma o cemu pricam... Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted September 6, 2012 N 75 za AFNa, gdje kupiti?..mozda ako netko zna cijenu otprilike (G III 110, 96.g.) -zvao Tokic, nemaju pojma o cemu pricam... Pošalji sms sutra da se sjetim provjerit.. 091/5479901 Share this post Link to post Share on other sites
Robiii 0 Posted September 6, 2012 (edited) Pošalji sms sutra da se sjetim provjerit.. 091/5479901 Autonett Buzin cca 500kn zamjenski Moto Prevendar Savska cca 800kn ali po broju, znaci isti ko ovaj moj na autu kaj je najbolje imam 2 N75 udaljenih jedan od drugoga 10 cm, isti a razliciti, kaj je najbolje nisam ziher da su oni, jer nisam pregledao i izmjenjao sva vakum crijeva, rade se preporuci gdje kupiti vakum crijeva i ponudi se to promjeniti, naravno za pare Edited September 6, 2012 by Robiii Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted September 6, 2012 Autonett Buzin cca 500kn zamjenski Moto Prevendar Savska cca 800kn ali po broju, znaci isti ko ovaj moj na autu kaj je najbolje imam 2 N75 udaljenih jedan od drugoga 10 cm, isti a razliciti, kaj je najbolje nisam ziher da su oni, jer nisam pregledao i izmjenjao sva vakum crijeva, rade se preporuci gdje kupiti vakum crijeva i ponudi se to promjeniti, naravno za pare Ak hočeš možeš se javit sljedeći tjedan, pa ti jedino na poslu pregledam auto i vidimo kaj ne valja, a onda se dog za popravak... Share this post Link to post Share on other sites
