puks
passat b4
Evo da vam predstavim i svog passatića
bio 1.8 sad 2.0 ima plin
stavio mu felge 17" O.Z. Superturismo gt na opakim Nang kang gumama
da bolje zvuči povadio mu lonce i stavio zadnji novi sa fi80x2 nastavcima by Bernardić
spustio ga 4cm (oprugar prekalio i stisno federe) i otvrdnuo ga sa monroe reflex amortizerima
stavio sony sa dvd-om ali bez tv-a (doći će) km sat od vr-a
zadnje su pali crni angel eyes farovi
i tako malo po malo
evo par slikica
vasi komentari
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=20404
Edited by puks
Nisam napisao da su farovi od vectre A '94. da se ne zbrukam al' eto
pao i xenon
pala i neka cetiri zvucnika da bude ugodnije
tv lcd 7" dolazi za dan dva
bit ce i slikica al pao snijeg pa drugi put
Edited by puks
Eto opet se malo radilo da Passo osvjezi izgled a i ukloni nedostatke
evo ovdje je passo dosao sa lakiranja pojedinih djelova
na braniku se najvise radilo al toga nemam na slikama nazalost samo zavrsni izgled
i evo zavrsenih radova (trenutnih)
jos smo nesto zaboravili pa se radila i nocna sihta
na zadnjem kraju se za sada nije nista radilo al je morao pasti jedan detalj mome srcu drag
Svaki komentar dobar ili los prihvacam
I nisam napisao da su maglenke i zmigavci pripasani zajedno sa kucistima u braniku od golfa III i spojler je od GIII navaren na orginal branik i prilagodjen po dimenziji branika
A i evo malo umjetnickog izrazaja
Edited by puks
Opet se ulovilo malo vremena za limenog ljubimca
konacno se izgladio ipolakirao zadnji branik i zavario se poklopac od šlep kuke pa sad to izgleda ovako
onda se malo doradila muzika, napravila se polica za 4 zvucnika
i ubacila se dva pojacala, jedno za zvucnike i jedno za subove tako da se popuni gepek
trenutno to izgleda ovako
a kad jos to poriktam i otklonim sitne moguce nedostatke dat cu istapecirati da u cjelini ipak na nesto lici
otom potom
komentari opet dobrodosli
Da malo osvjezim
istapecirao sam gepek tako da je to sad puno ljepse
a i prebacio sam LCD monitor u gornji desni kut zbog sunca se nije vidjelo nista
i ugradili se haubenlifteri naravno nema za passata pa su legli od G III
evo i jedne od passinog srca 2.0 i 85kw 2E
toliko za danas jasno da su komenti dobrodosli
Posto je auto bio 1.8 75ks imao je obicne 256x13 diskove pa se to moralo promjeniti
nabavljene celjusti od golfa III GTi i nosaci i kupljeni novi diskovi 280x22 (corado i G II G60)
Jos se cekaju zadnji diskovi i celjusti da kocnice budu komplet promjenjene i ojacane
o tom potom
komentari:
Edited by puks
naslo se jos par slikica za one koji nisu bili u Karlovcu
pa evo ih
prvo se sve izvadilo van
dok se cekala unutrasnjost sin mi je posudio frenda da imam drustvo koji se ugodno smjestio u moj gepek i nece van
skinute su bile i haube prva zbog bad looka i laserskih rezanja
a zadnja zbog zadnjeg spojlera koji sam iskalupirao od lajsne za parkete
sve smo to poslije tapeciranja i lakiranja vratili na i u auto
ovdje je bio spreman za Karlovac
stavljeni su i zadnji kocioni diskovi umjesto dobosa al za to nemam slike
Tamo mi se pticica pokakila na sajbu, kazu da je to sreca, a na kraju je tako i bilo jel su suci odlucili da passo zasluzuje 1. mjesto u klasi passat
Ja prezadovoljan a Vi cete svoje misljenje iskazati ovdje
hvala unaprijed
Edited by puks
da osvjezim malo topic
zbog tegoba radilice na svojem 2E benzincu odluka je pala na malo jacu konjicu, dvfoumilo se izmedju AAA i ABF motora
al zbog financija se ipak odlucilo za ABF
Dakle 20 16v 110kw dobro znan iz golfa III
evo i slikica nekih radova
prvo smo isli pregledati stetu kod zaruzivanja radilice
kad smo skinuli karter ugodno smo se iznenadili svjetlucanjem "piljevine" letecih lezaja
odmah je odluka pala da 2E odlazi iz motornog prostora
i tako ga vise nema
kad je dobra ekipa i pomoc posao ide ko od sale
i u trenu je pojacana konjica ubacena u passu
sada auto puno bolje vuce al mu nedostaje zavrsno ustelavanje jer baca previse benzina na auspuh al i to ce se rijesiti
jos samo da napomenem da su i dalje komentari dobrodosli
nije se nista specijalno radilo skupljaju se ideje i financije
al da se digne projekt iz prasine, da se ne zaboravi
Ovih dana imamo promociju mojeg maticnog kluba Tuning garage prijatelj na2 u west gate-u (u kojem sam tajnik)
te je izmedju ostalih i passo nasao svoje mjesto pod neonskim suncem
To je prvi put da je passo na nekakvom izlaganju u zatvorenom prostoru
slobodno komentirajte
Evo nasao sliku kako je auto izgledao kad je u 7 mjesecu 2008. dosao u moje dvoriste
raznonaadjeca039.th.jpg[/img]
bas je bio sexy
Ulovilo se malo vremena a i lijep je suncan dan pa reko da se malo doradi passo
tako se neki dan skinule OZ-ejke i stavljene Magma 15" al samo privremeno
Uploaded with ImageShack.us
a danas se ugradio digitalni TV tuner iliti DVB-T
samo ga treba jos ucvrstiti i das gljedam teljeviziju
slobodno izrazite svoje misljenje
8. VW tuning show
Show and shine Passat
3. mjesto
i meni vrijednije usmene pohvale posjetitelja
Hvala svima
Nisam dugo tipkao nista o svom passi al evo nekih sitnoh noviteta
malo se uredivao motor iznutra i izvana
motorni prostor
URL=http://img819.imageshack.us/i/luka6roendan006.jpg/]luka6roendan006.th.jpg[/url]
motor
neki su se detalji malo ispolirali i polakirali
svoje komenrate i dalje mozete dopisati ovdje
Slucajno sam neki dan isao do jednog poznanika mehanicara i kod njega naletio na jedan odlican detalj koji nisam imao u svojem passi
a to je orginalni sredisnji naslon za ruku koji dolazi sa koznom presvlakom rucice mjenjaca
odmah sam to i namontirao a slike ce doci uskoro
