pepo1
getriba
tražim diferencijal od getribe gti3 ako netko ima rastavljenu getribu
ima li kakvih oznaka ili brojeva na getribi molim te da mi provjeriš i pošalješ pa če mo se dogovoriti
tražijo sam danas oznaku, nisam našo ali sam siguran da je od GTI-a jer sam je ja od tamo dole skinuo :palacg
pepo, nazalost nemogu nac podatak koje getribe (po oznaci) su isle bas na gti
jos jedna stvar-ako je tvoj sa biracem na polugu, pazi da kupis istu takvu, a ne na sajle
frencok-oznaka bi trebala bit s donje strane na rubu zvona prema motoru; ili s gornje strane, takodjer na rubu zvona prema bloku motora
edit: evo ovdje se nalaze slovne oznake getriba (1. stupac), 2. stupac je oznaka tipa kucista: 020 na polugu kao u mk2; 02A je na sajle, a 084 i 085 su male getribe za motore nagnute naprijed (do 1.4, odnosno 1.6 motora): http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Informati...f-Getriebe.html
imam ti ja getribu koja mi je ostala od mog golfa.
getriba je na poluge, od motora 2.0 8v gti, ispravna
