Guest Vice Posted May 4, 2009 Znaci trebam hitno jedan info.... felga Borbet T 9X16 ET15 koliko cm ima ruba? i jel to najveci rub koji se moze dobit na Borbet T felgi? hvala Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted May 4, 2009 je najveći je rub al ti na tricu neide bez izvlaćenja rubnjaka jebačkog i to pogotovo naprijed Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 4, 2009 je najveći je rub al ti na tricu neide bez izvlaćenja rubnjaka jebačkog i to pogotovo naprijed lako za to, znamo i ja i ti kakav su raritet sve 4 9X16 ET15 i 5X100... A rubnjake ce limar sredit...to mu je posal... Ajde nek netko izmjeri koliko cm ruba ima ta felga u takvim dimenzijama... Pliz... Hvala svima Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted May 4, 2009 lako za to, znamo i ja i ti kakav su raritet sve 4 9X16 ET15 i 5X100... A rubnjake ce limar sredit...to mu je posal... Ajde nek netko izmjeri koliko cm ruba ima ta felga u takvim dimenzijama... Pliz... Hvala svima Nikakav naspram ET30... A ak je mk3 naprijed ce bit poprilicnog izvlacenja! Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 4, 2009 Nikakav naspram ET30... A ak je mk3 naprijed ce bit poprilicnog izvlacenja! jel ti to oces rec da je ET30 najveci rub ili da je malo veci u odnosu na ET30 a onda bi imao manje izvlacenje? Jer trenutno je napravljeno da mi 7.5X17 ET37 felga nestruze a gore je 225-45-17 guma i distanca od 20mm...jel cu jos morat sirit? Share this post Link to post Share on other sites
SlaX 0 Posted May 4, 2009 mislim da je lazo htel reć da je et 30 veći raritet, a na et15 ipak mislim da je veći rub Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 4, 2009 mislim da je lazo htel reć da je et 30 veći raritet, a na et15 ipak mislim da je veći rub da i ja mislim da je na ET15 veci rub (a to je meni najbitnije), al cekat cemo Lazu da se izjasni... Dobro da jos nisam lakirao auto Share this post Link to post Share on other sites
Peki 0 Posted May 4, 2009 a ET 35 na golf mk3 ovjes na mk2? Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted May 4, 2009 et30 ima veci rub od et15, i to je ono sto je lazo htio rec Share this post Link to post Share on other sites
zizzi 0 Posted May 4, 2009 (edited) fog et 15 ima veći rub od et 30!!! ja sam uzeo prošli tjedan navedenu felgu et 30 i iza treba distanca a naprijed je gazni sloj gume unutar blatobrana ali je rub felge malecko vani, a s et 15 100% strši jako van. Edited May 4, 2009 by zizzi Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 5, 2009 cekajte, dogovorite se.... Di je nakraju rub veci? Evo na mojim 9X16 ET15 je rub ravnih 8cm... zizzi molim te da izmjeris rub na tim svojima ET30 i daj kakvu sliku da vidim kako je rub ispoliran... Jel moze netko predpostavit hoce li mi strugat ako samo zamjenim sadasnji setup (7.5X17 225-45-17 guma i 20 mm distanca i naprijed i iza...) Hvala Share this post Link to post Share on other sites
pikzibner 1 Posted May 5, 2009 cekajte, dogovorite se.... Di je nakraju rub veci? Evo na mojim 9X16 ET15 je rub ravnih 8cm... zizzi molim te da izmjeris rub na tim svojima ET30 i daj kakvu sliku da vidim kako je rub ispoliran... Jel moze netko predpostavit hoce li mi strugat ako samo zamjenim sadasnji setup (7.5X17 225-45-17 guma i 20 mm distanca i naprijed i iza...) Hvala Imaš 225/45R17 na golfu 3??? Dimenzija za golf 3 je 205/40R17 ako hoces imat 17" Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 5, 2009 Imaš 225/45R17 na golfu 3??? Dimenzija za golf 3 je 205/40R17 ako hoces imat 17" Pik prijatelju, imam spremna 205-40-17 koje ce na auto cim auto dode od limara... a trenutna dimenzija je 225-45-17 samo iz razloga da limar to sto vise rasiri, kako bi kasnije mogao uvalit 9X16...zato i pitam hocu li jednostavno moc zamjenit navedenu 17 sa ovom 9X16-ticom... Inace koja je najbolja dimenzija guma za 9X16 felgu? Zizzi jesi izmjerio kaj rub, lud sam cijeli dan to cekam....? Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted May 5, 2009 Koliko ja znam na Borbetu rub ne ovisi o ET-u. Znači da ET30 i ET15 imaju isti rub Jel znate da trojka sa 5x100 (gti ili VR6) ima širi trap nazad za 12mm sa svake strane , za naprijed ne znam točno ali je širi izmedju 12mm i 25mm u odnosu na 4x100... Share this post Link to post Share on other sites
pikzibner 1 Posted May 5, 2009 Inace koja je najbolja dimenzija guma za 9X16 felgu? 215/35r16 to znaju i ptice na grani Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 5, 2009 petre ovo nisam znao, al kazu da nepostoji trojka kojoj je zadnji most u centru... ja pojma nemam al tako sam cuo od nekoliko limara... cekamo Zizzia da kaze koliko iznosi taj rub... Share this post Link to post Share on other sites
444IN 0 Posted May 5, 2009 (edited) 215/35r16 to znaju i ptice na grani Ja se ne bih slozio nikako, mozda je najnaabuđenija , daleko od najbolje, 215/40 je ipak zadnje sto je vozljivo na 9J.. No kad bi imao auto samo za vikend a ne za svaki dan i svud i ja bi isao na 35... Edited May 5, 2009 by 444IN Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted May 16, 2009 Koliko ja znam na Borbetu rub ne ovisi o ET-u. Znači da ET30 i ET15 imaju isti rub Jel znate da trojka sa 5x100 (gti ili VR6) ima širi trap nazad za 12mm sa svake strane , za naprijed ne znam točno ali je širi izmedju 12mm i 25mm u odnosu na 4x100... Tocno tako!! Ne kuzim kak nitko od vas iznad se nije sjetio odma to napisat.. Sirinu ruba ti odreduje tih 9J i isti je kod ET 30,15,10,25....a ET ti odreduje kolko ce ti felga izac ili uci pod blatobran. Po meni nema smisla sirit blatobrane za rubnjace odokativnom mjerom.Nemoguce za pogodit,moze ti bit premalo il previse.Iako sa tih tvojih ET15 to naprijed mora strsat bar 2cm.. Share this post Link to post Share on other sites
Guest Vice Posted May 16, 2009 Tocno tako!! Ne kuzim kak nitko od vas iznad se nije sjetio odma to napisat.. Sirinu ruba ti odreduje tih 9J i isti je kod ET 30,15,10,25....a ET ti odreduje kolko ce ti felga izac ili uci pod blatobran. Po meni nema smisla sirit blatobrane za rubnjace odokativnom mjerom.Nemoguce za pogodit,moze ti bit premalo il previse.Iako sa tih tvojih ET15 to naprijed mora strsat bar 2cm.. Pa napravit cu blatobrane po felgi... kako drugacije... jucer sam trap centrirao... Share this post Link to post Share on other sites
LAZO 0 Posted May 16, 2009 (edited) Jel moze netko predpostavit hoce li mi strugat ako samo zamjenim sadasnji setup (7.5X17 225-45-17 guma i 20 mm distanca i naprijed i iza...) Hvala Pa po ovome, a i opcenito topicu, sam pretpostavio da nebi uzimao felge ako ce ti strugat itd... Edited May 16, 2009 by LAZO Share this post Link to post Share on other sites
zizzi 0 Posted May 17, 2009 http://s234.photobucket.com/albums/ee49/zi...nt=DSC00820.jpg evo ovo ti je rub izmjeren http://s234.photobucket.com/albums/ee49/zi...nt=DSC00775.jpg http://s234.photobucket.com/albums/ee49/zi...th_DSC00787.jpg http://s234.photobucket.com/albums/ee49/zi...nt=DSC00803.jpg ovak se rub blesiće http://s234.photobucket.com/albums/ee49/zi...nt=DSC00808.jpg a ovak to zasad izgleda na mojoj divokozi Share this post Link to post Share on other sites
zizzi 0 Posted May 17, 2009 (edited) mislim da bi to trebao biti rub...mjeren sa metrom ...na ovoj felgi koju sam zajebo kaj nije polirana... Edited May 17, 2009 by zizzi Share this post Link to post Share on other sites
Bolc 0 Posted May 18, 2009 Jel znate da trojka sa 5x100 (gti ili VR6) ima širi trap nazad za 12mm sa svake strane , za naprijed ne znam točno ali je širi izmedju 12mm i 25mm u odnosu na 4x100... Sorry na OT ali jeli gti i vr6 imaju trap iste širine ili je kod vr6 širi Share this post Link to post Share on other sites
pikzibner 1 Posted May 18, 2009 Sorry na OT ali jeli gti i vr6 imaju trap iste širine ili je kod vr6 širi ISTO Share this post Link to post Share on other sites
