Dusko 0 Posted June 7, 2009 Za "promjenu"opet kvar.Sinoc pri dolasku doma skuzim na parkingu trag ulja i lokvica ispod jette!Danas gledam i nema nigdje nikakvih vidljivih ostecenja,ali ulje curi iz getribe i sva je mokra.Sta bi moglo bit?Set kvacila je nov,i neki zupcanici i lezajevi unutra takodjer. Share this post Link to post Share on other sites
docg60 0 Posted June 7, 2009 Semering na radilici ili na poluosovini. Share this post Link to post Share on other sites
Peki 0 Posted June 7, 2009 100% semering na radilici, tako je meni bilo Share this post Link to post Share on other sites
MuJo_G1 0 Posted June 7, 2009 pogledaj malo bolje spod auta,a posebno oko poluosovina,ja 2 puta menjao te semeringe i opet curi... Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted June 7, 2009 semering radilice jako moguce Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 7, 2009 Sve sam pregledao,sa gornje strane je getriba vlazna i zamastilo je skoro cijelu,slijeva se ulje uz karter i pocne curat kada krenem(i to dosta),u motoru ulja nefali a sve se brzine normalno(za sada)mjenjaju. Share this post Link to post Share on other sites
gogoGT 0 Posted June 7, 2009 Ista stvar i kod mene. Auto je Golf 2, a getriba je neka iz trojke (tri slova ima), na poluge. Curi iz getribe, normalno se salta i ulja ne fali. Koliko otprilike kosta semering radilice? Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 7, 2009 Kod mene je isto getriba od trojke gti 16v. Neznam,ako tko zna nek napise da znam dal da idem popit par piva il da cuvam lovu ,otprilike.? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted June 7, 2009 (edited) P hebemu ako je semering radilice onda je ulje crno. Ako je iz getribe onda je zuto. Pogotovo kad e vec otvarana pa je valjda novo ulje tranu. Ljepo opeti getribu i onda ces vidit gdje to izlazi. Moguce je da je netko nalio i visak ulja pa izbaciva na odušak... Kad je semering na flanđi poluosovie onda ulje pretežno uđe u zglob pa tamo se pomjesa s masću i onda frca svukuda jer rotacija radi svoje. Od nagađanja nema ništa. Zaprljajte se malo a ne trk na tastaturu i rješit problem Edited June 7, 2009 by AUTOFREAK Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 24, 2009 Ovako,auto je prodan,frend bio kod manstora i kaze mu ovaj da ulje curi iz motora-a u motoru ga nefali nit kap.Te kaze da je semering radilice il neki lezaj kod nje,i da ako je to da je vjerovatno radilica u banani sad tj.lzajevi i da se neisplati popravljat!Meni je to cudno jer auto normalno radi,ne svjetli ulje nit sta slicno!Sta vi mislite? Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted June 24, 2009 slazem se s frikom!za ubuduce malo rukice zaprljati jr ovdje moze mali miliun stvari koji mogu bit uzrok Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 24, 2009 Ma zaprljo bi ih ja al nemam pojma o mjenjacu tak da mi moze rec tko sta hoce,da nesto znam o tom vec bi sve bilo na stolu odavno.... Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 26, 2009 Misterij rijesen : Puknula getriba iznutra,tak da se mora kupovat nova-cijena auta spustena za 1000kn. i to je to,Bye-bye Jetta. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted June 26, 2009 Eto Samo čudi me kako nije zavarena ta pukotina ? Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 27, 2009 Nije vareno jer je dosta velika rupa ostala.....A za 1000kn je frend nabavio drugu getribu-odlicna je i dobio i garanciju na nju! Share this post Link to post Share on other sites
VWlaho 0 Posted June 27, 2009 umene na getribi je bila ogromana rupa pa je zavarena... a to je jos bolje da je nadjena druga getriba samo neznas sta imas... Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 28, 2009 Tip mu je odmah dao garanciju,uzeo samo pola love i drugi dio kada je getriba isprobana tak da je ok. Share this post Link to post Share on other sites
Dusko 0 Posted June 28, 2009 umene na getribi je bila ogromana rupa pa je zavarena... a to je jos bolje da je nadjena druga getriba samo neznas sta imas... Sad gledam tvoje slike i vidim da ti je getriba puknula na istom mjestu gdje i meni,a po zakrpi mi se cini da je i rupa iste velicine Share this post Link to post Share on other sites
