Anthony
ETKA 7.2
dal mi netko moze pogledat na etki od cega je i koliko kosta rezervoar za seat toledo 1.9D 1995 god???
cijena u eurićima..
Ima li netko etku koja sigurno radi bez problema na win 7 64 bitnima?
mislim da to ne postoji...
imaš par postova prije šta sam napisao pa probaj
a jbg..pomirio sam se s tim....
a xp je puno bolja opcija
za etku je xp odličan...al san se navika na win7 i mogu samo reć da je fenomenalan...etku ionako ne koristim puno pa me nije briga
ma nisam lud da rušam sedmicu zbog toga, etku jednom koristim i ako bi htio drugi put restartam komp i to je to
Edited by marko.p
Virtual machine si instalirajte i u njemu instalirajte XP.
ma neda mi se zaj... sa tim...na kućnom kompu iman xp i na njemu etku a na laptopu elsu i vag-com...i rješen problem :palci
Meni Etka normalno radi na W7, samo ima jedna cakica prosto jednostavna, kad se standardno instalira, neće, a kad sam folder etka prekopirao sa starog kompa sa xp-om na w7 na c disk i izvukao prečac na desktop sve radi kako treba.
Uživajte
ja imam neku etku revision 7, update 804
WIN7 64bit
WIN7 64bit
sven, ako može kakvi link ili nešto....hvala
Ljudi triban pomoc, znaci skinia san etku 7.2 i sve radi imam i 7.0 na laptopu i tu sve radi, uglavnom problem je u tome sta san ja narucia brdo djelova u ovlastenog to sam radio na etki 7.0 poanta je u tome sta su se neke sifre mjenjale, i sad oni imaju u ovlastenom 7.2 verziju i ja uredno skinem tu 7.2 verziju i idem pronac u trazilicu po broju sto mi pise na vrecici i izbaci mi trazenje nije donjelo rezultat evo primjer N 019 538 2, N 902 264 04 jel netko moze provat ukucat u 7.2 etku i vidit oce li mu sta izbacit i ako oce kako da ja to napravim da mi funcionira...
fala :palacg
fala :palacg
proba san ti ja ukucat brojeve šta si navea...ne izbacuje mi ništa...kao da nisu pravi brojevi uneseni...u mene je etka 7.2...
fala :palacg
A koji su to dijelovi što si kupio?
Kad se traže N dijelovi u etki, obavezno dva razmaka idu iza slova N. A to verzija 7.0 i 7.2 nema nikakve veze sa dijelovima, isti su dijelovi i u jednoj i u drugoj, sve ovisi do ažuriranja.
Ok hvala Prako rjesio si mi problem jer nisam znao da idu 2 razmaka iza N
Marino kupio sam brdo novih vida i sad da se lakse snaden priko etke odmah vidim di koja ide, jer kad ih vidin na hrpi zauzimaju 1m kvadratni pa sad ti znaj di koja ide :rotfl
ajde ajde bar je to na golfu jednostavno,ka lego kockice se sve slaze :palacg
može li mi itko stavit kakvi link za etku koja normalno radi na WIN7?? imam trenutačno ver. 7.2. i imam problema sa njom
molio bih ako nekome nije problem da mi da kataloški broj za kopče koje drže krovne lajsne tj. na koje nasijedaju krovne lajsne Jetta mk2..
ja sam trazio ali nisam uspio nista naci.... hvala
Guest
This topic is now closed to further replies.
