MarinoL
Reparacija letve volana
Dali netko zna gdje bi se mogla napravit reparacija letve volana?
Hvala. :palacg
Hvala. :palacg
ima jedam tu kod mene 1000kn (servo letva) provjereno dobar
Šta se točno radi prilikom reparacije letve?? Mislim da ima 2 semeringa koja se mijenjaju a dalje neznam?
Hvala :palacg
Hvala :palacg
po potrebi napravi nove pvc pikse da ne klima osovina, ispolira osovinu letve ako ju nagrize voda da opet ne unisti semeringe i novi semerinzi
sve to slozi, ispita da ne curi i to je to
Pa to bi se uz malo veću volju i dobra poznanstva moglo i kod kuće napravit?? Semeringe mogu nabavit, i imam tokara koji može i piksu napraviti i ispolirati osovinu.. Jedino ako je to ispitivanje tako astronoski skupo i neizvedivo..makar brijem da bi se moglo pod tlakom ispitati
ma mozes to ispitati i na svom autu samo ako nebude valjalo moras ispocetka
inace ovaj moj ima servo sistem na panku slozen i tako ispituje s tim da ima i mjerenje pritiska
Budem ja probao sam to odraditi pa javim kak je prošlo! :palacg
Meni ima lufta na letvi pa se čuje svaki prelaz preko rupa.
Ajde pitaj tog tipa koliko traje ta reparacija vremenski?
A ako ti ima lufta , onda kupi novu letvu, jel ti se reparacija radi kada ti letva curi negdje. A i to kada curi , može znaćiti da ti nema pomoći , jel ti je možda skorodirala ona nazubljena letva i pojela semeringe, Tak da opet treba sve mjenjati.
A da , ako ti lupa preko rupa probaj promjeniti selene, kugle i krajnike, i onda vidi. Jel ako ista ne curi i nema lufta , onda budeš bacil 1000kn.
Pogle si i u kakvom su ti stanju one dvije gume preko kojih idu nosaći.
Edited by frenki
1800kn kod mene,samo zf letve,imam orginalne semeringe(nije neka pravljacina),garancija 2 godine.luft i pustanje se rjesava.problem je samo na g4 i a3,sto je letva unisko,pa pukne mandzetna,pa korozira puska,i ne moze se rjesit/ispolirat.radim to vec 3-4 godine.
Meni ne treba to na VW-u već na MB Vitu pa neznam kakva je tamo letva.
da ne otvaram novi topic,
procurila mi je letva volana tako da tražim nekog za reparaciju našao sam ove ljude http://servoletve.com/ jel netko čuo za njih? traže 1000 kn godinu dana garancija.
ako ima neko nekog drugog da može preporučiti nek javi, ili ak netko ima polovnu za prodati neka senda na pm
Ako hrđa nagrize tijelo letve kud klizi semering, jedino pravo rješenje je brušenje-kromiranje-brušenje na originalnan fi tj promjer, jar se taj dio i korištenjem potroši i tanji je a poliranjem ili brušenjem se još stanjuje i onda više semering ne može dihtati kako treba,a i kad se izkromira tvrđe je pa je otporno na trošenje a i otporno je na hrđu, ja sam kromiranje tijela platio 500 kn, + 900 kn zamjena semeringa (original zf) za golf 4 ....
I da, ja nisam mogao (ili znao ) izvaditi van onaj semering kaj je u sredini letve.....
ja sam svoje obavio u zg poslo buosm platio 1000 kn godinu dana garancija tek je par dana prošlo pa čemo viditi za sada je sve ok i korekto bilo s njihove strane odrađeno
Traje li ti letva još? Evo godinu dana:)
Naime moja je došla na tapet (passat 3b 1997). Curi, kantica dvije atf-a mjesečno, malo lufta...
Mehaničari u vodicama kažu da je reparacija 1600kn, kažu samo kučište ostaje sve se ostalo mijenja. Jel to ok? Nova zamjenska je 2000kn e sad šta napraviti. Pošto je veliki servis na redu znači mi 400kn. Rekao bi im da je repariraju tamo gdje je 1000kn...ali nakon šta čujrem vaša iskustva...ako netko ima. Hvala!
može pomoć?
meni naime ne curi letva nego sam osto bez serva, tj.na mahove, malo imam-malo nemam (audi a4 b5), skinio remen i servo pumpa se lagano vrti, ništa ne curi i negubi ni kapi ulja.
kontam da le letva blokirala, ima li spasa ili samo druga letva (ili reparacija)
A ja sam ti radio kod servoletve.com u Zagrebu.Evo drži već dvije godine..
ovo mi je 3 od njih i evo isto je procurila...uvijek dobijem garanciju ali mi je puna kapa toga...
nova i amen...sve ostalo je za baciti
