Al_Galone
Kako raspoznati bregaste od KR-a???
Interesuje me kako prepoznati bregaste od Golfa 2 1.8 16v KR?
Imam ja part number od VW-a ali na bregastim nemogu naci takve oznake.
Jel neko moze pomoci kako tumaciti oznake na bregastim???
Stga znaci WWO???
WTR????
Svaka pomoc je dobro dosla.
Hvala
dobar dan, galone. Po brojevima i oznakama, može samo čarovnjak da pronadze prave brege. Ni oznake koje su u original manualu, ne valjajo uvjek.
uzmi šubler, promjeri u normalnom kružnom prorezu i i promjeri u profilu brege. Onda od profila odbroji kružni prorez i imat češ lift. Ako je 9,6mm imaš bregu od KRja, ako je 9mm je od PLja, ako je 10,8 je ABF. To je jedini i sigurni način da pronadzes. Majstori koji govore da je G ili K oznaka od KR....imam ih doma, samo da su od PLja. To so brojevi od serije u kojoj so ulivali brege, kakav profil onda pobrusijo, nije bitno od broja - to niso VW nego livarske oznake.
pozz
Dobar dan,
Ma ja pretpostavio sam ja da niko to nemoze protumaciti,
cijeli internet sam okrenuo naopako i nigdje pouzdane informacije koja je koja,sve neka nagadjanja
Dakle samo se po liftu to odredjuje! OK!
Hvala puno na pomoci,odoh sada da mjerim :)
Pozz
i šta si izmjerio....
2: morderatorima: ja pisao u ovoj temi i post mi se sam izbrisao.... :( kata/strofa
@Lama
vidio sam da je bio tvoj post i odgovorio sam ti na njega,ali nema ta dva posta
doduse ti si mislim rekao da lift treba da bude 10.nesto
Uglavnom izmjerio sam i sve je OK.
Nasao sam KR bregaste,lift je 9.6 a na mojim orginalnim je 9 (usisna brega)
Izduvna brega je identicna kako bi i trebalo da bude.
Hvala svima jos jednom!
Evo da ne otvaram novu temu
NA 9A motoru ima WTR na usisnoj i ispušnoj bregastoj (to je oznaka na bregastiam) i još jedino što vidim je broj 027 na usisu i 027 na ispuhu
E sad neznam od kojeg motora su to bregaste pa kak mi može netko pojasnit
pa napisano je gore da da izmjeris bregastu pa ces znat...da oznake ne oznacavaju od cega je brega...
