exfreerider
Novi VW Polo 6R
Guest polo_v_gti
Evo pravog prikaza sjedenja straga... ja sam preko 180cm visok i upravo sam toliko imao mjesta kad mi je prednje sjedalo bilo podešeno kako meni odgovara... mjesta ima, al' da je moglo biti bolje moglo je.
heben mi je novi polo....to kaj je visok to se gewindama riješava.moj 6n je spušten 6 cm(ak ne i više) i još mi izgleda visoko kad gledam branik i pragove,ali zato me vilice,karter i auspuh svako malo podsjete kolko je nizak. pošto sam planirao uzet novi auto za kojih 6 mj. polo je došao ko naručen,nakon malo razmišljanja između audija a3 i pola,definitivno budem uzel pola sa 3 vrata 1.9 tdi 105ks i vjerojatno highline opremom.razlog je tak kaj je jeftiniji a i servisi budu isto tak jeftiniji.je da je audi prava mrcina ali opet malo mi je preskup
6R nema 1,9 tdi. Ima 1,6tdi (CR) i to snage 75ks, 90ks i 105ks
mislil sam na 1.6 tdi al sam krivo napisal.... :palacg
negdje na netu sam čital da bude izašel i sa 1.9 tdi motorm od 139 ks il tak slično :slin
Edited by NeniGTI
Hehe
Ne bih znao, mislim, da neće. Gdje si to pročitao? Ili će možda GTD verzija doći? Mda čisto sumljam!
Koliko znam navodno je ABT izbacio tuniranog najačeg 1,6tdi-a sa 130ks.
Edited by Leo
Guest polo_v_gti
Spominjao se model tipa GTD sa 135 KS...
Edited by polo_v_gti
vidio sam danas uživo jednog crvenog ljepotana,svarno je krasan i jako mi se sviđa,čak je simpatičniji od šestice
jutros ga vozio mogu samo rec extra,meni koji imam 9n3 mogu rec da je auto pomak nasprem starog puno ljepsi
Guest polo_v_gti
Neki dan vidio crvenog u CityCentruOne... i jednog na Slavonskoj... stvarno izgleda odlično i samo šteta što iza nema malo više mjesta... auto mi uživo izgleda puno bolje... i bolje od Golfa 6 :bilder
i ja sam ga jučer upoznao ovako u prirodi,kupio ga je moj rođak,ne kao prvi put kad sam ga vidio samo u salonu,sjedio sam iza imam 180cm i iznad glave nije ostalo puno mjesta,ali ipak to je mali auto,ne izgleda tako visok na cesti uopće kao u salonu,unutrašnjost mi se čini tolko kvalitetna oni obrubi kromirani,bjelo osvjetljenje instrumentne table,onaj mali volan trokraki,izgled sjedala ma savršeno,maglenke se pale kako okrečeš volan,inače krut je ko i svaki VW što sam odmah primjetio,sve mi se svidja na autu stvarno nemam nikakvu zamjerku,jedino kad sam otvarao prednju haubu mislim si pa šta je teška i skužim da nema amortizer i moram vuć onu šipku,moj je 2003. a hauba sama skoči u zrak,inače sve ostalo izgleda odlično
i meni je bolje sjeo od golfa šestice,presudna je guzica jer kod šestice se još nisam navikao
Edited by tihca
Guest Ninja
evo jedna slika pola sa snimanja, prebrutalno izgleda iz tog kuta
Guest voda-os
nagledam se tog pola svaki dan u gradu, autoškola jedna je kupila crvenog pola, pa onda "mučenici" teraju ta nova kola :rotfl
da se nadovežem, realno g6 i polo novi u serijali izgledaju socijalno, ružne ratkape ma ono golo golo, potpisujem što je netko rekao ovdje da felga digne više od 50 posto izgleda, ipak su na polu puno više napredovali u odnosu na starog pola, a i uveli su nove motore pa nekako imam dojam da vw ipak malo "čeka" da vidi kako će to sve funkcionirat jel je dost kasno vw počeo sa common rail-om...a da nije sve tako crno spomenit ću one famozne amortizere haube, kupio susjed mazdu 6 novu full oprema 200k+ kn također ni A od amortizera...
Danas sam probao novi polo i mogu reći da sam ugodno iznenađen,od interijera koji je kvalitetan za tu klasu,bijelo osvjetljenje jako lijepo izgleda,ručke vratiju su masivne,nema cvrčaka,što se tiče motora od 75ks ravnomjerno razvija snagu,mirno i uglađeno radi.Ovjes je dobar,mekano upija rupe,mao se naginje pri jačem forsiranju :D
Sicevi su VWovski tvrdi,kočnice dobre,daju se dozirati i pri jačem kočenju.Ukupan dojam odličan,tj najbolji u toj klasi!
Još jedna stvar otkud vam to da je mehanički isto sve na 75 i 105ks,jer npr kočnice nisu iste,puno su manje na 75ks(230mm) ili 105ks(288mm)?!?
hehehe a vidi ispred njega crveni 9n3 pa si usporedjujte malo :)
