Davorr
Mane
evo malo zujio po ovom podforumu i vidim da ima dosta kvarova koji su najcesce mane na nekom modelu..
pa sam dosao na ideju da se u ovoj temi pise koje su mane na određenom modelu...
Passat 2.0TDI (PD) pumpa u rezervoaru,pumpe-dizne,strujna letvica u glavi motora....
stup volana, kuplung, zamsnjak, hladnjak ulja itd...
polo 6n2 gti getriba
polo 9n3 posuda antifriza
polo i ibiza seleni
passat 3b mandzete
passat 3c rucna kocnica
golf 5 ibiza polo caddy ... krci prilikom ubacivanja u drugu brzinu
ima toga jos samo se nemogu sjetit
to je mana jos iz duje.... al samo kod zadnjih bubnjeva... kad su natrag diskovi nema toga :)
i naravno to se lako rješava
polo i ibiza seleni
passat 3b mandzete
Joj ovo će mi krv popit na 9N
MK3:
Elektricni Siber
Elektricni prozori
Getriba,prva brzina(ovo ne znam jel mana,al na mnogo trica koje sam vozio ima oteznato ubacivanje prvoj brzini)
Drugo dodavajte...
meni isto tesko ubacuje ali zato kaj mi je otisla ona kugla neka od mljenjaca koja se nalazi u motornom prostoru..sad jel to mana il ne..
Polo 6N - druk ležaj getriba (ako ode ode nije dobro)
Slatki, Marco Polo, kaj se desava s posudom na 9n3? Puca? Curi negdje?
u noj se nesto zblesira i svijetli lampica iako ima dosta vode nista strasno zamjenis posudu i gas
ali zna nekad bit i da je masna posuda (crna) to znaci da hladnjak ulja mjesa ulje i vodu treba zamjenit posudu hladnjak i ispirati sistem dok ne bude isla cista voda van i novi antifriz
Aha. Srecom pa nemam tu lampicu. :zivio
I to se dešava samo kad je hladnije cijelo ljeto ništa sad mi opet počela. Frend je sad mjenjao posudu oko 200kn je
Imaš set za reparaturu,mislim da je to TROJAN na trojki radio,ono imaju te plastikice,gumice i to.
kako mislis da nemas tu lampicu
sta nemas lampicu temperature
Hebiga, ja "procitao" ona posuda tekucine za prati sajbe i njena lampica...
S ovom od rashladne tekucine jos nemam problema, osim sto ju moram nadopuniti sa deci-dva izmedju intervala servisa.
polo 6N getriba,škripanje zadnjih kočnica ko i kod g3.glupi panoramski krov....
golf 4-podizaci prozora,tj one plastikice pucaju
-prkidaci airbaga ispod siceva cesto gube kontakt
-remenica altenatora(tdi pd),volan "proškripi"
-prebrzo trosenje selen blokova na vilicama naprid i na zadnjem mostu
-prenizak karter(na -5 cm ) je evc problem vozit taj auto
Edited by Mexx
+ mikroprekidači u bravama vrata,što povlači za sobom još niz sitnica vezanih u c. zaključavanje,tvornički alarm (ko ga ima) i slično.
G4 štop šalter radovito rikava
pssst... kod mene ne... jos :P
lud vise od toga...
gumice balans stange to je najveca mana pogotovo na vecim felgama i losoj cesti
