Guest sven tdi
gewinde mk6?
Guest sven tdi
nisam nigdje na forumu nasao koje gewinde se preporucuju za golfa 6 pa da vas pitam...
dakle planiram na svoga golfa stavit gewinde,e sad me zanima koju marku preporucate,kako se krecu cijene itd???
na golfu je sportski ovjes i malo je vec serijski spusten,ali nije to to,trebalo bi ga jos malo zabit u pod...eto raspisite se... :palacg
Ispricavam se ako sam negdje prilikom trazenja preskocio temu o gewindama za golfa 6... :zivio
KW3 gabrek ili H&R isto gabrek
cijena: 9-12 tisuca kn
Edited by sven
D2 neznam dali ima vec za g6 ?
od jeftiniejg neznam Lowtec ljudi su kupovali dosta ?
Weitec
Guest sven tdi
Weitec
neznam,ali ne planiram dat 10000kn za gewinde...a nebi niti htio neko smece pa da moram nakon 10000km kupovat nove...jel se da nac do 1000€ max neke dobre dewinde?nisam bas gledao po netu pa pitam...
Weitec
zašto ne bi bilo?
golf 6 ti nije zapravo golf 6, nego redizajn petice
Guest sven tdi
zašto ne bi bilo?
tocno to...ali dali pasu od mk gewinde na mk6?
pa jebo ga ti, paše
podvozje je u milimetar isto, a i ovjes na šaraf
pa jebo ga ti, paše
Kao što ti je i kolega Bagi rekao...
Ovjes jest identičan...tako da baš i nemaš nekih briga oko tog!
Najlakše preporućiti najskuplje šta postoji :palacd
Ja sam naveo primjere s kojima nemoze pogrijesiti.
Naravno enmam nista protiv da se odabere recimo jeftiniji weitec..ili sta vec
Zapravo buđet igra najvecu ulogu. Najmanja je stvar sta pise na kutiji..
Guest danideni
pocetna cjena gewinda za taj auto;
V-MAXX -3400kn
solidni gewindi za taj auto:
TA-Technix -4000kn
Witec -5800kn
KW var.1 -6700kn
jako dobri gewindi za taj auto;
kW var.2 -10000kn
profesionalni gewindi za taj auto:
KW var.3 -12000kn
provjeri sirinu noge amortizera na svojem autu da ne kupis pogresne, 50mm ili 55mm(54,6mm)
Guest sven tdi
znaci ovako...posto imam sportski ovjes i samim time je auto spusteniji 1.5cm od serijskog...e sada me zanima...jel bi bilo ikakve razlike da stavim opruge od mk6 gti-a???jer mi se cini da bi dosta jeftinije prosao,a nema neke velike razlike izmedu kad bi stavio gewinde i kad bi stavio opruge od gtia...
buduci da ti je nov auto, ja nebi trosio pare na gewinde, vec samo uzeo opruge eibach i kw koje ce ti jos dodatno spusti 1,5cenat i to bi bilo perfektno, osim ako nisi extremista pa da spustas do poda i jebajes nov auto onda ne znam :(
Edited by Srdjo
Guest sven tdi
ne mislim ga zabijat skroz u pod...do nekih normalnih granica...negdje 2 prsta od blatobrana...
I to ti zoves spustanjem, i zbog toga otvaras topic o gewindama, sta ce ti uopce gewinda???
Ako zelis samo toliko spustit auto onda stavi -3cm neke sportske opruge i amen!
:rotfl:bravo
vidite ljudi sta je splitski sindrom,ako ne lize pod od srama nesmis rec da ti je auto spusten neg da je ko džip
Pa za dva prsta od blatobrana definitivno ne gewinde to ti je dosta -35mm opruge eventualno -50mm. A ove sad ti spuštaju isto ko od GTI-a tak da sa time niš nedobiješ.
Uzmi Eibach opruge -35 ili -50 i uživaj
ili ostavi tako kako je ili kupi najskuplje gewinde... sve ostalo je bacanje novaca i unistavanje novog auta, ali moras znati da ce ti gewinde isto tako oduzeti slobodu kretanja za prosječno 80 % pogotovo ako zivis u zg jer ovi iz zg holdinga rade poteze koji prkose zakonima normalnog ( sto se parkinga i lezecih policajaca tice)
cim si poceo gledati sta ti je jeftinije odma najbolje odustani od svega
nema tu usteda, ili radi kako treba ili odustani...19"ultralegere crne i gewinde
a sa gti oprugama bude ti pao pola centimetra jos na to sto sad imas.
Edited by MarioIV
