smmania
golf 2
ako ti se vec toliko cacka po tome odi i kupi set za reparaturu(membrane i digtunzi), raskopaj ga dobro operi,propusi sve kanalice od vakuma i na kraju sklopi sve nazad na auto i moli boga :care da radi jer u protivnom ces morat vozit nekome da se :jebe s tim.
Guest vg-mario
imas PM...... velis kad se auto zagrije da trokira..... brijem da ti se zatra previse klapna (ona prva sta je vidis kad skines kuciste filtera) i auto ti ostaje bez zraka trokira dimi crno gasi se i tek kad das vise gasa na vecim okretajima ti primi gas i ne trokira zacukava ...???????
slozio danas da ne trokira al je minimum jaaako visok i nemogu ga spustit nikako ...
Guest vg-mario
jel je klapna bila u pitanju????
mozes je stelat na kucistu u kojem se nalazi feder kojeg zagrijava voda( odsarafis ona tri sarafica krizna i zakreces ga kak ti pase, ako ce te hebat crijeva od vode postoji ti jos jedan saraf sastrane brijem da ti je kljuc 17 i to otpustis za krug ili dva i mozes zakretat zasebno kuciste zasebno taj dio di ti voda ulazi ) tako sam stelo maximum otvaranja klapne kad je hladan i tamo na onom vakumu prednjem nastelas maximum zatvaranja klapne na zagrijano.....
a bas sam peharinjo totalan , nemogu se usrecit sa ovim trulim golfom nikako .... jucer bio u rijeci kod cure i kod tuša stisnem auto samo cujes ding-dong klon klon ..... (neki metal otpo...... aj sve 5 vozi auto normalno al se malo drugacije cuje pri dodavanju gasa i dodem ja doma skinem sve i vidim da mi fali ljevi onad C noosac auspuha koji drzi ga na bloku , ma baš fino ) ajde ako neko zna cijenu tog smece nek mi javi molim vas..... a sta se tice karba on je razrovan totalno tako da njemu nema spasa danas probo svasta i jednostavno uvijek isti simptomi jednostavno..... al pol zica nit nije u funkiciji na karbu danas sam tek skuzio kad je kasno....ima ko za posudit karb ako prodaje da probam i kupim ako mi sve stima....
ma sta ce mi to hrdavo imam i ja jos jedan hrdav al ocu nov ne da mi opet otpadne..... a sta se tice potrosnje je normalno npr baška rijeka cca 75 km ajmo rec 100 kn goriva
