acovw 0 Posted February 7, 2010 pošto sam prešao iz h4 na h7 žarulje, imam problem imao sam bi-xenon h4 i nije bilo nikakvih problema nikad, a sad sam prešao na farove s lećom i kupio h7 xenon, ugradim ga normalno i sve i problem je u tome da balast nekad ni ne upali žarulju odma tek nakon par puta(2-3 put) te onda titraju,pa malo rade nmormalno bez titranja, pa opet počnu...u čem je problem, imam navodno garanciju,pa kaj prvo da probam zamjenit balast, žarulju...??? Share this post Link to post Share on other sites
Biker boy 0 Posted February 7, 2010 koliko sam čuo, sa ovog a i drugih foruma da je stvar u balastu, balast ti treba biti 55w koliko se sjećam i tako su ljudi rješili problem titranja ksenona. e sad ako i imaš balast od 55w onda je u nečem drugom stvar... Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted February 8, 2010 pošto sam prešao iz h4 na h7 žarulje, imam problem imao sam bi-xenon h4 i nije bilo nikakvih problema nikad, a sad sam prešao na farove s lećom i kupio h7 xenon, ugradim ga normalno i sve i problem je u tome da balast nekad ni ne upali žarulju odma tek nakon par puta(2-3 put) te onda titraju,pa malo rade nmormalno bez titranja, pa opet počnu...u čem je problem, imam navodno garanciju,pa kaj prvo da probam zamjenit balast, žarulju...??? Probaj posudit od nekod na par dana balaste za probu da vidiš ima li kakve promjene, pa onda ideš na sljedeći korak. A titranje hoće bit i zbog lošeg spoja instalacije do balasta.. koliko sam čuo, sa ovog a i drugih foruma da je stvar u balastu, balast ti treba biti 55w koliko se sjećam i tako su ljudi rješili problem titranja ksenona. e sad ako i imaš balast od 55w onda je u nečem drugom stvar... Pa kaj nije većina tih balasta po 35w?? Share this post Link to post Share on other sites
Biker boy 0 Posted February 8, 2010 da. u 90 posto slučajeva su balasti 35W, ali sada pošto se događaju ta titranja i blesiranja ksenona, onda se ugrađuje otpornik u njih, jer je žarulja u autu deklarirana kao 55w tak da, ovi noviji digitalni balasti imaju već u sebi ugrađen taj otpornik i onda auto raspoznaje ksenon kao 55w i nema nikakvih problema. ako sam nešto krivo rekao neka me netko ispravi... Share this post Link to post Share on other sites
TomKing 0 Posted February 8, 2010 (edited) Meni se u zadnje vrijeme događa ovo. Vidi se pod kraj filma, xenon se sam smanji, na obaje lampe istovremeno. Jel to to normalno ili je kaj pri kraju??? Do sad nisam primijetil http://www.youtube.com/watch?v=7js38kg1fCA Edited February 8, 2010 by TomKing Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted February 8, 2010 Meni se u zadnje vrijeme događa ovo. Vidi se pod kraj filma, xenon se sam smanji, na obaje lampe istovremeno. Jel to to normalno ili je kaj pri kraju??? Do sad nisam primijetil http://www.youtube.com/watch?v=7js38kg1fCA Hoće zbog žarulja tako..samo čudno je kako to da počelo s obje u isto vrijeme.. Share this post Link to post Share on other sites
TomKing 0 Posted February 8, 2010 Ali poslije toga rade normalno, niš ne titraju ili bi se još zagasile Share this post Link to post Share on other sites
Biker boy 0 Posted February 8, 2010 kakav ti je to zeleni ksenon? jel imaš leću možda ili ne? Share this post Link to post Share on other sites
TomKing 0 Posted February 8, 2010 (edited) Nema leće, 6000K, lampe su prljave i šugave stare betonske cigle na zidu zato tak izgleda Edited February 8, 2010 by TomKing Share this post Link to post Share on other sites
Biker boy 0 Posted February 8, 2010 hmm... ne bih znao zakaj je to tak... možda su ti ksenoni već dosta stari... ili je stvar u balastima, probaj posuditi od nekog balaste, pa vidi... btw. novi ksenoni u metrou sa 1 god. garancije 430kn... Share this post Link to post Share on other sites
grgaa 1 Posted February 8, 2010 MENI kad su titrale žarulje balasti su bili u banani, sada sa novim balastima još uvjek žarulje svijetle Share this post Link to post Share on other sites
TomKing 0 Posted February 8, 2010 Xenon je od 4-5 mjeseca prošle godine. Čovjek kod koga sam kupil dal mi je 3 godine na balaste, 2 godine na lampe. Znači, trebam druge balaste? Share this post Link to post Share on other sites
bramba 0 Posted February 8, 2010 Vidiš i ja imam isti problem kao i ti... doduše meni se jedna lampa upali bez greške ali druga šteka, nekad upali nekad ne tocnije uvijek malo zablinka i ona ili se upali ili ne. Nisam to još rješavao a sad kad si ti vec zapoceo to pitanje da se i ja nadovežem. Inace u kod sebe imam na desetke xenon hid setova. Koji god balast da stavim ista stvar se dešava. Tako da vjerujem da nije do balasta vec mozda do instalacija... za njih nisam sig jer e prehladno da sad sve raskopavam i mjenjam novu instalaciju. Ako netko ima kakvu dodatnu ideju slušam...! Share this post Link to post Share on other sites
vr-turbo 0 Posted February 8, 2010 Vidiš i ja imam isti problem kao i ti... doduše meni se jedna lampa upali bez greške ali druga šteka, nekad upali nekad ne tocnije uvijek malo zablinka i ona ili se upali ili ne. Nisam to još rješavao a sad kad si ti vec zapoceo to pitanje da se i ja nadovežem. Inace u kod sebe imam na desetke xenon hid setova. Koji god balast da stavim ista stvar se dešava. Tako da vjerujem da nije do balasta vec mozda do instalacija... za njih nisam sig jer e prehladno da sad sve raskopavam i mjenjam novu instalaciju. Ako netko ima kakvu dodatnu ideju slušam...! A na toj strani gdje ti treperi, dal si probao žarulju zamijenit???? Share this post Link to post Share on other sites
matija_1988 0 Posted February 8, 2010 pogledaj instalaciju, dal imaš dobru masu. Share this post Link to post Share on other sites
pepo1 0 Posted February 8, 2010 imao isti slučaj slaba je struja na faru stavite deblju žicu od centrale do fara i bit če ok. Share this post Link to post Share on other sites
vwrudi 1 Posted February 8, 2010 imao isti slučaj slaba je struja na faru stavite deblju žicu od centrale do fara i bit če ok. Ja sam istog mišljenja. Potpis Share this post Link to post Share on other sites
bramba 0 Posted February 9, 2010 A na toj strani gdje ti treperi, dal si probao žarulju zamijenit???? Naravno da sam probao efekt bez učinka sve isto... imao isti slučaj slaba je struja na faru stavite deblju žicu od centrale do fara i bit če ok. Tako nešto sam i planirao napraviti, u svakom sl hvala na korisnoj informaciji sad bar znam o cemu e radi i gdije jeproblem. Share this post Link to post Share on other sites
crni10001 0 Posted February 9, 2010 stavi osigurac 15 il 20A pa ces vidjet,a dal imas instalaciju sa relejima il drirektno?Ja sam direktno spojijo i dogadjalo se to sta i tebi bili su osiguraci problem i to sto nisam odmah stavio relej Share this post Link to post Share on other sites
acovw 0 Posted February 9, 2010 stavi osigurac 15 il 20A pa ces vidjet,a dal imas instalaciju sa relejima il drirektno?Ja sam direktno spojijo i dogadjalo se to sta i tebi bili su osiguraci problem i to sto nisam odmah stavio relej xenon je noov, i slim su balasti, auto je prije imao h4, al sam uzeo h7 farove, i far ima jack koi se uštteka u h4 jack i unutra normalno sve za h7,no ja sam si još složio prek releja da mi se ne gasi kratko kad dugo palim, stvar je u tome recimo upalim ga treperi na jače i onda sam malo slabije svijetli i orestane treperit, pa opet u vožnji počne, i recimo ugasim ga,nakon 5 min moram 3-4 puta palit svjetlo da bi se obe žarulje upalile, stavio sam odma 15a osigurače na kratka svijetla i treperi manje nego kaj je s 10a, no prije ovih farova sam imao h4 bixenon s koim nikada nije bilo nikakvih problema.... Share this post Link to post Share on other sites
crni10001 0 Posted February 9, 2010 probaj uzet druge zarulje pa onda vidi Share this post Link to post Share on other sites
