Zvone
Ležaji za 6n2
Primjetio sam jučer kada sam isao iz Crikvenice da mi jako zuji ležaj u zadnjem desnom kotaču, barem se nadam da je ležaj.
Dajte mi recite ako znate informativno koliko dođe novi.
Polo 6n2 2001.god 1.4 MPi motor
hvala
Meni zuji zadnji livi, puka san više! Znači 500 sa rukama?
ja idem danas kod majstora.
Sta je kolega napisao nije točno.
Ja cu platiti 665 kuna glavčinu i ležaj, sam ležaj je 100 kuna, ali kaže majstor da će vjerojatno se trebat cijela glavčina mjenjat
pa je zato tako skupo.
javi se na pm, ako te zanima, imam ja polovni... imaš doboše iza?
imam, a već sam ovo ugovorio, ali hvala svejedno :palacg
danas sam kupovao stražnji ležaj za pola 6n2 dođe 400 kn(kompletna glavčina s ležajem) i zamjena je nekih 50 do 100 kn jer imas 10 min posla
Pa da se onda i ja uključim u raspravu, kao trgovac ležajevima i jedan od još ne priznatih partnera ovoga foruma (jer dajem popuste na dijelove kupljene kod nas).
Dakle, Polo 6N2 nema, niti je ikada imao solo ležajeve na stražnjim kotačima i to bi svaki bolji majstor trebao znati, pogotovo onaj koji radi VW grupaciju, no razumijem da postoje i majstori koji baš i nisu toliko u tom poslu, pa ajde, ako ne zna i nije toliko strašno.
Ležaj koji se nalazi unutar glavčine zapravo i nije cijeli ležaj, jer se ne da isprešati van, jer kanali po kojima se vrte kuglice su u sklopu tijela glavčine, tako da se prilikom isprešavanja unutrašnje košuljice ne dobiva ništa i nema se mogućnosti kupiti sami ležaj da se upreša natrag unutra, osim nekih "kemija" i sličnih kombinacija G16.
A cijena te glavčine od branda FAG, kod mene bi vas koštala:
Sa ABS-om = 291,00 Kn/1kom
Bez ABS-a = 274,00 Kn/1kom
Navedene cijene su isključivo za gotovinski način plaćanja.
Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja po pitanju ležajeva, ali i drugih stvari, slobodno se javite, jer osim što ostvarujete popuste na kupljenu robu, isto tako dobivate i stručne savjete kako tehničke prirode, tako i praktične, od iskustva sa ostalim klijentima sa kojima radimo.
Mestar se vjerovatno zahebao za godinu.. stariji su imali ležaj kao i golf mk1-2-3 al od 2000ete je to malo drugacije izvedeno i ide samo u kkmpletu kao sto je vec i rečeno post poviše..
23.
The wheel bearing and wheel hub are installed together in a housing.
This wheel bearing/hub unit is maintenance and adjustment free. Adjusting and servicing is not possible!
3.
Self-locking 12-point nut, 175 Nm
◆ Renew each time after removing
Dakle uz ležaj bi trebao bit i šaraf...nadam se da u tvom setu ima a moguce je da u nekim žnj ležajevime tog i nema....
23.
3.
Ovo što ja imam u ponudi i prodajem već godinama, je solo glavčina bez matice, jer sa maticom to isto košta od 100 pa na više kuna više u odnosu na pojedinačno, te kupci uglavnom žele bez matice, jer se stara matica da iskoristiti, osim ako baš nešto ne ode u krivo, a inače, često puta vidim da to isto moje što prodajem, prodaju po cijenama setova, tako da nekog pravila nema gdje se što može kupiti.
Ovo je FAG - Germany, provjerena roba i prva ugradnja, a matica se iskoristi stara bez problema i oko toga ne bi trebalo praviti drame, već se potruditi proći što povoljnije i kvalitetnije i to se može.
đast sejing šta proizvođač kaže.. matica ko matica.. i nesteže se mnogo kao npr centralni saraf radilice pa da ga se mjenja svaki put al eto to je naputak vw-a....
Kod drugih ležajeva su sarafi (npr skoda octavia 2) koji se dosta stežu i u setu dlazi i vijak (orginal djelovi)...
290kn ležaj...i nije vele novwaca
ma da... razumijemo se, samo što je problem kod krajnjih korisnika što su zbunjeni od svih mogućih informacija (tako sam i ja nekad radio, pa kad sam vidio da ljude ne zanima što pričam, već ih zanima da što jeftinije prođu), onda prijeđem na stvar i zaokružim bit cijele situacije bez puno filozofiranja, a kako sam u ovom poslu već dugi niz godina, ima tu i nekog praktičnog znanja pa se čudim kada vidim da neke stvari majstori ne znaju, a smatram da bi se to trebalo znati. No, ipak smo mi zemlja u kojoj smo svi mi majstori i svi sve znamo :bravo
U svakom slučaju, kako i rekoh, tu sam da ponudim jeftinije (ne kažem da sam uvijek najjeftinij) kvalitetne brandove od povjerenja i često one iz prvih ugradnji, a što neki od forumaša ovdje mogu i potvrditi, a i onaj prijateljski odnos je nezamjenjiv, dok za sve ostalo tu je mastercard :rotfl
