Zvone
Rashladna tekućina
Trebao bih mjenjati tekućinu u Polu.
Dal netko zna koliko treba litara i po koliko se litra toga kreće
Hvala :palacg
Hvala :palacg
Kupiš u autodijelovima original VW G12 koncentrat po 60-ak kuna pakovanje od litru i pola.
Kupiš ta dva pakiranja, izliješ u rashladni sustav i nadodaš destilirane vode koliko treba.
Obično u rash. sistem ide oko 6l tekućine(ovisi o motoru) tak da imaš omjer konc. i
vode 1:1, a to ti štiti od smrzavanje do neki -37 stupnjeva.
Nebi bilo loše i termostat stavit novi tak da si miran.
termostat je novi, samo još da tekućinu stavim
tnx :palacg
polo ti ima ventil na desnoj cjevi od hladnjaka (donja desna) i ispustit kad je motor na radnoj temp... (termostat otvoren)
Stariji polo ako nema ventil onda skinut donje crjevo s hladnjaka... i ispustit tekućinu.
U G12 ide obična voda sa slavine....
Edited by AUTOFREAK
[u G12 ide obična voda sa slavine....
Nemam niš protiv vode iz pipe, al kad 5l destilirane vode u supermarketu košta manje od 10 kn,
kud sve tud i još ta famozna voda.
Kako god.. proizvođač veli da ide obična voda jer g12 neutralizira kamenac u njoj (kako drugacije daobjasnim)
Neki kažu da s destiliranom postaje kisel i nagriza (reko rekla kazala)
Samo da dodam da onaj ventil kad se okrene treba lagano potegnut vani.... a antifriz neispuštat u prirodu
hvala na uputama :palacg
znam, čuvam ja prirodu :respekt
tvoj polo moguce da nema ventil al crijevo je na istom mjestu al trebat ce skinut obujmicu...
Ja u svom Polu imam onu zelenu tekućinu, a doma imam bocu one crvene tekućine iz drugog Pola.
Dal se smiju mješati te dvije tkućine, znači zelena i crvena, obadvije su G12 ???
dal se ova zelena onda smije mješat sa vodom ???
Edited by Zvone
Ak je koncetrat naravno (al s destiliranom)....
Trebalo bi na pakiranju pisat postotak mjesanja s vodom (ako je koncetrat)
Ako nije onda i nece pisat :)
Edited by AUTOFREAK
@autofreak; šta se svaki G11 mora miješat s destiliranom? Ili ovisno o uputama na boci?
Osobno sam mislio da svi "moderni" antifrizi bez obzira jel G11 ili G12 idu s običpnom vodom.
za g11 nemogu rec da ide s običnom vodom jer se nesjecam kad sam imao zadnji susret s vw-ovim g11
G12 G12 Plus Plus se mjesaju s običnom vodom... a i nisu preporučljivi za uljevat u starije automobile..
kako ima golf 3 1.9 tdi za ispuštanje antifriza, jel ima onaj ventil ili moram crijevo skinut??
skines crivo s hladnjaka ili ispustis iz kantice i iz criva sto ide na kanticu. stane ti skoro 2 litre.
Edited by marko-zd
to je opet nepotpuno ispustanje.... skda se i cijev s vodene pumpe da bi onda izasla sva tekucina iz bloka...
Ovako izadje samo iz kilera....
trazio i nisam nasao a znam da se negdi pisalo o tome, gdje ispustiti rashladnu tekucinu u golfa II i jeli razlika u litrazi obicnih dizela i ovoga TD-a, pitam zbog hladnjaka, predpostavljam da je veci u TD-a
usput moze jos koje pitanje, sistem odzracivanja u golfa II nepostoji nego je samo potrebno cep od posude pri nadolijevanju odvrnuti odnosno skinuti + auto mora biti upaljeno?
inace mislim koristiti antifriz inin "al super" s destiliranom vodom 1:1,5
prije svega istu stvar napraviti a destiliranom vodom samom da se prociste ostatci staroga antifriza ako ga je uopce bilo!
hvala :palacg
Isto ki u obične duje.. hladnjak i jest veči al svejedno odvidas donje crijevo.....
Ako je okrugla posuda tesko da ce ti radit bez cepa (bar ne vruc) Nalijes koliko stane i upalis motor... ako povuce nadolij a ako ne onda cekaj da otvori termostat.... Nadolij i cekaj paljenje vent. kontrola razine i mali đirić pa opet kontrola i to je to.
