Guest Raynor
Osvjetljene Golf 2 table
Guest Raynor
ljudi,od koliko dioda i otpornik mi treba za prekidace??
Kupis ljepo 10 dioda sa 10 otpornika i miran.
Pazi da su otpornici za 14volti... ja sam meni mjerio napon na kabelu za osvjetljenje table i napon je 12,35 A otpornik imas za 12 i za 14v dakle 12 je preslab i dioda ce prije riknut.
... ja sam stavio dve diode iz mobilnog telefona ... evo kako izgleda :da
Edited by Dottore.bl
Katastrofa s tim bjelim podlogama, kad pogleda?? u to po noći oćoravi???
Al se jaaako ljepo vide crvene kazaljke! :da
Guest vwneon
nazaost vam nemogu to slikama pokazati jel momentalno nemam exra cuku da se igram s njom ali kad stavite na gornju stranu ( di mecete ledice ) pleksiglas proziran koji je s donje strane poliran a s ostale tri ofarban s srebrnom bojom i s bocnih strana stavite po ledicu svijetlo se rasprsuje jednoliko znaci nema ono svaka ledica jedan snop svjetla. Ima i boljih rjesenja s plexiglasom koji sluzi za graviranje jos jace prenosi svjetlo. Samo da dobijem cuku pokazao bi vam varijante moze se cak napraviti tzv. I-cuka nesto kao na mac-ovima sve prozirno a brojevi koji su gravirani svijetle ( SAMO ONI ) a ostalo se iz folije izreze( translucentne) ili cak se da isprintat na printeru , ili se brojevi zaliju s farbom uv ili slicnom
Graviranje na CNC-u ili laseru
printanje na printerima sa solventnim bojama to jest drzi na bilokakvim uvjetima 5 - 9 godina a printa se na sta god( folije papir 200+grama , leksan plexi itd.....
uglavnom ako imate kog ko radi reklame i ima volje to se da nadelati da boli glava samo treba volje sve skupa kosta skoro nis jedimno ode dost vremena
PS neonke koje su u kompovima i prodaju se kao underbody neon nije neon cijev nego pleksi i ledice s dvije strane. Radim neon cijevi vjerujte.
jel ti nije bilo lakse stavit cjeli mobitel
Ovdje diode nesvjetle rasprsenim svjetlom pa se vidi koliko ih ima i svaka svjetli u odredjenu tocku..... za pocetak dobro al to bi rjesio s didama koje svjetle rasprsenom svjetloscu.
Sad mi reci kako si opiturao kazaljke da svjetle crveno ispod ovog svjetla... jel to orginal tako il?
Dobio sam 30 plavih i 10crvenih dioda al sam ljen za počet kemijat jer mi auto treba za svaki dan a nazalost pre-nisak je za spustit ga u dvoriste u garazu,... al predpostavljam sto me ceka... 5-6 probi po mraku pa rastavljanje i nadodavanje jos dioda.. pa ponovno lemljenje... to je taman terapija za zivce :)
