toniŠB
Passat B6 - rikverc svijetlo
Zanimljiva situacija!!!
Rikverc svijetlo nije u funkciji (žarulja OK, ležište za žarulju OK, prekidac na mjenjacu OK, napon na prekidacu OK, ožicenje OK a indikacija o prekidu rada žarulje na instrument ploci ne svijetli) za prtpostaviti je da ima neke veze sa CAN bus-om???
nadam se nekom pametnom odgovoru.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003471225
Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 100
Time Indication: 0
Date: 2010.09.04
Time: 14:24:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Da li je netko nešto petljao u zadnje vrijeme po Boardnetz kodiranju?
Jer takvi simptomi znaju biti kada se prčka po kodiranju!
Jeli netko radi nešto sa svjetlima, uključivanje dnevnih svjetala na kontakt,i ostale điđe?
Jesi li na kraju probao zamjenit žarulju?
Jesam podešavao opciju comming home/leaving home ali preko volana i displaya. (Al' to nema veze s time)
Ali što je zanimljivo, počelo je najprije ponekad da kada šaltam rikverc neće, s vremenom je učestalo, te na kraju nikako.
Ma nije bed, ako i ne riješim, svejedno će krajem tjedna stručnom osoblju...
Vjerujem da nisi ti kriv.
Postoje razna kodiranja, u ovisnosti od države. Neki put su malo čudna, postoji mogućnost na G5 da kada digneš ručnu da ti se ugase svijetla.
Ali znam da ako staviš neko krivo kodiranje, elektronika poludi i počne se blesirat.
Ništa pravac neki servis, moj izbor bi bio ovlašteni pa da vidimo u čemu je problem.
Svakako javi rezultat.
Pozdrav!
Problem riješen!
Nakon kratkog spoja koji se nekada dogodio na spoju prtljažnika sa šasijom došlo do oštećenja modula 09.
Repariran, sve OK.
Hvala na izvještaju. Kako ste došli do greške... vag com il?
Edited by AUTOFREAK
