atha
LED za rasvjetu kabine (Golf V)
On mi je i sam predlozio te bez hladnjaka... I preskup je al dobro... Hsun je pa se isplati.. ja sam uzeo kod njega sve i rade evo vec godinu dana.. samo mi je na tablici jedna pregorila...
Ja cu bas danas dobit ponudu od njega za komplet vanjsko i unutarnje osvijetljenje za Tiguana. Ima hrpa tih sijalica.. Bas me zanima koja ce cifra bit..
Meni je izračunao po 25 kn/kom, 10 komada 250kn, još 2 za pozicije i to je to! Njih nije imao kad sam ja uzimao, pa moram jo i njih promijeniti..
Nema tih za tablicu, rekao mi je da nece za sad narucivat vise jer ove sto je do sad imao crkavaju cesto a ne zeli imat nezadovoljne kupce, pa ce cekat dok ne izadje nova verzija..
Evo dosle danas ledice, pa da vam prezentiram rad ( za one koji neznaju kako promjenit )
U prvoj slici pokazuje strelica di trebate kacavidom ili ti ga saravcigerom ( kako ko kaze ) malo kargat plastiku i odma to lagano iskoci:
Nakon toga imate ove 2 vide koje treba odvidat:
Tu je đek kojeg treba iskopcat:
I nakon toga kad ste skinili tu plastiku imate ove 4 zakacke koje drze plastiku ispod žaruljica tako kad to skinete onda se lakse skidaju žaruljice, ima i brzi nacin da se ovo sve uopce ne vadi, ali tesko da cete uspit izvadit žaruljice jer su dosta cvrste i kratke...
I evo slika kako to izgleda po noci, ja sam PREZADOVOLJAN i preporucio bi svakome ko voli da mu osvjetljenje lijepo izgleda a i da je bolja svijetlost!!!
Malo je losija slika jer je slikano mobitelom, al uglavnom ko god se misli dal se isplati to stavit, vjerujte isplati i te kako!
Edited by sauhea
Imam jedam problem sa led canbus za pozicije. Dakle naručio sam poziciju led i radi ali nakon 4 sekunde se ugasi i pokazuje mi na tabli da mi je pregorila lampica.
molim pomoć ako netko nešto zna.
imao sam isti problem, ne valja canbus na led žarulji, tj premali je otpor, stavi druge ledice, kojima je otpor preko 400 ohma
Pozdrav
ako netko ima na ebay-u kakvog dobrog i pouzdanog salera za led canbus pozicije na golfu mk5 1.9 tdi
Pripazite kad kupujete te na ebayu. Tak sam ja narucio ubodne, pisalo canbus a ono kur...
Ne rade ni na Pežou ni Golfu, tj. opce nisu sa canbusom
stiglo mi s ebaja ovakve 2 pločice
koje sam nagurao za osvjetljenje kabine, i baš ljepo svjetli jako i topla bijela bojaa
ali me brinu 2 stvari
1. jako se griju, kad dulje vrijeme svijetli čak i preko prozirnog poklopca onog prži mi prst nakon par sekundi(možda će pomoć ako ih naljepim na nešto metalno da upija toplinu?)
2. kad je na automatskom modu(ono da se pali na otvaranje vrata) i kad se ugasi nakon nekog vremena kad su zatvorena vrata
ledice i dalje svijetle(jako slabo) ali svijetle pa me brine da mi ne bi to pocuclalo akumulator, jel mi i ona obična žaruljica prije isto trošila tako struju? jel to normalno?
evo slika, ful slabo svjetli kad je na automatskom modu ugašeno
a kad stavim na nulu baš onda uopće ne svijetli, jel to možda neki problem u tom sklopu za automatsko paljenje/postepeno gašenje?
Edited by polo
Ja sam si slicne plocice nabavio, tri komada cak, ici ce u bunker, napravio sam od pleksija okvire ali kod mene ne ide to na predvidjeno mjesto nego u samu armaturu podno straznjeg stakla. Te ledice ti tinjaju jer je njima potrebna izuzetno mala struja i to mozes rijesiti otpornicima. Kaj ti je pisalo za te ledice, koliko su W? Uglavnom i kad gore trose manje nego obicne a kamoli kad ovak tinja...
nije pisalo kolko su w, ali gledam specifikaciju za te ledice(5050) i ako sračunam na 20 komada, kolko ih ima na jednoj pločici, vuku nekih 5-6w po pločici, što je na 2 pločice skoro pa isto ko i ova žaruljica koja je bila gore serijski čak i više...
ne smeta mi što tinja smeta mi što troši struju, otpornik da stavim modža ne bi tinjalo više ali bi otpornik trošio struju, možda bi se dalo rješit nekakvom diodom koja ne propušta ispod određenog broja volti ili tako nešto
kad smo već kod bunkera ja opće nemam osvjetljenje tamo a više puta sam poželio da ga imam..
..na tabli mi svjetli lampica kad je otvoren bunker što znači da ima senzor/taster šta več
kak bi se to dalo povezat na osvjetljenje, ili možda ima neka priprema za to ...kablovinje(polo 9n3)? to bi bilo idealno...
trebo bi možda nekog iskusnijeg strujića pitat
Edited by polo
To tinanje ti trosi toliko malo struje da je zanemarivo. Tu malu struju odnosno napon koji poostoji kad ti je prekidac na auto nije dovoljna da upali klasicnu zarulju ali je za ledice. Brijem da u oba slucaja se trosi jednako struje samo sto je to kod ledica vidljivo.
Nesto manje od dva mjeseca ih imam i rade. Svijetle dosta jako, mozda i prejako, ali rade.
Jedini bed mi je bio sto su stopice na konektoru bile sire od ulaza na autu, pa sam ih morao brusiti?!
Ali dobro, prilagodih to i sada rade. Do kada - tek cemo vidjeti. :)
A i to ti ovisi. Vidjeh na vlastite oci 4300K koje su svjetlile plavije od 6400K. Kod kineza je sve moguce...
Ja sam narucio ove sa drugog linka pa javim dojmove.
Eo da ja napisem svoje iskustvo. Narucio sam s ebaya ledice za osvjetljenje tablice, sjenila i centralnog svjetla u kabini znaci one stapicaste sijalice kratke. Narucio sam od totalno random lika 5 komada. i mogu rec da sam se bas ugodno iznenadio. Uzo ne sto imaju samo 3 ledice imaju na sebi i hladnjak sa zadnje strane. mogu rec da sam se pozitivno iznenadio, svijetle dovoljno jako, ugodno oku i to bas ona hladno bijela boja koja treba bit a stigle su prvog dana moguce isporuke. e a sad kolko ce trajat vidit cemo.
Zakljucak: budem si narucio jos 5-10 komada za rezervu i za ostala ovjetljenja po autu :D
Edited by RAZZOR
Eo da ja napisem svoje iskustvo. Narucio sam s ebaya ledice za osvjetljenje tablice, sjenila i centralnog svjetla u kabini znaci one stapicaste sijalice kratke. Narucio sam od totalno random lika 5 komada. i mogu rec da sam se bas ugodno iznenadio. Nisam uzo one sto imaju samo 3 ledice imaju na sebi i hladnjak sa zadnje strane. mogu rec da sam se pozitivno iznenadio, svijetle dovoljno jako, ugodno oku i to bas ona hladno bijela boja koja treba bit a stigle su prvog dana moguce isporuke. e a sad kolko ce trajat vidit cemo.
daj link...
Jel si našao i kakav link za ostale ledice, tj. ubodne 5w5
Mislis w5w al dobro. i jesam i narucio sam al jos nisu dosle. kad stignu napisat cu iskustvo ovdje. nije problem.
Meni stigle ledice, sa po 3kom, montiram ih i malo ko da titraju, ne izbacuju greku, ali me zanima u čemu bi mogla biti caka. Takođe slabije rade kad auto ne radi, a o da se pojača na full bez titranja kada auto radi. Jel kožda fora u padu napona ili možda u onom kontaktu za prebacivanje (0, otvaranje vrata, 1) poto mi on pili živce i nikak neće ostat u srednjem položaju. Miljenja ili preporuke za rjeenje problema !?
Imas u ovom topicu postove od mene, napisano je sta i od koga treba kupit... Kod mene radi odlicno bez titranja i vise se nego dobro vidi po noci, jer je bas bijele boje... Ako vec kupujes preko ebaya kupi bar 1 ledicu da je canbus i stavi je bilo di u auto, pa ti se nebi to trebalo desavat...
Edited by sauhea
