5 5
TheFog
VAG kataloski brojevi
Ovjde mozete stavljat kat. brojeve (uz opis, naravno) rijetko(?) trazenih dijelova koje je neki put tesko objasnit cak i prodavacima u VW servisima pa nista bez broja ;)
Brizgaljke (k-jet/golf2)-049 133 551A (0 437 502 041, Mercedes: A 0000 785 623)
ovo je sve za brizgaljke od k(e)-jet:
Prstenovi 034 133 557E, 035 133 557A
Plastika, gumica cahurice 035 133 554, 035 133 557
Cahurica dize 034 133 555A
Brtva usisne grane KR 027 129 717F(na spoju, fi 50mm)-elring: 827 177-ayusa: 131 628 00
Brtva usisne grane 16v 037 129 717F(na glavi)
Brtva ispusne grane 16v 027 129 589A
Pumpa goriva KR 191 906 091H, Boschov broj: 0 580 254 033
Hladnjak vode 16v 191 121 253M
bolt kit 171 498 088A (020 getribe mk1,2,3 4 i 5 gang - sve getribe na
poluzje); 02K 498 088 (mk4-sve getribe na sajle?); 02A 488 088 A-vr6
nosaci dubokog branika prednji 165807193B; stražnji 1H0807193
SIGLACHROM stakla (edition one), golf/jetta mk2 2vr:
191 845 301 D (lijeva bocna) - 550kn cca
191 845 501 P (straznja, s rupama za spojler) - 1370Kn
Guest RubberDuck
Brizgaljke (k-jet/golf2)-049 133 551A, Mercedes: A)
Plastika, gumica cahurice,
nosaci dubokog branika prednji 165807193B; stra??nji 1H0807193
SIGLACHROM stakla (edition one), golf/jetta mk2 2vr: D (lijeva bocna) - 550kn cca P (straznja, s rupama za spojler) - 1370Kn
Razvodnik goriva na ajn??pric glavi ( K jetronic ) X - BOSCH # - 4950 kn
Tipp // U attachementu - crveni stupacVolkswagen_Distributor_Blocks.doc su katalo??ki brojevi VW servisa po modelima automobila
Audi TT seleni (pasu u vilice od golfa mk2): 8N0 407 181 B - 160kn/kom
Okvir ,godište 89 , 535 858 203
Volt-metar VDO 12V, 11.95 , 332.304/15/4 , 321 919 531
Bar-metar VDO , 4.93 , 350.271/31/22 , 155.919.551
Cepovi za vijke felgi, 6X0 601 173 B, 20kom-48Kn
Cep za centar felge, 6N0 601 171, 1kom-64Kn
Bilo se u shopingu. Cepovi za sarafe od felgi original vw, kod 6X0601173B 20 komada.
Najvece iznenadjenje je cijena od 48Kn
Usput se kupio i cep za centar felge kod 6N0601171 po cijeni od 64Kn
kopča lajsne na vratima za golf mk3 (moj je gti tdi)
kat. br. 1H0 853 585 cijena 4.56kn auto Zubak
kopča vodilice sjedala (za oba prednja sjedala iste, ali različita lijeva i desna strana vodilice)
kat. br. 171 881 213 B cijena 21.20kn auto Zubak
kat. br. 191 881 213 - 909 cijena 21.20kn
Far polo 9n3 980kn
tamni gti 1200kn
jeli ima netko kataloski broj od plastike koja nalijeze na prednju sajbu cijelom dojnjom duzinom? mislim da je iz dva dijela. na dijelu koji nalijeze na sajbu ima neka kao guma. ispucala mi je komplet, nema je. vlazi mi cijelo auto.
radi se o golfu 3.
hvala
jel ima tko kataloski broj od malog lipa za corrado
50 mm
535 805 903 C
Tako veli etka
50 mm
535 805 903 C
Tako veli etka
hvala a evo naso kod higlandera u projektu covik je kupio novi
Trebao bi broj one kopče koja pridržava izolaciju ispod haube na dizelima,auto je Golf 3 TDI,96god.
Našao sam dio s tim djelovima od haube ali ima sve osim te izolacije i tih plastičnih kopči.
Poklopac za rupu od retrovizora na desnom prednjem panelu golfa dvojke - kad se sa retrovizora na zgance prelazi na elektricne, pa da zamijeni onu manzetu od rucnog podesavanja.
321 867 163 01c
Cijena: 6,41 Kn
evo došao sam na ideju da ako neko ima kataloški broj od nekih zanimljivih djelova za vw neka stavi ovdje da nemoramo tražit stalno po forumu,netu,etki..
postajte samo kat brojeve
par ljudi je pitalo za brisače za g4 upgrade..(aero G5 look)
broj za prednje vam je
1JO998 002 B cca 250 kuna
zadnji vam na g4 paše od fabije a da bi to sve pravilno funcioniralo trebate naručit(kod škode naravno)
6Y0 955 425 (metlica)
6Y6 955 435 (poklopac)
6Y6 955 707 (poluga brisača)
sve skupa 150 kuna
sve skupa 150 kuna
ovaj zadnji od fabije pase i na g3?
balans štanga za g4 kad se spušta više od 40mm
1J0 411 305 AD cca 500 kuna,od a3 quattra audija
R32 papučice
JNV711001
(bez odmorišta) ono samo košta 1000 kuna kod zubaka
veći desni retrovizor(tj normalni ko i lijevi)
1J2857508 oko 1300 kuna bez grijanja s el.namještanjem
originalni vw set za reparaturu prednje balans štange(serijske g4) gumice i ostalo
1J0411314R gumicex2
1J0411336D šelnice x2
N10109208 2x šarafi novi
cca 150 kuna
i naravno nema kome nije palo,ako nije past će
kad vam padne šajba onda kod dojkića i naručite
1JM898461 (lijeva strana,kod vozača)cca 400 kuna ali dobijete sve...kaj vam treba
suvozačeva strana je
1JM898462
1.Gumica oko kvake (za golf 2)
191 837 211 Podloga
2.Nosač suncobrana (za golf 2)
191 857 559 Držač zaslona za sunce
tako kaže ETKA
191 837 211 Podloga
tako kaže ETKA
hvala :palacg
Edited by vbratkovic_GTI
Jel meni moze netko naci kataloski broj za spojler portpaka R-line za Passat-a B6 i ako pise cijena neka kaze,puno hvala :))
zna li itko kataloski broj indikatora temperature vode golf 2 91 god 1.6 TD s int.
znaci onaj džek da mi kazaljka normalno funkcionira
dosao sam do jednoga broja, problem je sto to izgleda kao da je indikator temperature a nemora biti, google takodjer kaze dvosmisleno, ugl za ovu godinu postoje 2 i niko nezna reci koja je razlika?
025906041A
evo pronasao sam pa ako kome treba indikator temperature vode za 91 god. golf 2 TD
251919501D
Edited by mateo.split
jel mi moze netko nac u etki Kataloski broj za corrado VR6 onu bocu okruglu u koju se sipa antifriz
ili kako je netko zove curta :palacg
hvala
u etki piše "kompen.sprem.za rash.sredstvo"
kat.br je 021 121 407 cijena 340kn + - koji kunu gore dole
268,00 kn za posudu :bravo
Jel mi itko može naći ovaj dio, označen crvenom bojom na slici. Trenutno mi je na autu ne sjajni, nego kao matiran ovaj dio, a htio bih onaj sjajni, šta dolazi sa GTI-om.
Uploaded with ImageShack.us
Hvala
5 5
