larki
muke po gewindama :(
do kojeg tuljka? meni se cini da ima dosta ljudi s tim problemom da gewinde klapaju kad se odignu.... :)
Do onog "navoja" na kojem se štela visina. :zivio
zanimljivo, nisam to znao. :palacg a sta se desi pa to ponce lupkat? dobro, ocito se negdje stvori malo "lufta".
i meni se cuje otkad sam odigao auto za pišlivih 2cm. kako se to da rijesiti?
A nemam pojma prika, ja vodim borbu s tim vec danima... i dalje se tjesim da je do amortizera pa se reparacijom da sasit stvar... Probat cu danas stavit samo tvornicke amortizere, a od gewindi ostavit oprugu i taj navoj pa cemo vidit kakva ce situacija bit :)
Amortizer vam je izvucen maksimalno prema van i klip udara u gornj dio tijela amortizera i to vam proizvodi zvukove.Auto treba spustit za toliko da amortizer ima hod i u jednu i u drugu sranu i zvukovi ce nestat.Nemojte se zavaravati gevinde sluze za spustanje a ne dizanje auta i amortizer mora biti u svom nekom radnom podrucju. Ako preko zime zelite visok auto vratite originalni ovvjes jer gevinda nemoze dobro radit kada je auto podignut na standardnu visinu visinu.
Slazem se ja s tobom, samo meni ima iza za spustit maksimalno 1cm, ako i toliko...
Ne kuzim ,sta ti neda nize?
Pa nema vise navoja... kazem ti, moglo bi ga se spustiti mozda jos 8mm... pricamo o zadnjem kraju...
EDIT: Ono sto sam htio reci je da sto se tice visine mog auta, sigurno je amortizer u "radnom području" :-)
Edited by A.N.T.E.
Onda kod tebe nije slucaj ovo sto sam gore napisao.
Mozda su ti otisli amortizeri,pogledaj dali su masni i dali ima lufta .
Znaci primis amortizer za sredinu na spoju stapa i tjela amortizera i prodrmas i pokusas otkriti dali se osjeti zracnost. ako imas zracnost amortizer ti je spreman za izmjenu i ta zracnost ti se cuje u voznji.
Ja sam svoga diga jedno 2.5 cm, a mogu ga spustit jos sigurno 4 ako ne i vise. A zvuk koji mi se cuje je identican antinom.
i svaki put podesio trap? Ako ga nisi, onda imaš šine od đinđi-minđi vlaka.
:palacg:rotfl
Jesam,iako mi lik kod kojeg radim tvrdi da na mkIV to i nije toliko bitno jer prednji trap nema štelanje nagiba točka već samo smjer i to nabrzaka poštelamo,svaki rub blatobrana je na mm isto od ruba gume,ako smo šta zaboravili reci samo :palacg .
Auto drži OK i nisam primjetio nikakvo nenormalno trošenje guma ni ičega
Predpostavljam da auto trebam na dizalicu podici da bi ti provjerio? ili auto treba biti pod opterecenjem pa da se zaucem ispod auta? :rotfl
u slucaju mk5 i passata 99% je problem u stangicama balanstange
zanci ovo
http://www.golfmkv.com/forums/attachment.p...mp;d=1276925687
ja sam problem rjesio tako da sam kupi stelujuce stangice i podesio ih
druga stvar koja je dosta cesta a izaziva zvukove koje ste opisali na mk5 platformi:
umjesto tih vijaka idu ovi
http://www.dbcperformance.com/N90823501_p/n90823501.htm
stezanja vijaka,to radim barem ejdnom mjesecno :)
TORQUE TO YIELD SPECS BY NUMBER:
("torque to yield" means, torque to specified lbs, then turn each bolt to specified degree)
1- 52LBS + 45 DEGREES
2- 37LBS + 45 DEGREES
3- 52LBS + 45 DEGREES
4- 15LBS + 45 DEGREES
5- 52LBS + 45 DEGREES
6- 74LBS + 45 DEGREES
7- 52LBS + 45 DEGREES
8- 44LBS (30LBS IF YOU HAVE VF ENGINEERING MOUNT FOR CENTER BOLT)
The 6 Bolts i have circled in BLUE are the ones i replaced with the Passat bolts, they are torqued to 81LBS + 90 Degrees
To drop the subframe only bolts (2), (3), (4), (5), and (8) need to be removed
http://golfmk5.com/forums/attachment.php?a...mp;d=1265044884
2 Mexx: Detaljno si objasnio simptome lipkanja, ali koliko se da po slici vidjeti i jedan i drugi navedeni slucaj se odnosi na pradnji kraj?
Meni se lupkanje cuje strogo otraga... Onako tupi odar, poslije rupe kao da jos jednom tupo lupne iza...
Edited by A.N.T.E.
Ma na dizalicu ga digni pa gledaj.
Evo i meni propisala gevinda,valjda su im ti dani u mjesecu. :rotfl
:palacg:rotfl
Svakim mjenjanjem visine ti se mijenja kut spone a samim time i njezina duzina,tak da je spur obavezan i kod najmanjih korekcija visine.
Istina nagib se ne stela on je fiksan ali on u ovoj prici ne igra bas nikakvu ulogu.
Vjeruj mi, ja bi se spasio da sa sigurnoscu mogu znati da je otisla gewinda, repariram je i bok... a ovako ispada da moze biti 10000 pizdarija dok ne utvrdim tvojom metodom da li je do samog amortizera.... :angry:
imao sam i taj problem...
zamjenio lijevi i desni zadnji amortizer...u petice ne stoji strogo ravno na glavcini i sa vrimenom se unutra ona guma malo potrosi...probaj to napravit ,nemas sta izgubit...meni je pomoglo..
nevirujem da ti je otisa iti jedan selen jer ti je auto relativno nov jos...
ako je tupi udar-onda je ili ispisa amortizer ili koji selen los.
ako ej onako "škriputav" zvuk i "klunk" onda je ono sta je meni bilo,sta sa,m rjesio zamjenom lijevog na desni
Edited by Mexx
Seleni su svi (ko)novi, tako da oni nisu sigurno. Ja sam od pocetka bio misljenja da su amortizeri problem.
Jos jedno pitanje: Da li ce amortizeri nakon reparacije biti opet "oni stari"? Ili ce biti razlike u tvrdoci ili necemu...?
Edited by A.N.T.E.
prije reparacije probaj zaminit livi i desni.ne kosta te nista.
a ovo drugo ovisi o onom tko reparira..
Ne znam koliko bi se trebala klimati da bi znao da nevalja i koliko treba bit mokra grewinda, al nemrda nigdi i samo je lagano masna, kako treba biti...
Treba biti skroz suha ali ako je skroz malo mislim da nije do amortizera.
Evo jos jedno interesantno saznanje... kad nas je 4 u autu onda nista ne lupka :)
Sve vise mislim da je do onoga sto je kolega ivan rekao, jer kad nas je bio pun auto onda su opruga i navoj bili "spresani" pa nije lupkalo.
Jedva cekam subotu da sve raskupusam :)
a možeš li ti to malo poslikat da vidimo kako to izgleda na autu pa da otprilke vidimo što može stvarat te zvukove
