<TDI> 585 Posted July 21, 2017 (edited) Mislim da sam skužio zašto je na nekima stavljen konektor za osigurač S5 a na nekima ne. Oni koji imaju konektor s njima se može napraviti loop pa se najprije izvadi crno-plava žica koja je u kutiji za osigurače, ubode u konektor crno-plava od ručice a na konektor se spoji ova izvađena ISO stopica. Vjerojatno se radi o plusu jer shemu pinova nemam, samo nagađam, pa su je ponovno vratili da se ne mora izbaciti ili izolirati a ovako je spojeno u krug.A ovi tempomati koji nemaju dodatni konektor i gdje je samo jedna prazna žica, vjerojatno se samo spoje na tu ISO stopicu jer ne vidim drugog rješenja, sa nekom stopicom ili kako sam radio spoj na Bora ventilaciji kada sam ju spajao sa prekidačem svjetala. A valjda će se netko javiti sa malo više znanja a do tada navaljot na tutorijale da ih proučim. Edited July 21, 2017 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted December 4, 2018 pozz! pitanje u vezi tempomata g4 1.8t (auq) oznaka motora 2003 g. uzeo sam rucicu preko ebay-a i kabal sam dobio uz nju jel netko spajao na benzince ,dali treba jos kakv dodatan kabal i sl. bio bi zahvalan za info. Poslano sa mog PRA-LX1 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 9 Posted December 5, 2018 Ja sam spajao na 1.6 16v. Morao sam provuci i kablove do motornog Ecu-a. Share this post Link to post Share on other sites
franc2804 0 Posted December 6, 2018 Pozdrav, Imam pitanje vezano za tempomat na polu 9n3, mogu nabaviti ručice ali bez instalacije, tko bi mi mogao to složiti? Hvala Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted December 8, 2018 pozz! pitanje u vezi tempomata g4 1.8t (auq) oznaka motora 2003 g. uzeo sam rucicu preko ebay-a i kabal sam dobio uz nju jel netko spajao na benzince ,dali treba jos kakv dodatan kabal i sl. bio bi zahvalan za info. Poslano sa mog PRA-LX1 koristeći Tapatalk Ima dosta uputa na internetu ali od Kufateca što sam dobio uz ručicu nije loše objašnjeno, iako ima i sitnih grešaka koje sam uočio dok sam ugrađivao ali sve štima i ima i za benzinca pojašnjeno. Vjerujem da si trebao dobiti i dodatni kabel do ECU-a jer koliko mi je poznato benzinci nemaju žice provučene do kutije, odnosno do T10e konektora. Dolje sam stavio link na koja sam naišao a tiče se ugradnje kod benzinca pa prelistaj jer je slikama dosta pojasnio. Uglavnom, ugradnja nije laka tako da ako nemaš iskustva sa instalacijom i strujom bolje prepusti nekome da ti to napravi ili polako prouči materijale i odradi sam. Установка круиз-контроля на Фольксваген Гольф 4 Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 9 Posted December 8, 2018 Upravo ovo sa slika sam ja radio. Kablove sam pravio. Kupio sam samo stopice. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted December 8, 2018 Jesi uzeo i ove zastitne gumice koje idu na kablove ili si radio bez njih. Share this post Link to post Share on other sites
zvonimir 9 Posted December 8, 2018 Ne sjećam se vie. Mislim da sam ih imao Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted December 12, 2018 Ima dosta uputa na internetu ali od Kufateca što sam dobio uz ručicu nije loše objašnjeno, iako ima i sitnih grešaka koje sam uočio dok sam ugrađivao ali sve štima i ima i za benzinca pojašnjeno. Vjerujem da si trebao dobiti i dodatni kabel do ECU-a jer koliko mi je poznato benzinci nemaju žice provučene do kutije, odnosno do T10e konektora. Dolje sam stavio link na koja sam naišao a tiče se ugradnje kod benzinca pa prelistaj jer je slikama dosta pojasnio. Uglavnom, ugradnja nije laka tako da ako nemaš iskustva sa instalacijom i strujom bolje prepusti nekome da ti to napravi ili polako prouči materijale i odradi sam. Установка круиз-контроля на Фольксваген Гольф 4 dobio sam kabal uz rucicu sa stopicama,neznam dali jos koji kabal ide ili se ovaj direktno spaja na ecu Poslano sa mog PRA-LX1 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted December 12, 2018 Mislim da ide direktno u ECU jer kod dizela su provucene do T10e konektora pa se onda tu spaja sa kablom koji se dobije a posto kod benzinca nema ide se onda direktno, zato se i provlaci kroz onu gumu. Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted December 12, 2018 Mislim da ide direktno u ECU jer kod dizela su provucene do T10e konektora pa se onda tu spaja sa kablom koji se dobije a posto kod benzinca nema ide se onda direktno, zato se i provlaci kroz onu gumu.Hvala ti puno postavit cu rucicu i provuc kabal ,pa ce prijatelj to pospojit i aktivirat. javim ishod svega ,da se zna za dalje ako kome bude trebalo Poslano sa mog PRA-LX1 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 585 Posted December 12, 2018 Nista, dokumentiraj malo sa slikama kad zavrsis ugradnju pa da ostane na forumu, sretno. Share this post Link to post Share on other sites
rox 6 Posted December 14, 2018 Pozdrav, znade li netko gdje provjeriti podržava li postojeći modul u autu, tempomat? Vidio sam da imam prekidač za tempomat na pedali kvačila. Hvala unaprijed. Share this post Link to post Share on other sites
