Roberto
Svjećice pitanje
Ovako, stavio sam zabunom na svoj auto svjećice koje su stupanj hladnije od propisanih, uzeo sam za 9A a imam ABF....sad me zanima da li je moguće da auto ide lošije zbog toga?
moguce je,,,
mozes li napisati oznake obe svjecice i naglasiti koje bi trebale biti a koje si probao
Sa NGK BKUR7ET nebi trebao ići slabije no nisi napisao koliko slabije,kako se auto ponaa itd... Ako si samo promijenio svječice a jo ima stare vrati stare i vidi dali se auto ponaa kao i prije. Ako je tako onda kupi one koje su namjenjene za taj motor. Ja imam NGK BKUR7ET na 9A(blok)/KR(glava i bregaste) i meni je bez problema no ja imam K-Jetronic pa je moda tako zbog toga.
Edited by Kenny
Nemam stare više....ide on ok al pri višim okretajima imam osjećaj da se lagano guši.
Sa NGK BKUR7ET nebi trebao ići slabije no nisi napisao koliko slabije,kako se auto ponaša itd... Ako si samo promijenio svječice a još imaš stare vrati stare i vidi dali se auto ponaša kao i prije. Ako je tako onda kupi one koje su namjenjene za taj motor. Ja imam NGK BKUR7ET na 9A(blok)/KR(glava i bregaste) i meni je bez problema no ja imam K-Jetronic pa je možda tako zbog toga.
Mogu i ja pitanje nabrzinu vezano za gornji post?
Isto imam 9A blok / KR glava i bregaste na KE-jetu i glava i blok su spusteni pa je kompresija oko 14.5.
Mijenjao bih sad svicice i zanima me dali bi mi bile ove tvoje NGK BKUR7ET ok za ovu kompresiju?
Nisam strucnjak al rekli su mi da bih trebao stavit stupanj hladnije? Jesu to te?
U mene su NGKBKUR7ET na 9A bloku ,kr glavi i na KE-jetronicu...sve je ok...ali su odradile svoje pa ih planiram mjenjati,mislio sam uzeti iste ali ako netko preporucuje bolje...? :mellow:
NGK BKUR7ET one range colder than NGK BKUR6ET [OEM heat range] Znači, NGK BKUR7ET su sa stupanj hladnije od tvornički namijenjenih NGK BKUR6ET. Samo si to stavite na autiće i redovno mijenjajte i neće biti problemčeka :vozi
Ok hvala :palacg
Naletih na ovu temu slučajno, dižem je iz pepela pošto se i meni isto čini... Stavio sam BKUR7ET i čini mi se da ide malo slabije nego prije, ako netko još ima iskustva sa time nek napiše pokoju...
Kao što sam i napisao prije, meni je isto malo slabije išao sa tima dok nisam vratio nazad propisane svjećice...
ma meni je bila jedna vakumska cjevčica u pitanju, a auto je remapiran tako da izgleda da mi odgovaraju ove svjećice...
da i ja priupitam ako netko zna
Koje svjecice da stavim na 1.8 16v kr sa 2 karburatora, bile su neke bosch sa 3 elektrode ali dok je bio kjet, no sad sam stavio karburatore i
beru ultrax sa 4 elektrode, nekako mi to sve nije nesto, da li netko zna iz prve ruke
