Dizelaš
Golf 4 1.9 TDi
U zadnje vrijeme gledam da bi uzeo golfa IV 1.9 TDI-a, e sad me malo muči jer vidim da ima tri verzije motora 101 KS, 116 KS i 130 KS tj ima 5 (90 KS i 150 KS ali ta 2 motora me ne zanimaju) pa me zanima koje su prednosti tj mane ta 3 motora.
S obzirom da nisam vozio ni jedan od ta 3 motora volio bi čuti mišljenja od ljudi koji su to vozili ili posjeduju takve golfove.
Imaš 90 i 110KS bosch pumpe i 101, 115, 130 i 150KS Pumpe düse. Bosh pumpe manje troše ali PD bolje idu i brutalno razvijaju snagu i daju se bolje tunirat.
ja bih najradije 150PD :rotfl , iako ih nema bas u prodaji,,, ja imam toga od 101ks, stvarno dobro ide, ne troši puno(ako voziš "normalno" prosjek ti je oko 5,5 L, može i manje, a i kad ga stisneš ne želi puno popit). Uz redovan servis nećeš imat nikakvih problema, sad sve ovisi kako se bivši vlasnik brinuo o njemu...
ali od viška glava ne boli, tako da uzmi 115 ili 130!
ja isto vozim 101ks pumpe dize...i jako sam zadovoljan s potrosnjom...stvarno malo trosi a ne trosi ni kad ga ganjas previse...taman je ;)
Cetvorke sa 90 i 110ks su stariji modeli do 99. god, a dalje su PD motori. Tako nekako, uglavnom ako trazis noviju cetvorku onda ce biti PD motor :)
Jok,klasicni nacin ubrizgavanja s Bosch pumpom se proizvodio i ugradjivao do 2003.g. paralelno sa PD-om.
Moj punac ima PD101 i prezadovoljni su sa autom. Njihov je 2003. ocean model. Troši oko 6Lt. Ja imam Golf Plus-a PD105 KS i prosjek po board kompu na 4000km mi je cca 6.2Lt.
Iskreno gledam da nešto uvezem, pa motor od 90KS ne prolazi(euro 2) na motor 110 KS baš i nisam naišao.
I da i ja najrađe 150 KS ali to je malo previše za mene, mislim financijski :D
Od kud ti taj podatak? Ja sam uvezel TDI 90, 2001 godište i norma je euro3.
Ak se dobro sjećam, na broju šasije piše koje je norme motor.
I moj je euro 3 (66 kw) i moze se jos uvjek uvesti no nebitno.
Da sad uvozim PD-a osobno bi se odlucio za jacu verziju od pocetnog i to cisto zbog 6 brzinskog mjenjaca.
Istina, 6-ta brzina majka. Po meni nije niti tolko bitno koje snage je motor, bitnije je da ima 6-tu brzinu.
ja imam 116ks pd, uz redovitu izmjenu propisanog ulja i nema nikakvih problema!
prosječna potrošnja 6l, jako sam zadovoljan s motorom!
6brzina ti imaju samo PD motori 116, 130 i 150ks!
mislim da od bosch pumpe s emože uvest sam motor ALH,tak je bila neka zajebancija,kad smo mom bratu uvezli g4 tdi 90ks 2000g,da sam taj ALH zadovoljava euro 3 :rolleyes:
Ma problematičan je taj od 90 KS, neki imaju euro 2 a neki euro 3 pa ne bi se igrao sa tim. Za ostale znam da su euro 3 i da mogu ih sigurno uvesti.
Velika vjerovatnost je da će biti 101 ili 116 tih motora ima najviše pa sad koji uleti.
Jel zna neko jesu li problematični golfovi s pogonom na sva 4 kotača, naletio sam na jednog dosta povoljno sa full opremom pa me zanima.
Jedna mala ispravka 6 brzina imaju i golfovi sa 101 KS i to modeli sa 4 motion pogonom.
Moj prijatelj ima takvog sa 130 konja i 4 motion pogonom i nikakvih problema do sad a trenutno ima preko 210 tkm i drugi je vlasnik. S tim da ga ne žali niti malo samo je blaži na gasu do radne temperature a onda je pedal to metal :)
ajd da ne trujem negdje dalje,imam pitanje za vlasnike golfova ili jos bolje passata sa 6 brzina.
kolko tocno auto ide u sestoj brzini na npr.3000 okretaja,da usporedim sa svojim 5 stupanjskim
ajde sad da i ja ne otvaram novu temu pa ovdje pitam, imam priliku svojeg golfa 3 AFN auta prodati, i kupiti golfa 4 110ks, e sad, ovaj AFN znate i sami kak to ide i kak trosi, ne trosi mi nist ulja, a kak ide ta 4. 110?? isto kak i trojka ili slabije?
Ide tu negdje ko i trojka, a troši malo manje, naravno ak je sve u redu....
Nešto malo preko 160 km/h
moj primjer tdi pd 116 ks (AJM) na 3000 o u 6-oj brzini cca 170 kmh (po satu).
hvala decki,dok dodem kuci iduci vikend isprobam svog jer se ne sjecam pa da vidim kolika je razlika.
Moj ide na 2000 rpm u šestoj oko 104 km/h, i mislim da mu je maksimalna brzina data na najvećoj snazi motora tj 4000 rpm i maksimalna brzina bi tu bila 208 po specifikaciji, naravno većina ih ide i preko te 4000 rpm u 6 pa naguraju oko 220 km/h.
Tako da bi trebao na 3000 rpm ići realnih 156 km/h.
Tako je TDI 116 pd AJM ide u šestoj na 3000 okr 170 km/h
vi koji isto tako imate TDI 115 AJM,koja vam je konačna brzina,ja nisam imao još prilike probat
