Guest veco Posted February 4, 2007 Golf mi je tdi 90ps. 97god. od kada sam ga dovezao iz D. ide al do 140 ili 150 i onda se osjeti kako propadne gas kada usporim i počnem ponovno neide nikako. Kada ga ugasim i ponovno upalim opet normalno ide do 140 150. Promjenio sam nove ventile od vakuma sto reguliraju pritisak turbine ali nista na testeru mi pokazuje gre??ka u usisu zraka!!!! Dali ko zna sta bi moglo biti!!!! Pozdrav veco!!!!!! Share this post Link to post Share on other sites
Guest Markic Posted February 4, 2007 hebote, ovi tdi-i se sam kvare stalno nekaj provjeri sistem da nema?? negdje air-leak... Share this post Link to post Share on other sites
Guest biciklist Posted February 4, 2007 MAF senzor ? Share this post Link to post Share on other sites
Bagi 0 Posted February 5, 2007 Gre??ka na usisu se mo??e javiti iz bezbroj razloga, ali je potrebno i resetirati gre??ku, da bi sve bilo u redu. Već sam to nekidan pisao: ako otvara?? čep za dolijevanje ulja dok motor radi, mo??e ti javiti istu gre??ku. Provjeri i brtvu na čepu, mo??da je uopće niti nema??... Share this post Link to post Share on other sites
derWOLF 0 Posted February 5, 2007 ....usput i provjeri vakum crijevca, mo??da su trula i ispucala. kolko ima?? tih ventila za regulaciju ispu??nih plinova?! 'ko zna ??ta je?! Share this post Link to post Share on other sites
Guest gti-ck. Posted February 5, 2007 Senzor protoka zraka. To voli otići na TDI motorima. Share this post Link to post Share on other sites
Guest MRX Posted February 5, 2007 tako je i mome prijatelju bilo na ??kodi octaviji 1.9 90 ks . auto fakat nije moglo povući. Mučilo se kao da vuče za sobom jo?? jedno auto. promijenio senzor protoka zraka na usisu i auto nakon toga ide odlično.. Share this post Link to post Share on other sites
matija0311 0 Posted February 5, 2007 dobro su ti rekli....senzor protoka zraka...nama je to oti??lo na passatu i jedva je navuko 170 kad smo izmjenili taj dio ponovno je i??ao kak treba... Share this post Link to post Share on other sites
Guest Golf3 Posted February 5, 2007 dobro su ti rekli....senzor protoka zraka...nama je to oti??lo na passatu i jedva je navuko 170 kad smo izmjenili taj dio ponovno je i??ao kak treba... Koliko ko??ta taj senzor protoka zraka...? Share this post Link to post Share on other sites
matija0311 0 Posted February 5, 2007 zbilja se nesjećam...to smo radili na servisu prije 4-5 mj...al nije ne??t posebno skup Share this post Link to post Share on other sites
Vuxa 0 Posted February 5, 2007 zbilja se nesjećam...to smo radili na servisu prije 4-5 mj...al nije ne??t posebno skup 1150 za tvog passata, slucajno naletio na jednog Share this post Link to post Share on other sites
Bagi 0 Posted February 5, 2007 zar ne bi pokazalo gre??ku na VAG-COM, ka??e da je bio na testeru?! Share this post Link to post Share on other sites
jady 5 Posted February 5, 2007 pa pokazalo bi vjerovatno "saugrohrdruck" ili tak nes slicno. ali pazi,MAF je strujno povezan sa senzorom pritiska/temp usisa/tlak turbine.kod nekih baca jednu gresku za oba slucaja. MAF je do cca 1000kn,senzor pritiska turbine je oko 500kn. meni je riknuo vakuumcrijevo,ono malo do turbine.gresku nisam brisao,al zato opet ide ko pila.nemora znaciti da ak se ne brise greska da opet nece ic Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted February 5, 2007 Slicna stvar al "VASO" nepokaziva gresku... ni da je ima niti u memoriji gresaka... ista stvar A4 2003 PD TDI nekad ide nekad neide.... Promjenjen senzor protoka zraka (navlasnikov zahtjev,makar nebilo do maf-a) i evo nema problema (kaze vlasnik) Share this post Link to post Share on other sites
Guest josip_dm Posted February 10, 2007 Moje iskustvo... Auto nije i??ao, jedno vrijeme, ba?? kako ka??u kao da sam iza sebe vukao nekoga... Samo eto u servisu su bili fer pa smo isprobavali djelove jer ??to je VAG-COM očitao to je bio MAF senzor... pa drugi puta regulator turbine... Na kraju smo rije??ili da je oti??la bosh pumpa iliti pumpa goriva, a ovo sve je bilo ok... Popravak reparature pumpe bio cca 2000 kuna! I auto opet ide kao zmaj... Share this post Link to post Share on other sites
kikitdi 0 Posted April 19, 2008 nedavno se i mom starom to dogadalo na audiju malo si je htel ici malo ne,promijenio je i maf i filter i komp mu je pokazivao13 gresaka,koje su se stalno vracale,postelo je bosch pumpu i auto puno bolje radi i ide,odi u soblinec,iznad sesveta auto servis valjak,nemres fulat,frajer je lud za takve stvari i zna radit,rijesit ce ti problem a jeftin je dosta.... Share this post Link to post Share on other sites
