smmania 0 Posted March 22, 2011 ovako zanima me kako spojit daljinsko zakljucavanje ? gdje se nalazi modul centralnog zaklucavanja i koje zice di spojit i po kojoj šemi? Share this post Link to post Share on other sites
prki89 0 Posted March 22, 2011 Jel imas na vakum ili elektro motorice.na vakum znam napamet a ako su elektro skeniraj mi shemu iz kutije pa cu ti pospajati. Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 (edited) neznam kako ima golf 4 original ... saznao sam ele su motorici i ide na negative trigger medutim neznam di spojit i kako Edited March 22, 2011 by smmania Share this post Link to post Share on other sites
prki89 0 Posted March 22, 2011 jel imas shemu ?od daljiskoga Share this post Link to post Share on other sites
alen 0 Posted March 22, 2011 koje daljinsko,nemas vakum,ja sam spojio ispod volana dole,nasao koje su zice u vratima i spojio ispod volana sve Share this post Link to post Share on other sites
Denis_TDI 0 Posted March 22, 2011 TU probaj pogledati malo vjerojatno ces skuzit kak kaj ide: http://uk-mkivs.net/forums/t/212329.aspx MOzda i slika nesto pomogne: Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 evo slozim sve po semi na đeku dole di je za otvaranje haube i pri pritisku na tipku skuri mi osigurac ??? znaci slagao sam po negative triggeru sta je u djiru to su od brambe sa foruma set Share this post Link to post Share on other sites
joke 0 Posted March 22, 2011 Jel ima el podizače ili ne??? Ako imaš moraš 2 žice provuć u vrata, ako ne ne moraš..... Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 nemam el podizace al neznam zasto mi kuri osigurac ??? Share this post Link to post Share on other sites
joke 0 Posted March 22, 2011 Naranžaste sijeci, žute spoji na - , bijelu i bijelu s crtom spoji na otključavanje i zaključavanje... ta nađeš tako da probir lampicu spojiš na masu (klasika) i nabadaš konektore na izlazu iz vrata, samo vrata moraju bit "zatvorena" stisni onaj pipak na njima šarafcigerom. Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 a plus mora bit spojen jel ? Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 sve mi je kako kazes bijela i bijelo crna spojene na zeleno crvenu i plavo zutu i svejedno jede osigurace znaci provuko sam plus i minus od radia i spojio na otlkljucavanje i zakljucavanje na (bijelu i bijelo crnu) đeku kao sta si rekao na minus sam stavio crnu zutu i zuto crnu ostalo nije nista spojeno na transmiteru je na minus stavljeno i na 0.5 secunda i jede osigurace od 10 a Share this post Link to post Share on other sites
joke 0 Posted March 22, 2011 Aj otpoji bijelu i bijelo crnu s te na koju si spojio, mislim da si na krivu žicu pojio.... Share this post Link to post Share on other sites
master 2 Posted March 22, 2011 sve mi je kako kazes bijela i bijelo crna spojene na zeleno crvenu i plavo zutu i svejedno jede osigurace znaci provuko sam plus i minus od radia i spojio na otlkljucavanje i zakljucavanje na (bijelu i bijelo crnu) đeku kao sta si rekao na minus sam stavio crnu zutu i zuto crnu ostalo nije nista spojeno na transmiteru je na minus stavljeno i na 0.5 secunda i jede osigurace od 10 a ček ti si plus i minus spojio na žicu od otključavanja ili??? ako da otpoji odmah to ti kuri, ili piši malo preciznije Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 evo slika ako mi ko moze pojasnit di da copim te dve bijele zice ??? Uploaded with ImageShack.us Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 22, 2011 nisam na minusu je zuta zuto crna i crna na plusu je crvena a bijela je bila na zuto lplavoj a bijelo crna na crveno zelenoj i nista ne funkcionira modul se cuje kad stiscem daljenski al brave mrtve Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 23, 2011 zna onda ko na kojoj zici je puls za otkljucacavanje a na kojoj zakljucavanje ??? Share this post Link to post Share on other sites
joke 0 Posted March 23, 2011 pa jesam ti napiso kako nades zic? Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 23, 2011 nemam probir lampu ubiti rijesio sam al ne radi kako treba ne otkljucava mi sve nego samo od vozaca ?? Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 23, 2011 slozeno hvala svima na pomoci uhvatio sam krivo zuto zelenu zicu Share this post Link to post Share on other sites
smmania 0 Posted March 23, 2011 jos jedno pitanje kako slozit da zatreptaju zmigavci kad se zakljuca posto modul ima jedan izlaz ? Share this post Link to post Share on other sites
vbratkovic_GTI 0 Posted March 23, 2011 (edited) moraš kupit poluvodičke diode...i onda na ljubičastu žicu spajaš dvije diode i sa svake diode odlaz na jednu stranu žmigavca ........................1.dioda -lijeva strana prednji i zadnji žmigavci .....ljubičasta---- ......................-2.dioda -desna strana prednji i zadnji žmigavci Edited March 23, 2011 by vbratkovic_GTI Share this post Link to post Share on other sites
prki89 0 Posted April 12, 2011 da neotvaram novu temu radi se o seat toledu ima original centralno-daljinsko ali nema da blicaju zmigavci ..eh sada koja je zica za to spojiti i gdje? mislim da je sve kao na golfu 3 Share this post Link to post Share on other sites
