djole
Krpanje gume?
Pozdravw.Guma je 195/45/16 i bila je vec krpana,al sam ja to skinuo jer mi se cinilo da ne drzi dobro,tek sam onda vidio da je rupa od sarafa cca 6-8 mm.Znam da se moze zakrpat,al kolko je ta guma sigurna za vozit jer volim se na autoputu vozit nekad i 200.
najbolje ti je otic do vulkanizera, i dat mu gumu i on ce ti tocno sve rec :palacg
skoro sva ostecenja se daju napravit osim bočnice gume (i ona se da napravit ako je guma visi profil i ako nisu pukla platna)
otidi do vulkanizera i trazi da ti stavi fleku koja ide na vruce i niceg se ne boj :palacg
Ok decki,sad mi je lakse,vec sam mislil da moram kupit nove gume.Thanks!
ako je vulkanizira nema problema... a crv bi isto držao al nikad nebi imao povjerenja u njega :)
znam par likova sta su tako krpali (crv) i gume motocikala i nikad problema...
vise puta mi se desilo isto,stalno sam na autoputu ,nikad problema...par puta je stavljen "crv"...sve 5-.
Imam ''crv''a u gumi vec dvi godine, nikad problema niti je guma ikada ispustila zrak.
Nisam ni ja tome vjerovao evo dok nisam probao... :)
ja sam isto imao par puta rupu od šarafa,odnio vulkanizeru,on to malo nešto brusio,šmirglao,ljepio a brusio i nikad nisam osjetio da bi puštala ili išta drugo ;)
sitne rupe i gume koje su pred zamjenu se mogu krpit tim crvom ali gume koje se voze vecin brzinam i koje su u dobru stanju je bolje zakrpit ili vrucom ili hladnom zakrpom
nakrpo sam se guma crvom i nikad ništa.... :D
stvarno drži ko lud :)
Prilikom skidanje gume sa felge, oštetili smo unutarnji rub gume.
Onaj rub gume gdje nasjeda na rub felge.
Mali komadić je otkinjen, dali je moguće to pokrpati ?
Ja sam bio kod vulkanira i rekao je da se nemože to pokrpati.
Evo radi se o ovom rubu baš kako sam nacrtao.
Edited by Zrinedin
Postoji nekakva tekuća guma koju koriste vulkanizeri (barem moj).
Sad koliko bi bilo učinkovito sa njom to riješit neznam.
ne moze se to krpiti na tom mjestu
ali ako ti ne ide na neku previse siroku felgu,ne bi trebalo bit problema
samo pazi pri ugradnji da se ne nastavi dalje kidati
ide na dosta široku felgu, nisam znao zrine da je baš taj dio, mislio sam da je ovaj gornji više, pa bi možda moglo ljepilo za šajbe nešto pomoć :P
Vulkanizer nije spominjao nikakvu tekuću gumu.
Kaže da nema spasa, al je jako mali komadić, možda nekih 1cmx1cm je ostećena.
Guma 185/45 r15 na 8,5jota ide.
Znam je šta bi pomoglo, da ju zapalim i nek gori :D
Skinili gumu,očistili, namazali sa nekom dihtmasom, provozao se napravio jedno 25-tak km i ne pušta, budemom vidjeli.
A u međuvremenu sam drugu naručio.
