Passat TDI
Bixenon farovi Passat 3bg
Pozdrav ljudi...zanima me ovako kako bi mogao sloziti BIXENON farove od PASSAT-a 3bg tako da dugo svijetlo bude pozicija (na tom mjestu bi bila H7 ledica) odnosno sluzila kao TFL, a kratko ostaje oem sa bixenonom? Mislim da bi to odlicno izgledalo, nesto tipa Audi S8 :palacg
ovako :D
pa stavit bixenon lecu umjesto ove postojece,al to je previse para.to je radio tihi sa audi foruma.
najlakse bi bilo prilagoditi h7 na h4 i uzet bixenon hid kit.
zarulja je malo veca i ima onaj hod pri prebacivanju,valjda bi stala.i valjda bi to ok svijetlilo
ne citas kak spada,ima vec bi xenon...
trebalo bi reprogramirati dugo svijetlo,naravno ak se uopce moze
evo o ovom je rijec
ovo sad imam:
a hocu uzet ove sa bixenon lecom i njih sredit tako kako sam opisao: :D
jel se moze onda prekinut pa polemiti tak da se zamijene zice pozicije i dugog svijetla ? :zivio
Edited by Passat TDI
Moze sigurno, trebalo bi biti cist jednostavno brikanje, spojit dugo i poziciju skupa,
ma mislio poziciju izvaditi i zatvoriti da je nema...sad cekam da nabavim te farove :D
za kolko se mogu naci takvi farovi?
koja zarulja ide unutra?
mislim da bi se za do 1000kn moglo nabaviti. Serijski stavljaju u kratko D2S zarulje koje s klapnama daju dugo svijetlo, W5W pozicija i H7 za dugo :D
sa zaruljama balastima i svime? ili posebno jos to sve to moras rijesiti?
cek malo prije nego ista cvikas ili lemis...pitat cu na njemackom forumu....mozda dobim kakav info.koja je godina passi???
ma samo farovi, ostalo posebno
Ok! Hvala! Passat je 2003 g.
jel ti ne bi bilo jednostavnije i jeftinije u sadasnji far ubacit bixenon lecu umjesto ove, jos ovu prodas nekome?
brzi info...
nemoze se programirati da ti bude kao na G6 ili A4 B7 i novije....samo kemije
Ma ne...jedan od glavnih razloga zasto bi te farove jer su mi puno ljepsi od sadasnjih, a jos ova kombinacija bi bila ubitacna :D :D
brzi info...
Hvala na info! :respekt Ali ja nisam mislio da se reprogramira ista, nego samo prespojiti zice ako je moguce na zaruljama ili na pinovima u prekidacu. Jel mozda moguca takva vrsta kemije ? :zivio
moguce je prespojit...kolega s audi foruma pod nickom tihi je radio sebi dnevna svjetla pa je radio sistem paljenja dnevnog svjetla koje je zapravo u dugom svjetlu.
tebi bi trebalo to isto, samo sto je kod tebe pozicija.
a i ovo je jos jednostavnije posto je samo pozivija koju trebas uglaviti u dugo.idi nekom eklektricaru i slozi ti to iz zajeb.
Edited by type-r
jel imas mozda link na tu temu? ma da ici cu ja kod elektricara da to fino sredi... :D
da se to složit
već smo pisali o tome na forumu
najbolja solucija je stavih H15 žarulju koja u sebi ima dnevno svjetlo (19W) i dugo svjetlo
dnevno spojiš na pin TFL na prekidaču, ostalo kak je i to je to
Edited by marko.p
ne znam ni ja, al samo znam da ne mogu otvoriti to sto tamo pise :D
da se to složit
Ma da, al to onda nije ono sto ja pitam... LED u prostoru za dugo svijetlo ce biti TFL, a ostalo OEM :palci
e ovako ... da nastavim ovdje a ne otvaram novi topic ...
zanima me u vezi bixenon farova konverzija - jel cisti plug n' play na zice ili treba nesto dodat i slicno :palacg
Nemoze biti PnP, vjeruj mi na rijec... Ako te zanima da ti to neko profesionalno odradi javi se i dobit ces broj od prave osobe, rijesit ce ti i ono sto hoces u vezi dnevnih svjetala na H7, moze se ubacit nest unutra...
moze, hvala ... javim se kad ih nabavim :palacg
e ovako ... back to the bixenon ... vec su neko duze vrijeme na autu, a pitam se dali se moze programirati da se dugo svijetlo pali samo za sebe, neovisno o paljenju kratkih, tako da dobijem dnevna svijetla ? :zivio
... i da ... na mjestu dugog svijetla je H7 led ... samo podjsecam :D
