nide
motor iz gtd-a u golfa 1
pozdrav. zanima me dali pase motor od golfa 2 gtd u golfa 1. i sta sve trebam prepravljati? dali mi pase moj auspuh ili moram stavljati od gtd? hvala
paše, al moraš stavit nosače od jedinice, i auspuh od gtd-a jer je malo širi
Uff radio sam to prije 100 godina.
Ovako nosač, desni koji drži bosch pumpu treba ti od jedinice, poklopaczupčastog isto, auspuh moraš variti i prepravljati šaltung da ne udara u auspuh, filter zraka za kučište treba izraditi nosač.
E da odmah stavi onaj puni gumeni nosač kod bosch pumpe jer če ti običnog razvalit u petnaest dana.
Ako je prije bio dizel to je uglavnom to.
dizel je. hvala vam puno ako zapnem javim se opet. :)
ispušna i kolektor od keca gtd i rješen problem....
pazi...ako je novi tip gtd imaš male brige oko instalacije na kecu... tj... samo premjestiš indikatore...
koji gtd?...vodeno hlađenje turba?
Ovo če nač bez problema :rotfl
Ako je novi tip instalacije premjestiš flanše vode skupa s indikatorima i riješiš problem.
neznam čemu smijeh... toga ima još.... imam doma!...btw -> plus, tu još ima 3 otpada kod mene...
nisam jos kupio motor. u potrazi sam za njim.
e jos nesto prijatelj mi je ponudio od golfa 3 1.9 td. bi islo to u mk1? do sada je bilo u mk2
prociao sam ali nema nekih objasnjenja kako je to napravljeno, kakve su preinake radene itd..
Posalji vlasniku poruku sigurno ce ti pomoci.
pozdrav...evo kupio motor od golf 3 1.9 td i naletio na jedan problem... kao sto sam rekao motor je bio u MK2 malo nes gledao i skuzio da mi nepasu poluosovine.. tj preduge su a moje mi nepasu jer nisu isti oni ajmo ih nazvati tanjurici di se sarafe poluosovine (neznam kao se to zove)... a na mjenjacu od mk2 su puno veci... sta da napravim :)
samo premjesti zglobove, i za auspuh prije baciü 50E za prvi dio auspuga od GTDja, uzmi od trice prvi dio, odpili na stahlflexu i direkt navari auspuh gore, ide 1:1, ne treba niü drkat sa djelovima starima 30 godina.
Mozda ti je pametnije nabaviti getribu 5 brzina od keca, onda ce ti sve odgovarati ;) I ako mislis atestirati nece ti nitko srat..
hvala svima na pomoci... prvo cu probati staviti vece zglobove ako nebude islo onda cu kupiti mjenjac od mk1 5 brzina.. :)
daj pošalji pp gore momku sta je ubacio takav motor i rjeseno sve.... ovako samo gubis na vremenu
