AUTOFREAK 218 Posted June 5, 2017 Zastopat vakum cjevcicu i tjt. Egr je tu jos klasika ako me sjecanje dobro sluzi... Share this post Link to post Share on other sites
vwgolf3 0 Posted June 7, 2017 Meni na a4 1.9 avf 2003. javi gresku cim krenem vozit, bilo da ga blindiram na ispusnoj ili na vakumu. Tako da vjerovatno ce i passat iz 2005.javit gresku. Share this post Link to post Share on other sites
SKCELECTRONIC 0 Posted June 9, 2017 Dali neko moze objasniti kako preko VCDS-a u potpunosti zatvoriti EGR motor je 2.0TDI 140ks BKD Bok, Morate pročitati ori file sa jednim od flashera, npr Kess v2, X17 itd. nakon toga u file-u maknuti EGR ili DPF, ili napraviti Tuning (najbolji način je ručno u WinOls u, mada postoje i gotovi software pomoću kojih možete to učiniti), zatim pišete modificirani file ponovo u ECU. Ako niste sigurni što radite nemojte isprobavati jer možete uništiti ECU... Pozz! Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted June 16, 2017 Poz na 1.9 tdi BLT (PD 130ks), jel dosta u mapi ugasit EGR ili treba i plocica ic? Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted June 16, 2017 Netko veli da netreba pločica. Ja je imam na svom tj sebi sam odstranio kompl hladnjak i zablindirao odmah na turbini Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted June 16, 2017 Weight reduction Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
SKCELECTRONIC 0 Posted June 17, 2017 Nema potrebe skidati EGR niti stavljati pločicu, ako je rađen file u Winols u možete "odštekati konektor" sa EGR a a ako je isključivan EGR pomoću "software a u file u" u večini slučajeva konektor mora ostati zaštekan LP Share this post Link to post Share on other sites
marioZapresic 0 Posted June 15, 2018 Pozdrav...immam g4 pd 101ks...htio bi zatvorit egr...jel ima neko tu da to radi. Zagreb....zapadni dio ? Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted June 15, 2018 Puks jakovlje... 0915194288 Share this post Link to post Share on other sites
branet 1 Posted July 2, 2018 (edited) Kupio sam EGR kit (cijev i pločicu) kao sa slike. Sad me zanima koju cijev od EGR stavljam na EGR kit. Znači imam dvije cijevčice a na EGR-u broj 1 i 2. A na kitu imam samo jedan ulaz manji broj 3. Edited July 2, 2018 by branet Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted July 3, 2018 Obje cjevčice treba blokirati.nije bitno kak ali samo da ne gubi vakum Share this post Link to post Share on other sites
branet 1 Posted July 4, 2018 A čemu onda sluzi pipac br 3. ? Share this post Link to post Share on other sites
lukaa 1 Posted July 4, 2018 A čemu onda sluzi pipac br 3. ? za turbo sat Share this post Link to post Share on other sites
branet 1 Posted August 10, 2018 Izvadio EGR i stavio onu cijev i sad mi javlja grešku. Di u Zg ima da mi netko isključi programski tu grešku? Share this post Link to post Share on other sites
