Mirage
Golf 6 OEM bi-xenon
neće ako ga spustiš, jel imaš senzore naprijed i iza na mostovima, i ako je iza natovaren znači zadnji senzor bilježi spuštanje i spuša snop svijtala, ili probaj prednji kraj s par ljudi stisnit i vidiš kak svijetla diže.
Bar je tak kod mene na passatu s original xsenonima.
Ali da kažem da je taj xsenon smeče, vidljivost kad je pridvečer katastrofa po mraku bez dugog se ne vozim a kad pada kiša više se ni ne pokušavam vozit....još pogotovo ak pada kiša i mrak je, to kao da ni ne rade svijetla.
Bio sam skido far jedan kad mi je pregorila žarulja i sjajilo u leči je više crno neg da se sjaji kvaliteta strava a 2005 god.
I da pitam dali bi mogao nabavit nove leće komplet s sjenilom pošto mi u ovlaštenom kažu samo far novi, a taj dio se da skinut iz fara....
To za passata govoriš?? Meni su najbolja stvar na autu upravo svjetla
Sve zavisi u kakvom je stanju sjenilo u samim lećama. Sam kažeš da su tvoja izgorila i to je razlog slabom osvjetljenju.
Probaj po ebayu potražit, mora biti samih leća na prodaju.
ja sam za passata u potrazi za tim bixenon farovima, ali mora biti bar 20% bolje osvjetljenje nego sa ovim H7 original halogenim farovima sa lećom
Da za passata, svijetla su za ne povjerovat. I to mislim da je do sijenila iza leča.
I glupo je što nemaju posebno taj dio naručit nego samo cijeli far, a još k tome mislim da taj dio ima kataloški broj.
pa nije li jednostavnije naći tko proizvodi te leće i direktno od njih naručiti? vjerojatno bolja i jeftinija opcija
Da te pitam kakve imaš na passatu farove jel ti je žmigavac bočno ili između kratkog i dugog svjetla.( mislim na prednje farove :D )
Edited by neno_vt
Xenon farove, žmigavac se nalazi između bi-xenon leće i dugog svjetla i svijetle odlično.
jel imaš to original ili si naknadno stavljal? jel doslovno izvaditi stare i metnuti ove ili ima još koja sitnica?
Takve i ja imam, a več se pripremam uzet nove farove tak da kak bi rekli slijepi, bumo vidli :D
EDIT: i jel imaš 4300 k ili si stavljo drugačije.
Edited by neno_vt
far ko far mislim da su svi isti za prišarafit....
Sve original i nikakvih problema, zato mi nije jasno zašto kod tebe ne svijetli dobro??
i kod mene sve original, još budala u ovlaštenom 1200 kn platio zarulju, mora da je do sjenila iza leća.
O kojem se Passatu radi? Naime ako je Passat B6 kaj nema on samo Bi-xenon kad uzimas xenone? Dakle i kratko i dugo je xenon a ti pricas da ti je to odvojeno...
passat 3bg, duga svijetla ima običnu žaruju, a kratka xenon al kad upališ duga otvara se klapna na leči.....
Edited by neno_vt
a jesi proba kojim slucajem ocistiti lece (iznutra i izvana), sjenila?
Oki doki, ne znam za 3bg i tvornicke xenone. Zao mi je kaj ti za k. to svijetli, jer ja znam da vise nikad ne bi isao nazad na halogene zarulje.
Leče nisam čisto, izvana sam ispolirao plastiku fara, jel dok sam mijenjao žarulju od ksenona bio je skinjen far i sve izgledalo iz nutra kao novo čisto samo što je sjenilo kao pregoreno, onaj sjajni dio ima tu i tamo
EDIT: primjer na golfu tri imam In pro s lečom, kud je mala leča neka bokte pitaj kineska žaruljca (ne xsenon) h7 valjda, svijetli pa neću lagat al po mraku 200 posto bolje.
Ma nabavit ću ja nove leće pa makar i nove farove kupim :D
Edited by neno_vt
Daa ne otvaram novu temu uzeo bi mozda original farove bi-xenon bez led dnevnog svjetla za mk6 i zanima me kako to slozit gore na najjednostavniji nacin posto dolaze bez balasta? Mogu li se neki zamjenski balasti stavit da to sve radi? Evo ako itko zna da mi pomogne..
Treba li ista po instalaciji rezat spajat?
Frendu je tihi rijesio sa zamjenskim balastima. Uglavnom mislim da je rezana instalacija unutar fara. Stim da mu je spojio i led dnevna da rade ko original, znaci da svjetle jace pa kad se upali xenon se smanje. Trazio ga 1200kn cini mi se sve. Znaci ti neki otpornici, adapteri za farove i xenon kit. I sve je slozeno unutar fara
e hvala ja bi isao cak na opciju bez dnevnog svjetla..znaci kratko dugo i zmigavac samo da radi i da se to nekako spoji
Ljudovi tražim ali ne uspijevam naći a znam da sam čitao negdje na forumu kako se gase perači farova na Golf 6 s Vcds.
Gledao na Youube ali ne nalazim jojjj....
