zoki 2 0 Posted May 4, 2012 E ovo na prvoj slici probaj spojit na te dvi žice doli ispod branika jer je ovo temperature switch i on bi triba gasit klimu Jeli ti na displayu klime pokazuje unutarnju i vanjsku temp.? Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 4, 2012 Na displayu mi pokazuje onu temp. koju ja smanjujem i povecavam,i ispred pokazuje onu vjerojatno vanjsku...ali nekada je znala otici do -50 stupnjeva....moram nabaviti taj prekidac pa probati spojiti.... Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 5, 2012 (edited) Sada sam gledao na dvije trice ( 1.9tdi i 2.0 8v),i obadvije imaju tipku econ a moja off.....i na nijednoj od njih nisam nasao nikakve senzore,osim na tdi-u u braniku ima mali plasticni sto je u mrezici....tako da mi nije jasno gdje njima stoji koji senzor jer obojima radi klima samo meni ne radi.... Edit: Sada sam gledao i vidio da je na matici dolje na hladnjaku gdje se sarafi crijevo zelenkasto,vjerojatno od boje iz klime.E i ako je iscurila onda mi nije jasno da aparat nije nista pokazao,a ona iscurila par minuta nakon punjenja... Edited May 5, 2012 by marrac Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 7, 2012 (edited) E sada jos jedno pitanje..... Nakon sto sam vidio gdje curi hladnjak,jutros sam skidao onaj dio ventilacije gdje je senzor (pored radija)......i sada kad sam spojio nazad blinka ekran od climatronica par sekundi pa se onda ugasi...nakon toga se normalno moze upaliti.Cim izvadim kljuc i opet dam kontakt opet pocne blinkati.Sad me zanima dali sam mozda ja zeznuo senzor jer sam ga samo malo lagano ocistio stapicem za usi,ali je to zato sto sam ga otpojio sa onih zica.Nisam nista rastavljao oko senzora,nego ga samo malo od naprijed ocistio. Edit: Sada sam skinuo hladnjak,a prje toga je display prestao blinkati....kada sam otpojio crijevo oko kojega se zelenilo od plina izaslo je plina(prilicno hladnoga) ,ali ga nije izaslo puno.Nakon toga je jos isao neki pritisak ali nije to onaj hladni plin kao sto je izasao u startu,nego vise kao da je zrak izlazio.... Edited May 7, 2012 by marrac Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted May 7, 2012 E sada jos jedno pitanje..... Nakon sto sam vidio gdje curi hladnjak,jutros sam skidao onaj dio ventilacije gdje je senzor (pored radija)......i sada kad sam spojio nazad blinka ekran od climatronica par sekundi pa se onda ugasi...nakon toga se normalno moze upaliti.Cim izvadim kljuc i opet dam kontakt opet pocne blinkati.Sad me zanima dali sam mozda ja zeznuo senzor jer sam ga samo malo lagano ocistio stapicem za usi,ali je to zato sto sam ga otpojio sa onih zica.Nisam nista rastavljao oko senzora,nego ga samo malo od naprijed ocistio. Edit: Sada sam skinuo hladnjak,a prje toga je display prestao blinkati....kada sam otpojio crijevo oko kojega se zelenilo od plina izaslo je plina(prilicno hladnoga) ,ali ga nije izaslo puno.Nakon toga je jos isao neki pritisak ali nije to onaj hladni plin kao sto je izasao u startu,nego vise kao da je zrak izlazio.... Tu di je bilo zelenkasto je puštalo i meštru i čovik je to vjerovatno sanira ali je trag osta,ako ti je izlazija hladni plin dok si to odvidava,ode 800grama u ariju. Ništa,vrati sve kako je bilo i pravac meštar da opet napuni.Po meni sistem je bio napunjen ali te senzor zajebava. Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 8, 2012 Morat cu opet puniti,ali prvo dati zavariti hladnjak.Tu je bilo zelenkasto i kada sam bio kupio auto,ali sam promjenio gumicu i mislio da vise nece.Ali opet je pocelo tu curiti,ali ne na gumici nego bas na toj cijevi od hladnjaka,na tom nekakvom varu....i jos mi je cudno da ni na jednom autu koji sam gledao ovih dana nisam vidio taj senzor,nego samo onaj mali plasticni sto stoji u mrezici. Evo na slici gdje pusta,ovdje je jos malo,kasnije je kapalo to ulje pomalo. I jos mi je cudno da klima ukljuci kompresor i drzi ga upaljenog a ne hladi.Zar nebi taj senzor ugasio kompresor.... Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted May 8, 2012 Oprosti nisan razumija Jel ti imaš taj senzor u braniku ili ne? Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 8, 2012 U braniku mi samo vise dvije zice...usporedio sam zice sa susjedovim na golfu 3,i iste su boje i zice i one crte na njima,a kod njega su to od onog malog plasticnog senzora.E a nije mi jasno zasto ne ugasi kompresor ako je greska sa senzorima.Nemoj me krivo shvatiti,zahvalan sam ti na savjetima,jedino to ne kuzim.Kompresor vrti,ventilacija radi,na climatronicu pokazuje temp. a ne hladi.... Share this post Link to post Share on other sites
wildD 1 Posted May 8, 2012 kak znaš da kompresor radi? pogledaj onaj senzor dole na isparivaču, ovaj senzor koji uporno pokazuješ služi da ti pokazuje na ekranu vanjsku temperaturu Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 8, 2012 (edited) kak znaš da kompresor radi? pogledaj onaj senzor dole na isparivaču, ovaj senzor koji uporno pokazuješ služi da ti pokazuje na ekranu vanjsku temperaturu Pa vidim kad ukljuci kompresor......prvo se vrti samo ona remenica na kompresoru,a kad ukljucim pocne se vrtiti i sredisnji dio.....znam ja da je to za vanjsku temperaturu... Hladnjak je trenutno skinut jer ga trebam poslati na varenje toga dijela gdje vlazi.... I kako da provjerim dali radi taj senzor na isparivacu? I kako provjeriti dali je kompresor ispravan? Nebi zelio povariti hladnjak,napuniti klimu pa da opet moram rastavljati sve....probao sam upaliti klimu da kompresor vrti dok je hladnjak skinut da vidim dali nabija pritisak na crijeva,ali sada nece upaliti kompresor kad nema plina u njemu. Edit: Sada sam probao rukom okretati onaj srednji dio kompresora,i u kompresoru se cuje nekakvo lupkanje,ili tako nesta slicno.Sistem je potpuno prazan pa neznam dali se ista smije cuti ili ne smije.Pogledao sam sada kod susjeda,ali njemu je sistem pun pa se to teze i okrece,a nista se ne cuje jer ne mogu zavrtiti rukom kao kod sebe.... Ova klima ce me izluditi,a nebi htjeo mjenjati dio po dio dok ne nadjem sta mu je,jer mi se to i ne isplati. Edited May 8, 2012 by marrac Share this post Link to post Share on other sites
zoki 2 0 Posted May 8, 2012 Sorry na velikom broju slika ali čisto da imaš sve na jednom mistu A probaj da ti prika posudi taj senzor pa spoji na svoje dvi žice iako,vidim da ako nevalja senzor doli u braniku,funkciju preuzima ovi u usisnom kanalu. Share this post Link to post Share on other sites
marrac 0 Posted May 9, 2012 (edited) Hvala ti za slike.... Sada je problem sto sam jucer skidao onaj ventil sa one posude kod sirene i pukao mi onaj dio sto ide iz posude do ventila.....a kada sam pokusao skinuti taj dio sa posude,neko je to na silu usarafio i otisao mi navoj....sada moram naci tu posudu(ili filter),zavisi kako se zove i zaj mali nastavak na koji usarafim ventil.... Vidim sada na zadnjoj slici da je do 7.95 onaj senzor sto si ti rekao,a od 8.95 onaj mali plasticni.....ako se to odnosi na mjesec i godinu kao sto pretpostavlja.... I puno ti hvala na svim odgovorima....bez veze mi je opet puniti klimu dok sve ne provjerim.... Edited May 9, 2012 by marrac Share this post Link to post Share on other sites
ivan0703 0 Posted July 4, 2013 imam problem s klimom slabo hladi,tj. nikako,isto ka i kad upalim obicno puhanje klima je napunjena dva puta i prominjen onaj ventil na ulazi u kabinu i opet ista stvar......skinem ventilator u kabini i rukom dotaknem onaj isparivac ili kao se vec zove,onaj ka hladnjak sta je u ventilaciji i on je hladan,ali nepuse mi hladno prvo sam mislija da se raspala klapna koja regulira toplo/hladno pa da se mjesaju vruci i hladni zrak,ali dok je motor hladan stvar je ista sta da jos pogledam?? Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 11 Pozz Od skoro klima mi ne hladi na Golfu 4,mislio sam da je prazna,odem na servis i dopune klimu,falilo nešto malo freona 40-50gr,i poslije punjenja ista stvar,ne hladi ništa ,na servisu su mi rekli da je kompresor dobar. Sledeci dan,odlučim da rastavim klapne ventilacije i da ih sredim,bile su se raspale,i nakon toga opet isto klima ne hladi. osigurac je ispravan na akumulatoru,ventilatori se pale,ja ne znam šta da gledam dalje,neki Savjeti su dobro dosli Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 45 Posted August 11 Sta kaze dijagnostika? Klima bi radila i da fali 200gPrepipaj cijevi od klime da li budu ledene... Ako hladi klima cijevi trebaju da su hladne.Jel kod tebe klimatronik ili rucna klima? Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 11 (edited) Rucna klima,koje cijevi trebaju da budu hladne, one sto idu u kabinu? nema nikakvih gresaka na dijagnostici Edited August 11 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 45 Posted August 11 Da one aluminijum. Sjajne su. Imas na njima ventile gdje se obicno kaci kad se radi dopuna. Takodje pogledaj da li ispod auta kaplje voda.Posto je rucna klima ne bi trebalo da ima problem sa klapnama. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 11 To nisam nikad primjetio da kaplje ispod auta,moram provjeriti sutra da li su hladne te cijevi. Ma one klapne,za hladjenje ili grijanje,to sam isto rijesio Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 45 Posted August 11 Obicno kod klimatronika znaju zaglave pa ne zatvore kako treba.Nekako mi to čudno sta se desava. Da nije nijedan senzor krepao. Jesi to gledao sa dijagnostikom namjenskom za vw koncern? Ili neka univerzalna.Jel ti duva dobro na otvore u svim brzinama? Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 11 Jesam imam VCDS dijagnostiku,duva dobro ali ne hladi nikako Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 12 (edited) Cijevu koja ide u kabinu ona deblja je ledena,ali u kabini duva toplo Edited August 12 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
MateV 31 Posted August 12 Ako ti kompresor pali, plina ima i ventilatori rade, onda mora bit do ekspanzijskog ventila. To ti je ona kutijica koja je odmah na pregradi kako pratiš cijevi od klime. Znači ono područje oko egr-a. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted August 12 Znam na šta misliš,plastična kutija idu dvije cijevu u tu kutiju,misliš da je do toga? kompresor pali,plina ima,oba ventilatora rade Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 249 Posted August 12 Isti problem i kod mene na plavom Golfu. Evo upravo napunio, malo u početku kao neki hladnjikav vazduh i poslije toga vruć. Sent from my S24 Ultra using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 45 Posted August 12 Ako ti kompresor pali, plina ima i ventilatori rade, onda mora bit do ekspanzijskog ventila. To ti je ona kutijica koja je odmah na pregradi kako pratiš cijevi od klime. Znači ono područje oko egr-a.Ja bi rekao da bi tad izbacio gresku na dijagnostici, a i aparat bi pokazao koji puni klimu. Osim ako to nije precutao. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
