4 4
golf_ri
MFD
Probaj ovu strelicu sto ide u desno drzati 5-10 sekundi,tako se na Gammi potvrdjivala sifra,da li je isto ne znam mozda se neko javi ko to bolje zna.
Edited by VWTDI
Zna li iko šemu spajanja MFD-a i fis table?
Jer san danas spojia, a ništa mi se ne prikazuje na tabli, ni FM stanice ni navigacija kad uđem u nju
Tražim ali ne pronalazim nešto konkretno jedan spominje TMC-box, drugi neki Dump file a treći Can-Bus pa sad ni ja vše ne znam. Našao sam brojeve od pinova i njihvo značenje za mali zeleni konektor, mislio sam da se radi o C3 bloku a ovo je zeleni C2 koliko vidim.
Smeđi FIS konektor T20
Pin 12
Pin 13
Pin 15
Zeleni konektor C2
8 MFA-Display, Clock
9 MFA-Display, Data
10 MFA-Display, ENA
grün Navi <-> grun KI
.............8 <-> 30
.............9 <-> 31
...........10 <-> 32
http://www.golf4.de/antireffer/?http://golf.getfreespace.de/download/Schaltplaene_und_Elektronik/CAN-Bus_Antrieb.pdf
Nedjelja je odmori od blokova i dump file-ova ;)
TMC box samo ako je u pitanju G revizija. Ako je D nema potrebe za TMCom.
Uzmeš Zeleni konektor (mini iso pored plavog za CD Changer) iz MFDa (pinove 8,9 i 10) i spojiš na veliki zeleni od km santa pinovi 30,31,32.
Znači:
MFD pin 8 - FIS pin 30
MFD pin 9 - FIS pin 31
MFD pin 10- FIS pin 32
Ovako ti neće pokazivati samo Navigaciju. FM i numere koje slušaš će pokazivati.
20-Pin-Radio-MINI-ISO-Connector-Extensio
Ovaj zeleni mini iso u sredini.
2.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Ovaj Zeleni konektor na FISu.
Ovdje sam već bio objasnio kako i što. Jesi li ovako povezao?
Edited by mur3633
Misliš da izvadi pinove iz zelenog C2 konektora i stavi u zeleni T32 konektor od sata po onoj shemi koju sam i ja našao samo nisam skužio da idu u T32?
Zeleni ISO konektor C2 / T32 konektor od sata (zeleni KI)
8 MFA-Display, Clock....................................<-> 30
9 MFA-Display, Data.....................................<-> 31
10 MFA-Display, ENA ..................................<-> 32
Ovaj kabel smo uzeli u Suwtecu...
Kabelsatz FIS/MFA - MFD/MCD/Gamma_(https://www.suwtec.de/Kabelsatz-FIS/MFA-MFD/MCD/Gamma)
Iskreno, ne kužim ovaj spoj ali vidim da postoji isti takav kabel samo bez T20 konektora, samo sa zelenim C2 ISO konektorom i takvo spajanje bi mi imalo smisla jer je povezan sa MFD-om pa onda T32 konekotorom sa satom, samo da li su pinovi 30,31, 32 prazni ili ih treba spajati na postojeće ISO stopice.
Nema potrebe spajat i dodavat žice na zeleni konektor kad postoji utor baš za tu namjenu. I to dodavanje žica u zeleni konektor podržavaju samo immo3 table, u mene je immo2.
Sa obdeleven san iskodira (doda +16 u coding 17-instruments) secondary display. Može li se sa vcdsom napravit neki output test ili nešto slično za provjeru?
Znači, kod mene bi takvo spajanje imalo smisla jer imam immo3 da dobijem dodatne informacije?
Moga bi tako, al kad već imaš kabel samo ga uključiš u utor, bez komplikacija
Ovo je dovoljno ako nećeš da ti pokazuje Navigaciju.
Znači imaš samo info o radio stanicama i numeri koja se reprodukuje sa CD/Emulatora.
Na ovaj način moguće je povezati čak i VW Gamma sa Full FISom.
Da bi radila i navigacija onda mora da ide taj poseban kabl što ga luka93 spominje. Zato što navigacija iz MFDa komunicira sa tablom pomoću CanBus signala.
Puno se pisalo a malo reklo, što bi se reklo. :)
Gornji kabel je u pitanju sa dva konektora T20 i C2 onda nema potrebe kemijat sa T32 konektorom nego uštekat u taho / MFD i vozi a tako je i predviđeno, jedino vidjet zašto ne radi a to će Luka vjerujem riješit i lijepo objasnit što se mora još poslije podesit.
Riješit ću sigurno, nisan se puno ni trudija zasad, samo spojia i neće, ovih dana ću opet rastavit pa sve pažljivije prigledat.
Danas san se uvatija poliranja, lako ću za mfd, bitnije mi je da sjaji. I uspija san skinit one "ogrebotine" od nekidan
Za žicu možeš da iskoristiš UTP ili STP mrežni kabl. Samo džekove nabavi.
A ako nećeš NAVI da koristiš zašto bi povezivao ovim kablom izviše?
Evo ti DIY varijanta.
Znači:
20-Pin-Radio-MINI-ISO-Connector-Extension-Harness-Adapter-Cable-Distributor-for-VW-Audi-Skoda.jpg
Samo da javim da MFD 3B0 035 191 D i Full FIS Immo3 tabla komuniciraju na ovaj način.
Isprobaću i G verziju, da vidim da li je potreban taj TMC box.
Gdje nabaviti 10pin DIN i 26 pin Siemens konektor?
Htio sam da napravim kablove, tako da dobijem neke dodatne opcije na MFD.
Tipa kameru, audio AUX, automatsku promjenu teme dan-noć, smanjivanje svjetlosti ekrana potenciometrom i još neke stvari.
Meni bez ikakvih kablova minja jačinu svitla i dan/noć
Čudno , meni je to radilo sa originalnim kabelima.
No nije mi radija prikaz stanica na fis-u, jer imam G verziju mfd-a. Al ne briga me to više jer sam ugradija modul, koji koristi taj dio ekrana.
Znači definitivno na G verziji nema ispisivanja na bordu, bez TMC boxa?
Ja nikako nisam uspija to osposobit.
Sad mi te tri žice zadužene za prikaz koristi ovaj modul tako da me i ne briga to više
4 4
