rale 0 Posted August 15, 2011 Na motoru su mi otisle vodilice ventila i masina trosi ulje i pusi, i treba zamjeniti semering na radilici jer je otisao i masti mi lamelu. Mogu li se zamijeniti vodilice ventila kad se samo otvori poklopac motora, jedan majstor mi je rekao da moze??? Mislio sam jedan dan sam to odraditi kolegom pa zato da pitam koliko je to zeznuto za uraditi??? motor je 1.6, 55 kw, 98 godina, elektronske dizne. Share this post Link to post Share on other sites
stressman 0 Posted August 15, 2011 mora glava ići dolje, kako bi inače izvadio ventile? Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted August 15, 2011 gumice ventila se mogu mijenjat dok je glava na bloku (mada je tesko), ali vodilice se moraju ispresat van i upresat nove i za to se glava mora skidat Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted August 15, 2011 (edited) Edit: Fog je brzzz Edited August 15, 2011 by mrki OS Share this post Link to post Share on other sites
Mica MNE 0 Posted August 15, 2011 Trebas skinuti glavu motora, najbolje vodi kod majstora... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted August 15, 2011 (edited) a kad se uprešaju nove onda ima jos posla jer trebas ih obradit te nove ventile i obradu sjedista ventila tako da ti to nije bas tako jednostavno ki sta si mislio... a to za semering radilice trebas skinit getribu a vec kad skidas i glavu onda je najbolje skinit cjeli motor van Edited August 15, 2011 by AUTOFREAK Share this post Link to post Share on other sites
luxy 0 Posted August 15, 2011 gumice ventila se mogu mijenjat dok je glava na bloku (mada je tesko), ali vodilice se moraju ispresat van i upresat nove i za to se glava mora skidat ja mislim da je to nemoguce izvasti..., ako tko uspije kapa do poda , pricam o izmjeni gumica dok je glava na bloku Share this post Link to post Share on other sites
wicked hitrec 0 Posted August 15, 2011 krivo mislis Share this post Link to post Share on other sites
g.power 1 Posted August 15, 2011 (edited) ja mislim da je to nemoguce izvasti..., ako tko uspije kapa do poda , pricam o izmjeni gumica dok je glava na bloku Kompresor i mašta rade svašta Edited August 15, 2011 by g.power Share this post Link to post Share on other sites
Ledeni VR6 0 Posted August 15, 2011 Mijenjao gumice dok je glava bila na bloku na svojem 1.6 75 ks. 3 sata posla. Kako kaze g.power kompresor cuda radi. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted August 16, 2011 kompresor da al opet mislite li da ce se stanje popravit ako izmjnite gumice i to je to.... u dost slučajeva su u banani i vodilice ventila..sjedišta itd pa s izmjenom gumica smo samo privremeno rjesili stvar... Share this post Link to post Share on other sites
