dsc64am2
Podizac stakala kida sajlu
auto je golf 3, prvo je bio pohaban onaj valjak (remenica) na koji se namotava sajla, kupio sam nov, i stavio novu sajlu sve spakovao u prozor i kada sam prvi put hteo da zatvorim/otvorim prozor sajla se pokidala. pokusao sam jos bezbroj puta ali svaki put odkine sajlu, sta da radim, sada imam zaboden srafciger pored stakla.
pomoc mi je hitno potrebna.
el. ili ručni? pa kada je kida logično bi bilo da negdje struže i oštećuje vlakna, zar ne?
elektricni, neki put se desi da stigne skroz gore ili skroz dole i ne ugasi se vec zuji i dalje i naravno odkine, a nekad odkine na sredini ni gore ni dole. poludeh vise. ne zakacinje nigde a nema ni gde remenica kod motorica oko koje se zamotava sajla je nova, ostali valjcici su u extra stanju, salja nova. izvadim ceo mehanizam napolje spakujem sajlu vratim sve u vrata i prvi put kad hocu da otvorim/zatvorim, pokida se sajla. poludeh vise.
hm ne znam šta da ti rečem, teško mi je povjerovati da samo jedno jedino spuštanje/podizanje može pokidati sajlu bez obzira o kakvom se anomaliji radilo... Sila tog motora nije dovoljna da pokida takvu sajlu sam tako...
verovao ili ne meni je juce pet puta pokidao sajlu i to svaki put samo na jedno dizanje ili spustanje, ali desava se ponekad da stigne do kraja i idalje radi ne ugasi se? a moram nesto da smislim u subotu idem na svadbu poludecu sa zatvorenim prozorom ili jos gore sto stoji sravciger zaboden pored stakla
cek, oces rec da si jucer 5 sajli promijenio dok ti nije bilo jasno da ju trga? a da jednostavno sve namontiras pa vidis di se sta dotice ili da vidis di je sajla puknuta pa po tome skuzit di ti ju kida?
...al i dalje mi nije jasno kako ti je 5 puta pokidalo sajlu... sta je presijece ili ...? :mellow:
2 nove je odkinuo a ostala tri puta sam nastavljao sajlu. ali svaki put je pokida, nekad se desi da neprestaje da radi kada stigne skroz gore ili skroz dole vec radi kao da treba da podigne jos 10cm. i tada je odkine baz blizu motora, a u ostalim pokusajima nema pravila odkine je bilo gde, imam osecaj kao da je suvise kratka sajla pa kad zapne odkine je ili nemam vise ideja glavno cim pipnem prekidac 3sekunde kasnije je odkine. kada je namestim nigde ne stuze za nesto, a i nema za sta nije fuseracija fabricki je ceo podizac.
da nema neka caka kako se montira sajla pa ja radim nesto naopako ili sta nije uredu?
a da ti nije mozda do prekidaca? imas li onu funkciju kad kliknes prema gore na kratko da on krene sam prema vrhu i kad dodje do vrha, onda stane? ako imas, mozda ti je do prekidaca stvar...
imam, ali ne stane kad stigne do vrha vec kao da ima jos 10cm prozora, ali pre kidanja sajle je radio kako treba. ali je sajla dotrajala nije se nacisto prekinula vec istanjila i pohabala remenicu, koju sam sada stavio novu i stavio novu sajlu i nevredi nikako nece da radi kako treba, kida je stalno. sve mislim da ima neki fazon kod namestanja sajle za koji ja neznam.
ako dodje do kraja, kako moze motoric jos vrtit????
nije nesto dobro slozeno...
meni na touranu je sajla posteno napeta, tako da nemam ni pojma cemu sluze oni federi na krajevima buzira.
kako "putuje" staklo dok nema mehanizma???, kakve su one plastike, oni klizaci???, ako ima taj sistem tvoj golf...
imas li mogucnoti probat mehanizam vani, na stolu, ili imas samo sajlu koju moras postavit u vrata da bi probao?
pa ako ne odkine dok dodje do kraja onda kad dodje do kraja otkine i nastavi za radi jos par sekundi
staklo sto se tice kedera ide lako, vrata nisu kriva (lupana) pa da nesto negde zadire. federi su cas napeti cas nisu vise neznam kad jesu kad nisu, pa to probanje na stolu malo tesko nemoze da izadje onaj utikac za podizac van vrata (svabe stede na materijalu)
cao podizac se sastoji iz dve sipke koje se kace o lim na vratima, sajle, motorica, kod motorica je remenica oko koje se namotava sajla, i dva drzaca stakla koji su okaceni o ove sipke i kroz njih prozali sajla sa zadebljanjem da bi ih vukla gore dole (spustala/podizala staklo)
pa jel uviijek na istom mjestu prekine sajlu ili nasumce?
šta ako mu staviš prepreku recimo po sredini - hoće li stati podizati? - ako ne stane ne valja nešto sa elektronikom podizača. To je jedna stvar. Druga stvar sve i da ne valja elektronika i da ne zaustavlja motor, nema šanse da bi ta sila prekinula sajlu. Meni se čini da je u pitanju labava sajla koja preskoči neku remenicu i negdje zapne po vodilici i prekine se...jedino to.... Federi trebaju biti dobro nategnuti da imaju samo malo hoda - odokativno manje od 1 cm...jer ako nisu sajla je prelabava, a pošto su tu prilična naprezanja i trzaji nije problem da negdje preskoči sajla pogotovo kada prozor dođe do kraja i nategne se jedna strana.... razmontiraj drugi podizač pa vidi kako je sajla napeta i kako federi imaju hod....
:da
potpisujem od riječi do riječi :D
podizac kad mu dodje tera dok sam ne resi da prestane, nema veze da li ima prepreka ili ne i ako do kraja prozora ne otkine otkine kad staklo stigne do kraja a motor nastavi da radi, kida nasumice nikad nije na istom mestu. pa rasturio bi da nije na drugm vratim unverzalni motoric koji se montira na mehanizam za rucni podizac.
jedino ako nije prelabava sajla ajd probacu nekako da je nategnem.
mene bilo sram imat sarafciger zapiknut pa sam u vrata podmetnu drvenu letvu da mi drzi staklo dok nisam rijesio problem... :)))))
e vidis ja sam moj auto kupio pre par godina sa tom letvom u jednom prozoru a zravcigerom u drugom, tu letvu sam zamenio univerzalnim podizacem, a ovaj sravciger sajlom koja je trajala neko vreme, dok nije unistila remenicu, koju sam zamio pre par dana i od tada mi ne uspeva da spakujem sajlu a da se ne kida, danas sam polusao i da je zategnem koliko je god to moguce, da vederi budu bas nategnuti, ali opet je odkine, kada je labavija namota oko remenice nekoliko puta, zguzva je i otkine, tako da ludim. odprilike da cu ici na svadbu sa sravcigerom u prozoru, da bih bar mogao da ga otvorim jer cu sa zatvorenim prozorom poludeti, da bar imam klimu bilo bi me briga za prozore. . .
ja mislim da bi ti trebao odvojit koju kunu, pardon dinar i odvest auto majstoru koji ce to znat napravit u pola sata jer ces se toliko nakupovat tih sajli da si to mogao vec imat gotovo... cemu tolika muka, ako neznas, jednostavno odvezes majstoru, to nije nikakav skupi posao da ce te oderat pa neces imat ni za kiflu... :rolleyes:
zato sto sam tvrdoglavo stvorenje, a majstori koji se bave popravkom podizaca traze da ga spakuju 3000din (30e) a ceo nov podizac je 45e. a sajla je mnogo manje od toga, al vidim da ce na kraju ipak biti jedno od ta dva. a menjao sam i pre sajlu u tim vratima i sve je stimalo a sad ih kida a neznam zasto. ako je zategnuta puca ako je labava namota je do besvesti oko remenice i opet odkine.
Promenio sam ceo mehanizam podizaca sem motora, kupio nov za 25e, i sad radi kako treba, a sto je kidao sajlu nemam pojma, al nije ni bitno
