6 6
Leic
Ugradnja RCD 510
Pa pitaj tamo gdje bi kupovao. Ne mozes dobiti bolju informaciju nego od onog tko to prodaje.
Jel se da isključiti code na rcd510 ili kako isprogramirati da auto ne traži code?
@ruby radio je original, i naravno da ce radit prikaz senzora
@master koliko znam kod je u satu, mozda se i da ali treba neko sa odgovarajucom opremom i znanjem. Lakse doc do koda
Edited by Leic
Ili normalni rcd510 ili rcd510 za kinesko trziste
Sve ostalo je s....
kod je getveju
lakse ti je zamjenit gateway nego to
Ma to ce i biti jedino rjesenje, jer prespojeno je da ne vuce struju na petici, al onda treba ukucati kod svaki put, jer ista plus zica ide na radio code i glavno napajanje. Mogu spojiti poseban stalni plus na code i ne bi ni trebalo gateway al eto ne zeli se rezati po instalaciji.
Ima tko za prodati gateway na forumu ili sa ebaya jedino?
kod nije u gatewayu
ja sam mjenjao gateway pa svejedno moram kucat kod
Edited by Leic
imam ja getvej original nije iz kine . imas pm
Javim ti se, samo da nadj ko jos moze kodirati mi blizu
kod nije u gatewayu
Kako mislis ako si ugradio gateway? Jel ti poslije tko iskodirao? Sta svaki put ili? Za to ni ne treba gateway, premostis osigurac u 5 minuta posla
sad trazi kod jer nema stalnu struju
kad se spoji kak treba i promjeni getvej nema problema
to je moj radio i sve je onako kako pise.
Edited by MarioIV
kod je getveju
kod je u radiu.
dvi znamenke su u eepromu a druge dvi u procesoru.
nije bas lako dekodirat ovi radio, osim ovlaštenog!!!
a za maknit kod koliko znam nema rjesenja.
kod je u radiu.
Postoji jedan interface kojeg prave Poljaci i njegova cijena je oko 2000 eura.Sa njim se može i nariktati kod koji tebi odgovara.
kod je u radiu.
AL NEMOŠ MAKNIT KOD DA GA NE TRAŽI KOLIKO ZNAN:
ja iman za rns 510, mogu minjat kod i serijski broj za nekih cca 2 min.
rcd san nekidan radia na programator i triba izgubit po ure uru ovisi..
a i radin u ovlaštenom..... broj sasije i serijski... i eto ga...
Znam da se kod ne moze maknuti totalno.. Radim i ja,cak smo ista firma samo sto samnja drugi dio :-) iako me ovaj vise zanima,al jbg sad :)
Baš pitam, da li na njuškalu vrti replika RCD 510? Mislim ono, cca 1600 - 2200 kn?
Pozdrav, jedno pitanje.. Sa svojim Polom sam dobio rcd 310. Jako mi se sviđa kako izgleda model rcd 510(ne znam razliku rns/rcd).Koliko sam shvatio on je multimedia(DVD, Navigacija, Bluetooth za razgovore s mobitelom i sl.) Da li je isplativo i koliko bi koštala promjena kod nas(u Splitu živim, ali nije daleko ni Zagreb). Ako je netko napravio sličnu stvar molim kratki savjet i informacije :)
Hvala!
RNS ima navigaciju i hard disk, RCD nema. Bluetooth modul mogu imat oba dva, a ne moraju, to je isto bila nadoplata. Isto je i za rikverc kameru kameru i OPS senzore.
Moj RCD510 ima sve te opcije i prezadovoljan sam uredjajem. Kamera radi odlicno, i iznenadjujuce je dobra slika po noci.
Za moje potrebe, 8 oem zvucnika je sasvim dovoljno i zadovoljan sam sa zvukom.
Za ugradnju, a mozda i nabavku uredjaja i ako hoces jos nesto uz njega, ja mogu preporucit clana Lala30.. On je meni u golfa ubacivo RNS510 i GPS antenu na krovu. Posao odradjen po tvornickim standardima ??
Ok, to sve što si nabrojio me zanima, osim rikverc kamere koja mi recimo nije prioritet. Okvirna cijena uređaja tvog RCD510(sa ugradnjom?) je kolika otprilike?
Thnx :)
Guest Laky
Rns 510 racunaj 6500 kuna s GPS antenom i ugradnjom..
Rcd se moze naci za 1500 kuna pa nadalje
Edited by Laky
6 6
