4 4
sven
VW dijelovi group buy
Projektil-znak kupljen
Wild-retrovizor unutarnji kupljen
Imam ekstra jos jedan set 312mm kocnica kompletnih ako tko hoce
odlično :) ,čujemo se kad dođeš
za koje vozilo? cijena? stanje? moze i u inbox
lipa ima ali nema smisla da ga donosim kad nije u nekom stanju. Novi je 500-600kn.
Auspuha ima koliko hoces samo sto, ja ti mogu donjeti samo zadnji lonac za 300-350kn otprilike sto sumnjam da bi platio za same nastavke ..
novi je 86€,skuplji je od prednjeg,ako bude kakav ok,javi cijenu :palacg
A klasika Golf 4 V6, TT, toledo v5, bora v6, svi vag-ovi sa 5x100 rupama i 312
Celjusti komplet sa nosacima, plocice i diskovi.
cijena 200 eu novcanica
Plastika maglenki za polo 6r Lijeva i desna ---> http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=350609941320
Bi-xenon farovi sa led dnevnim svijetom
Maglenke...
Prednji gril sa krom lajsnom?
Napisi ako sta ima uopće za tog pola...čisto sumnjam
VW Bluetooth modul sa zicama?
Xenon farovi su ti od 700-850 eura za par ovisno o stanju.
Bluetooth modul ti je 180 eura. Zice cvikam najdalje od konektora sto mogu jer razdvajanje instalacije i cupanje odredjenih zica nije u cijeni.
Doljnji gril na braniku sa krom lajsnom ti je 50 eura.
Maglenke su ti 90 eura sa plastikama oko njih.
Guest
Moze li samo plastike za oko maglenki??? Uzeo bi ovaj grill sa krom , kako ide plaćanje?
Guest
Znaci cijele plastike za donji branik, plastika sa rupama za maglenki, srednji gril sa. Krom..koliko je sve skupa i kako se uplacuje
Na godisnjem sam od 25.7 do 1.9. pa ti nisam u stanju niti dopremiti to. U UK sam od ponedjeljka pa se mogu pozabaviti tvojim upitom.
farove od corrada?
Da, ima jedan Corrado samo moram provjeriti koliko je ocerupan do sada posto nikoga nije zanimalo nista kada sam spomenuo da ga ima.
Usput, kad smo kod ovog group buy-a...
Za nekih mjesec/mjesec i pol dolazim ponovo u ZG jer moram obaviti neke preglede i gluposti. Ugalvnom, da li ima zainteresiranih za neki auto iz vana da dopeljam ? Sad u 7.mj sam dopeljo i rjesio Golf 4, PD 115ks 6brzina.
Dakle ukoliko nekom treba motor, drugom sicevi ili podvozje/kocnice i ukoliko se uspijemo skupit za recimo jedno od navedenog ili dvoje, ja bi mogao dopeljati odredjeni auto pa svatko uzme sto mu treba. Nekako najisplativije opcije su vozila VAG koncerna sa 1.8T motorima i 1.9 TDI motorima.
1.
Primjera radi nudi mi se jedan G4 1.8T sa Recaro interijerom ( tkanina ). Ukoliko netko zeli komplet motor, mjenjac, poluosovine, saltung sa sajlama, pumpu goriva, ECU, instalaciju SVE moze to imati za 1200 eura. Recaro interijer je 350 eura.
2.
Ista kombinacija vrijedi za bilo koje vozilo sa TDI Pumpe Duse motorom 6 brzina (komplet motor mjenjac, poluosovine, instalacija, svi agregati , turbina, ECU motora , pumpa goriva, pedalagasa, ) SVE SVE dajem uz motor potrebno za swap i to za 1750 eura. Neke sitne varijacije na cijeni bi bile ukoliko bi uspio naletiti na PD150/PD160 motor ali nista strasno. Ukoliko se radi o motorima 90/110 konja onda je cijena niza.
3.
Treci auto koji bi bio mozda zanimljiv nekima je Polo 6N2 GTI. Apsolutno svaki ima OEM Xenone sa peracima farova i auto nivelacijom ( pogodno za swap posto po novom samo to prolazi tehnicki ), crveni pojasevi, GTI sjedala, GTI branici i spojleri. Iz nutra tu je eventualno klimatronik, trokraki volan i rucica mjenjaca GTI ( crveni konac i koza ) itd..
Ukoliko ima zainteresiranih za neku drugu kombinaciju ( neki drugi motor, komplet prednji kraj ili nesto ) neka slobodno napise pa cu se javiti sa mogucim kombinacijama i cijenama.
Edited by sven
ima možda zadnje staklo sa grijačima za golfV po mogućnosti orginal zatamnjeno?cijena?
Pozdrav!
Passat B5.5 desni veliki retrovizor i naslon za ruku (crna plastika i crna tkanina), ako ima i po kojoj cijeni?
te cijene koje si napisao sa svim tim su skuplje nego kod nas, ili mi se samo cini ?
ili je to provjerena/sigurna kupovina pa su te cijene?
Gle kod nas mozes kupiti 1.8T motor za 400-500 eura (150ks), getriba,ovo ono, sve to dok pokupujes iz oglasa od 5 razlicitih ljudi ispadne te isto ili vise plus izgubis vrijeme. Imas motore za 2-3 tisuce kn ali goli blok.
Kod mene probas motor,izvadim ti SVE sto ti treba. Cijevi od klime ti trebaju,dobis turbinu i sve agregate.
Kad smo vec kod toga jel bi mogao reci koja je fer cijena po tebi za sve potrebno za swap.
Edited by sven
Jel ima za Caddy III 2004 --> sredisnji tunel sa naslonom za ruku ?
Koliko bi recimo bio kompletan auto sa AEB motorom ( audi a4 passat itd gas na sajlu sa nekom ok opremom) zanći nemaš ti ništa sa vađenjem dijelova ? može i na pm
Dali ima nešto zanimljivo za audi farere :D
meni bi bilo interesantno da mi uspiješ skinuti sve kaj se tiče automatske nivelacije (ofkors da bude ispravno) osim instalacije, tu spadaju nosači, šarafi, komp, senzori i kojekakve plastikice
auto je passat 3bg karavan (nije isto kad je 4motion)
javim ovih dana ( jucer sam stigao tek u UK )
Passati su nesto jeftiniji i oni bi bili 1200 eura kompletan auto. Od opreme klimatronik, trokraki volan, siber, tu i tamo pranje farova i to. Audiji sa istim motorom nesto skuplji. Ima i Passata za 1500 eura, prvi vlasnik i te fore..
Moze. Prije par mjeseci sam nudio to ali nitko se nije javljao. Bas od tog passata
nisam vidio, koja je bila cijena?
4 4
