vwpiston 0 Posted December 24, 2011 trazio sam puno pod,,kvarovi vw,,i nigda isti problem, dakle radise o A8 4d2 2.5tdi v6 moto AFB-AKN isti kao kod passata 3B5 1998 g. nije hteo upalit...pa lijepo kupili drugu bosh pumpu probali..i ona isto..nece onda vratili i uzeli trecu i napokon motor odma upali i radio samo dva meseca...kad ista stvar,nece pa nece.greske pokauje kao nekakav ventil pumpe, kako mislite sad...kupiti drugu ili mo??da problem le??i drugde. Share this post Link to post Share on other sites
Sarajlic 0 Posted December 24, 2011 trazio sam puno pod,,kvarovi vw,,i nigda isti problem, dakle radise o A8 4d2 2.5tdi v6 moto AFB-AKN isti kao kod passata 3B5 1998 g. nije hteo upalit...pa lijepo kupili drugu bosh pumpu probali..i ona isto..nece onda vratili i uzeli trecu i napokon motor odma upali i radio samo dva meseca...kad ista stvar,nece pa nece.greske pokauje kao nekakav ventil pumpe, kako mislite sad...kupiti drugu ili mo??da problem le??i drugde. El dizna na bosch pumpi,dovedi direktan plus na nju i onda probaj,upalit ce 100% ili jednostavno vraca ti gorivo sto je takodje cesta pojava na tom motoru,stavi nepovvratni ventil odmah prije filtera i rijesen problem.Govorim ti iz iskustva jer vec 2 auta sam imao sa 2.5 132kw motorom i na svakom je to mana. Share this post Link to post Share on other sites
karabaja16v 0 Posted December 24, 2011 ili ti je problem u crijevima dovod-odvod goriva od filtera do pumpe.naravno to se nemože uočiti dok ih ne zamijeniš a to je cca 130E. Share this post Link to post Share on other sites
puks 0 Posted December 24, 2011 Ja sam imao sličan problem koji je vlasnik pokušao riješiti repariranjem pumpe pa ništa, promjenio i onu u rezervaru i ništa na kraju je promjenio cijeli rezervar komplet sa pumpom skinuo sa drugog auta i sve radi Share this post Link to post Share on other sites
vwpiston 0 Posted December 24, 2011 hvala svima na predlozene mogucnosti kvara. provericu. samo me zanima kad je prvi put prekinuo palit... nikakve znaci nije imao sve dok je montirana druga pumpa...izperve je upalio i sve dok poslije dva meseca...ista repriza.daj bo??e da nije pumpa.sve ostalo ...neka je. Share this post Link to post Share on other sites
