-vrh-
Parking senzori, mk5
imam problem s parking senzorima na golfu 5, naime, sinoć sam malčice zagrebao branik pokušavajući se ugurati u preuski prostor, pri čemu je rubni senzor vrlo malo zgreban po samome rubu, i od tad više ne radi...
inače kad bi auto stavio u rikverc čulo bi se kratko "bip", a sad se čuje onak malo duži "biiiip" i to samo kod prvog šaltanja u rikverc, svaki slijedeći put se ne čuje ništa više, i sami senzori ne rade kad se približim prepreci.
ima netko ideju, što se moglo dogoditi, i kako to popraviti ?
nema tu nauke, otisao ti taj senzor kojeg si udario, branik dole neznam sad kak se drzi senzor , odes kupis novi senzori i to je to.
cijena koliko sam vidio 58 eur + pdv
Edited by MarioIV
senzor ako je pokvaren, teško češ to popraviti
budući si ga trknuo , oštečenje je nastalo,samo je pitanje kakvo
inače kad ispituješ park senzor, približi prst skroz na njega, morao bi malo zatitrati
može biti da ti je sad greška u elektronici, svakako bi bilo dobro spojiti se na vcds,76 park assistance
:rolleyes:
ovo je oštećenje vidjivo izvana, ne vidi se da bi išta puklo, branik je samo ovako zagreban, i na samom rubu senzora se vidi zagrebano... probao sam zakloniti senzor rukom, međutim ne događa se ništa, samo kod stavljanja u rikverc prvi put nakon paljenja auta se čuje dugačko "biiiip"
koliko ja vidim senzor je ok, nije mu ništa
nisam mislio da zakloniš rukom senzor
nego stavi jedan prst skroz na senzor, pritisni senzor lagano
ako je ok, mora se osjetiti vibracija barem malo
:rotfl
znači stavim u rikverc i približim prst na senzor ?
nisam primjetio nikakvo titranje... ili barem nisam svjestan da sam primjetio... :huh:
koja mi je onda opcija ? otići u servis da mi ga prvo spoje na dijagnostiku, nebi li se otkrilo što je ?
tako je ubaci ga u rikverc
neki auti se navodno nemoraju upaliti
nisam 100% ziher da li je to za sve tako ali neki auti moraju raditi, upaljen motor
i onda se stavi prst na senzor, ako je ispravan bude zatitrao
a ti svakako na dijagnostiku, neče škoditi
a kako je bilo prije tog grebanja auta
da li su ti radili parking senzori
jesi čuo bip bip kad si bio blizu prepreke
prije toga su radili savršeno... :)
jučer nakon tog udarca su prestali raditi...
dragi moj kolega
onda nema druge
kao što rekoh
klik dijagnostika, klik 76 park assistance da se vidi šta je
da ne radi taj senzor bilo bi logički zaključit da si ga oštetio udarcem, iako je na slici ok
ali slika je samo slika
buduči neradi nijedan a prije su radili
mora k doktoru na pregled
Da ne otvaram novu temu, gdje se nalazi modul za parking senzore na G5? Htio bih vidjet dali moj podržava aktiviranje grafičkog dijagrama (originalni zadnji senzori)
2 hours ago, nightwalker93 said:
Vidi se da nisi upučen....i g5 ima s prikazom vidio kod par njih vec.
ja sam imao GTIa, 2008u MY2009a. zadnji zadnji bas. pola modula je bilo ko G6 pa je bila kurcina sa PDC om i mjenjan je modul. cisto sumnjam da su za trendline stavili
ja sam prvi kod nas slozio full OPS na 5icu. naslagao sam se retrofita. i niti jedna 5ica nije imala modul kompatibilan za prikaz. a jedno 20-25 je proslo kroz radionu sigurno di smo slagali senzore itd
Edited by Dario_7R
48 minutes ago, nightwalker93 said:
Pa jel mogu ubacit modul od 6ice da radi prikaz? Na jetty i karavan 5ici sam vidio da imaju
na nekim senzorima moze. ima nesto prepinavanja i dodavanja instalacije. na nekima ne
spoji se na VCDS i iscitaj modul i senzore kataloske i budemo provjerili
5K0919475C ili noviji treba biti za prikaz
i treba se prepinat, nisam siguran za senzore, ali isto mislim da moraju ici od mk6 oni. ja to mjenjam u kompletu. uvijek mozes prodat orginal instalaciju i senzore nekome
