Kublach
Thermotronic ne grije
Eh taj moj Vento. Kad sam napokon nabavio komadić za ventilaciju krepao je drugi komad ventilacije...
Thermotronic je prestao grijati.
Kako sam prije vozio Renault 19 mislio sam da je to super ultra jednostavno riješeno na sajlu. Skinem ukrasni poklopac i imam što vidjeti... Elektronika, točnije, (ako sam dobro preveo sa svog bijednog njemačkog) Temperaturni regler unutrašnje ventilacije... Proizvodi HELLA... Vanjski regulator okreće nekakav potenciometar na tome i iz tog malog uređajčića izlazi 10ak kablova.
E sad, kako meni auto ne grije, već puše samo hladno (sve ostalo radi, osigurači cijeli...), da li je do tog sklopa ili bi kvar mogao biti i negdje drugdje te gdje ? Molim pomoć....
Edited by Kublach
Nisan nikad ovo radija ali me zanimalo pa san gleda u elsu.
Otvorenost klapne regulira elektronika na osnovu informacija koje
dobija od senzora.Postoje dva senzora.senzor zraka koji dolazi na grijač i senzor zraka u samoj kabini.
E sad ili je jedan od ta dva senzora otiša pa automatika "misli" da netriba grijanje ili je motorić
klapne u banani pa ne obavlja šta bi triba.
Motorić klapne možeš testirat ovako
Senzor u kabini ovako
Ovdi su falili broj 12 je broj 8 na slici
I senzor na usisnom dijelu(ispred grijača) ovako
Ovdi je isto tako broj 2 na slici broj 6 u tekstu
Ako još šta bude tribalo pitaj.
Ima posla za cilu nedilju.
Pozz.
Puno hvala na odgovoru, biti će posla sutra cijeli dan... Tj. danas... :)
Ispitivanje senzora mi se čini jednostavno, no ispitivanje motorića, samo da potvrdim. Ovaj konektor sa 5 žica je konektor koji je uštekan na upravljačku elektroniku ?
Kolike su šanse da je elektronika riknula ?
Bonus pitanje... Ima li fotka mjesta gdje se otprilike nalazi senzor označen na slici brojem 2.
Edited by Kublach
1.Da
2.Mislin da je elektronika ok.jer su do 96,97 radili to pouzdano
3.neman ali iman za ovaj u kabini kako se vadi:palacg
Edited by zoki 2
Vrlo jednostavno.. Pokidala se "spuzvica" koja bude na klapnama...
Od nove godine sam radio bar 4 golfa 3 sa problemom klapni...
senzor pod broj 2, kaj nije to onaj koji je smješten iznad samog motorića ventilacije? kad makneš filter kabine ispod njega
Da, i spužvice mi izlijeću iz ventilacije... Znači to ima veze s time ? Koje je riješenje za to ?
Pretpostavka da se dođe do te klapne treba skidati upravljački pult ? Jelda ?
Edited by Kublach
Krenuo sam to napraviti i naravno da nisam uspio ni približiti se senzorima - strah me da nešto ne pukne (bolje da se držim računala koja su moja struka, na bilokojem drugom području nešto uništim)... Ima netko da bi to napravio za neku naknadu (ispitao i zamijenio "trulu" komponentu) ?
Edited by Kublach
Onda je 99 % da je do spuzvice... Naravno.. Skidanje instrument table, vadjenje ventilacije, rastavis istu, poljepis novu spuzvicu na klapne i sve sastavis...
Mozda cak negdje na forumu ima i DIY, posto je to cest kvar...
samo brzopotezno... kakve veze ima spuzvica sa grijanjem?
hoce ko to popraviti ili ima neko nekoga ko bi znao i htio?
raspadne se spužva i klapna nema nikakvog smisla onda jer zrak puše na sve otvore podjednako, znači prebaciš da ide samo na šajbu, a puše ti i po nogama
mada su se i meni sve raspale, ali i dalje grije tak da ak tebi uopće ne grije i to kak veliš se dogodilo odjednom onda možda nije samo do raspadnutih spužvi
Ma neeee... Nisi skužio :palacg
Meni radi dio za regulaciju gdje šta puše... Nego problem je taj što temperatura ne odgovara... Dakle imam četiri opcije... Senzor1, senzor2, motorić i elektronika...
Riknuo motorić... Dakle senzori su ok, elektronika je ok motorić nevalja...
Nigdje nema motorića osim u VW servisima, a cijena je paprena + da bi se došlo do motorića treba skinuti armaturu... Veselo...
1100 kn motorić + 700 kn traže u VW servisu da to odrade...
SaVWršeno (imao sam potrebu to napisati...)
Ajde poslikaj taj motorić,ako nije problem,možda je sličan kao kod audi-a pa se može i rastavit i popravit
Pozz.
Pozz.
Popravljeno, jedva našao motorić i montirano 1000 sa radom... Ufff...
Puno za popizdit,a dali se može to ikako rastavit?
BTW dobri kumpiri :grrr
Imam frenda koji se bavi premotavanjem motora, e sad, odnesti ću mu da vidi dali se može premotati jer je rekao da samo velike motore premotava ali može ovaj rastaviti i pogledati.
To ćemo danas provjeriti... :respekt
