Bora PD
Promjena "jezika" na displey-u
Unaprijed isprika ak slična tema već postoji, nisam ju uspio naći pomoću tražilice.
Znači, da li je moguće promijeniti obavijesti na putnom kompjutoru (tipa "bitte tanken") sa njemačkog na engleski jezik i dal je moguće uključiti opciju da putni kompjutor broji "prema nula km" kad se upali rezerva goriva, što neki auti imaju u originalu (pretpostavljam ovisno o tržištu)??
Ako da, pretpostavljam da je potreban Vag-com, dal ga ima neko iz Zagorja ili okolice i kolko bi me to zadovoljstvo koštalo?
Radi se o Bori TDI PD AJM Highline iz 2000, uvoz iz Austrije.
Unaprijed hvala :palacg
Edited by Bora PD
Za jezik sam siguran da se može promjeniti jer sam si mjenjao a za ostatak kilometara neznam tj. kod mene nema te opcije.
Možda ovisi koji sat imaš,u mene je s pola ekrana...
može jedno i drugo
radio to na bori 2004 god
Čovjek pita za 2000g,ako imaš info na kojem kanalu i verziji sata se mjenja podjeli s nama,nebi bilo na odmet ni meni aktivirat funkciju ukoliko je moguće
Znači utvrdili smo da se najvjerojatnije mogu podesiti tražene postavke, kaj nema nijednog člana foruma u okolici sa Vag-com-om voljnog pomoći :zivio:huh:
ako ti je ta godina bore i taj motor onda bojim se od ovog dvoje da ces jedino moci promijeniti jezik na displayu,znaci ono bitte tanken u please refuel ili carburante , a za kilometre prema 0 jedino ako ti je na autu immo 3 sat,to ces vidjet po lampici kod kljuca najlakse,ako je immo 2 (sta mislim da je kod tebe) lampa koda je na obrtomjeru,a kod immo3 na kmh-u.
change language
Promjena jezika
 SELECT,odaberi.
 17 – INSTRUMENTS,instrument tabla.
 ADAPTATION – 10,prilagođavanje.
 Otvorite kanal 4. Raspoloživi jezici su:
1 – Njemački.
2 – Engleski.
3 – Francuski.
4 – Italijanski.
5 – Španjolski.
6 – Portugalski.
 SAVE,sačuvaj.
 DONE,GO BACK,završeno,vrati se. Ako želite da promijenite jezik u npr. Engleski,u kanal 4 umjesto postojećeg broja upišite broj
2.Ukoliko je već broj 2 (što znači da je aktivan Engleski jezik) a želite da aktivirate Njemački
jezik,onda u kanal 4 upišite novu vrijednost 1.Isto važi za ostale jezike. 22 – AWD – PURELY MECHANICAL ! (POTPUNO MEHANIČKI) (POGON NA SVA ČETIRI TOČKA).
Quattro sistem u ovim automobilima je potpuno mehanički,nema nikakve elektronike.Ova adresa se koristi od Haldex sistema koristeći automobile sa poprečnim motorima kao TT,A3 i razne varijante Golf/Bora modela. 35 – CENTRAL LOCKS : KWP-1281 (CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE).
VAG-COM radi dobro (modeli A4 prije 1997 možda nemaju ovaj modul,ovu opciju).
ako budeš kojim slučajem išao u zaprešić
dođi do united states of senedra, (šenkovec)
ja ti promijenim jezik za 5min
(ako ti je sa komp sve u redu, a vjerujem da je)
50kn prijateljsko forumski
2toniBW
Imaš pravo, lampica je na obrtometru, znači brojanje do nule nebi išlo
2rango27
Radim blizu Zaprešića tak da možda prihvatim tvoju ponudu, hvala
ja promijenio jezik sad,posao od 2 min :D
ma neeee, kaj nije 2 sata ili kako si već reko
tako sam ja cuo,ugl u subotu nisam mogao doc jer sam na putu bio,a mob mi crkao :S
Čitam sad malo pozornije šta si napisao i po tome u mene je immo3 a opet nemogu naći tu opciju,jel imaš negdje točan postupak?
Hvala Tonči :zivio
To je nažalost samo potvrdilo moju sumnju koja se provlači kroz cijeli ovaj topic od početka jer se stalno spominje Vag-Com...
C/P sa mkiv-s-s linka...
Can illuminated needles and miles to empty be enabled with Vag-Com?
No, Vag-Com can not be used to enable these functions.
Znači da sumiramo,za funkciju promjene jezika može Vag-Com ali za Km do praznog je ipak potreban Vag-Tacho kojeg nažalost nemam,već sam izludio prčkajući po autu misleći da je neko otkrio novu foru a ja preglup da ju nađem :lol2
Hvala Tonči :zivio
nema na cemu, znaci nabavit vag-tacho i krenut u eksperimente, ima jos zanimljivih stvari za igru po tachu
:zivio
vag tacho,ima dosta mogučnosti,nije skup (klon)
ali je ponekad taj uređaj prava mala opasnost
oče on i pošemeriti dosta stvari
zato-oprez!
Edited by rango27
Nemislim se igrat sam ili s klonovima,imam informaciju da fejk uređaji i klon softvera nema mogućnost spremanja ili backupa oem eproma (valjda sam dobro shvatio) pa ako nešto krene krivo sjebe cjeli cluster.
Zabole me u biti,tenkiram kad se upali žuto govno i nasere "bitte tanken",poništim trip na nulu i deri,nije nužno da mi odbrojava :D
joj, zaboravio na ovu temu
ja sam to radio s vag commanderom, i jučer jednu četvorku isto...
Pozdrav momci, da vas pitam: imam golfa 4 karavana 2000 godište i zanima me može li se promjeniti jezik na board computeru sa njemačkog na engleski, i ako može da mi neko napiše postupak.
Kad kliknem na "test" nista se ne desava.. pokusavam da promijenim jezik s talijanskog na engleski na golf 4. Zna li neko di je kvaka..
