bandit99 0 Posted April 30, 2012 Pozdrav, nakon godinu dana provedenih sa auto i 30tkm javio se prvi problem. Auto kad je hladan, na leru radi nemirno, padne malo ispod 800 okretaja i podrhtava. Kad samo pipnem gas, digne ga na 800+ okretaja i sve ok. Imam osjecaj ko da ga cok zajebava. Dijagnostika ne prikazuje nikakav ptoblem. Cim auto postigne 90 stupnjeva sve ok, potpuno normalno radi. Auto je 2008g, 80tkm, 2.0 tdi Share this post Link to post Share on other sites
207zebra 0 Posted April 30, 2012 Pozdrav, nakon godinu dana provedenih sa auto i 30tkm javio se prvi problem. Auto kad je hladan, na leru radi nemirno, padne malo ispod 800 okretaja i podrhtava. Kad samo pipnem gas, digne ga na 800+ okretaja i sve ok. Imam osjecaj ko da ga cok zajebava. Dijagnostika ne prikazuje nikakav ptoblem. Cim auto postigne 90 stupnjeva sve ok, potpuno normalno radi. Auto je 2008g, 80tkm, 2.0 tdi Odpoji mu mjerac kolicine zraka pa probaj bez njega jer bas njega diagnostika nece izbaciti kao gresku ili vrlo rjetko jedono ako je kabli iskopcan. Share this post Link to post Share on other sites
robinjo_1989 0 Posted April 30, 2012 Pozdrav, nakon godinu dana provedenih sa auto i 30tkm javio se prvi problem. Auto kad je hladan, na leru radi nemirno, padne malo ispod 800 okretaja i podrhtava. Kad samo pipnem gas, digne ga na 800+ okretaja i sve ok. Imam osjecaj ko da ga cok zajebava. Dijagnostika ne prikazuje nikakav ptoblem. Cim auto postigne 90 stupnjeva sve ok, potpuno normalno radi. Auto je 2008g, 80tkm, 2.0 tdi Prije bi reko da je do lošeg goriva pa se hladan na leru zaletava nego je do čoka... Share this post Link to post Share on other sites
bandit99 0 Posted April 30, 2012 Prije bi reko da je do lošeg goriva pa se hladan na leru zaletava nego je do čoka... pa sumnjam da je do goriva, tako auto radi zadnjih 5-7tkm, probao tankat na ini, omv-u, .... ali uvijek isto. Ustvari kad sam kupiuo auto mi je to jednom i dvaput napravio, al sad je to puno češče. Tak da neznam... Share this post Link to post Share on other sites
207zebra 0 Posted May 1, 2012 pa sumnjam da je do goriva, tako auto radi zadnjih 5-7tkm, probao tankat na ini, omv-u, .... ali uvijek isto. Ustvari kad sam kupiuo auto mi je to jednom i dvaput napravio, al sad je to puno češče. Tak da neznam... Jel si probao ovo Odpoji mu mjerac kolicine zraka pa probaj bez njega jer bas njega diagnostika nece izbaciti kao gresku ili vrlo rjetko jedono ako je kabli iskopcan. Share this post Link to post Share on other sites
bandit99 0 Posted May 1, 2012 Jel si probao ovo Odpoji mu mjerac kolicine zraka pa probaj bez njega jer bas njega diagnostika nece izbaciti kao gresku ili vrlo rjetko jedono ako je kabli iskopcan. Nisam probao, ovaj tjedan cu probati pa javim! Share this post Link to post Share on other sites
Sarajlic 0 Posted May 2, 2012 Jesi siguran da nije jedna ili vise dizni pa da podrhtvava zbog toga tj zbog zacepljenja dizne ili sl pa nekad mu prekine gorivo ili sl? Share this post Link to post Share on other sites
bandit99 0 Posted May 2, 2012 Jesi siguran da nije jedna ili vise dizni pa da podrhtvava zbog toga tj zbog zacepljenja dizne ili sl pa nekad mu prekine gorivo ili sl? ne kužim se u to al zar nebi onda auto podrhtavao i kad se zagrije? Share this post Link to post Share on other sites
207zebra 0 Posted May 2, 2012 (edited) ne kužim se u to al zar nebi onda auto podrhtavao i kad se zagrije? Pokusaj negdje prikljuciti na diagnostiku pa vidi dali sta ona kaze mislim na parametre kako radi Edited May 2, 2012 by 207zebra Share this post Link to post Share on other sites
bandit99 0 Posted May 2, 2012 Pokusaj negdje prikljuciti na diagnostiku pa vidi dali sta ona kaze mislim na parametre kako radi bio sam već par puta na diagnostici, sve ok! Share this post Link to post Share on other sites
alen 0 Posted May 2, 2012 tak i moj passat radi,kad je hladan variraju okretaji malo,isto nikakvih gresaka,auto najnormalnije ide Share this post Link to post Share on other sites
