luk@
nece upalit (a4 1.9tdi)
sve bilo normalno do neki dan kad nije htjeo upalit, onda mi je reko jedan mehanicar da probam s rezervnim kljucem jer se oce kao neki kodovi poj..at, ja probo i nist, i tako ja ga drugi dan upalio bez problema i tak se vozo i sam prije sat vremena ga idem preparkirat i nece vise uopce upalit, onak nekad malo uhvati al odma crkne... auto je 96.god
diagnostika....
moguce da je do čitaća koda ključa....
ugl prvo diagnostika pa onda vidit sta ce reci..
Isti problem mi ima stari na audi a4 1.8 97god. Tako je vec negdje dvije godine, nekad upali iz prvog pokusaja,
a nekad treba 5 puta. U servisu su rekli da auto ne prepoznaje kljuc i da treba nova brava, a to je veselje 2500-3000kn,
pa stari nikad nije ni popravio. Ako je isti problem i ako rijesis jeftinije javi!
a da, dobio sam cjelu šemu za kodiranje ključa al je dosta nerazumljivo
đaba kodirat ključ ako čitač koda zeza....
to je cini mi se kod curinog mi audija bio problem po prici njenog starog i on otisao u hercegovinu ostali isti kljucevi auto pali ko mina,al gori lampica od kljuca,minjali su bravu cilu ili nesto preslagivali tako da su ostali isti kljucevi
pa jel se moze stavit neka obicna brava s obicnim kljucem, samo da se moze palit?
Ako nece odpoji ga i spoji na zice pa vozi tako a kluc koristi da ti se nezakljuca volan
Možeš li pojasnit ovo?? :mellow:
@ luk@: ako je do ključa/čitača/nebitno onda ti je najjeftinije rješenje maknut kod, tj. riješit komp kod elektroničara..... mana je kaj ga onda možeš PALIT NA ŽICE...
To kolega sigurno i misli, malo mad max, paljenje na žice i to.. :lol2
Naravno kolega nije jednom da sam se vozio tako samo nesmi se nikad zaboraviti okrenuti kljuc da se nezakljuca volan
Malo kemijanja nije od skode kad vec bravica nevalja :palci
Edited by 207zebra
Hm...paljenje "na žice" vam neće uspjet dok god ne prepozna ključ...a o tom je tema...i zato sam rekao da pojasniš paljenje "na žice" ak ne prepozna ključ.... drugo je kad krepa el.dio brave..
Neka ga malo odpoji od akumulatora da se smiri jer je ocito pobrkao loncice a neizbaciva gresku od startspere zuti kljuc.
Da ga neprepozna morao bi pokazati zuti kljuc ali to kako opisuje neradi znaci treba ici dalje.
Neka pregleda donji ulozak na bravici od kljuca zna otici pa nemoze upaliti. ignition pieces
Edited by 207zebra
samo da se javim da nije problem u kljucu ni kodu ni bravi, nesto je bilo s bosch pumpom a jos neznam tocno sta, to je inace auto od mog starog a ja preko tjedna nisam doma, pa vam u petak kazem tocno sta je bilo.
da je problem sa ključem upalio bi se na sekundu i izgasio..tako da to automatski otpada.
:palacg
Da nebi ispalo da sam rekao da je to problem, samo sam naveo da u slučaju da ne čita ključ neče upalit ni na žice...
A ovo mi se čini kao da navuče zrak...imao sam jedan a4 koji je vukao zrak na crijevu između pumpe i filtera goriva..a i pumpa mu par mjeseci prije tog bila otišla...
pa tak je i bilo upali i ugasi se ili uopce ne upali, od tolkog verglanja je i anlaser otiso i raskopali su pol auta sto se tice struje i svega i na kraju nesto sa bosch pumpom, kazem, u petak kazem tocno sta je bilo jer je receno da je i ona pri kraju, a auto ima 270 tkm
Pa ako je do goriva moze probati sa start sprejom pa ako upali tako onda je lakse dalje ici,jer ovako mi samo nagadjamo sa predlozima a vlasnik treba od neceg poceti, pa polako :palacg na izbacivanje
Ni za ime Isusovo i sve svece palit TDI-a na start spray,pogotovo po ovako toplim danima!...aloooo zebra di je tebi klema da je malo otpojiš i posložiš pobrkano :huh:
Plačem,suze kaplju za predivnim velikim IC-ma sa Ducata i Iveca što su majstori (matura oko N.O.B-a) rastepli rokajući eter na filter dok neko vergla.
Ko je hrabar i zabole ga za motor može pažljivo probat malo štrcnit direkt u usisnu granu pa spojit crijevo IC-a nazad ali to nema smisla jer start spray se koristi kod loše kompresije motora i niskih temperatura zraka čisto da uhvati i nastavi radit.
Edited by mrki OS
Ma naravno neces spricati veliku kolicinu vec da ga malo pokrene ali onaj koji pita za predlog trebao bi znati o kolikoj se kolicini radi.
Ja znam da nesmijes vozti sa sprejom ali neces ispricati pola sreja u usis vec malo spricnes i dosta a ti od toga napravi cijelu uzbunu.
Jos jednom kazem onaj tko ce koristiti sprej onda i zna koliko ce ga koristiti,u ovom slucaju ja mislim da kolega to zna.
A ako nezna neka ga ne koristi.
meni je na proslom autu bio problem sa uloskom brave, kad ugrije unutra nebi ga bog upalio osim na guranje pa sam ga ostavljao na nizbrdici dok to nisam rijesio, nakon zamjene nije bilo problema vise
A ko te pitao jel smije koristit spray,niko nego si sam predložio i Bog te pita kako će to neko shvatit i šta će napravit udaljen stotine kilometara od tebe koji si predložio.Ako si toliko vidovit i vjeruješ da znaš kako će luk@ postupit onda lega zaslužuješ vlastiti tarot show jel vidoviti Milan je amater za tebe.
Nepravim uzbunu ali u ovo doba gdje mali milion ljudi ima neku vrstu dijagnostike ili je može kupit za sitne pare prijedlozi tipa odspajanja klema i start sprayevi pripadaju kamenom dobu a tvoji savjeti su čista opasnost poput prijedloga ozračivanja rashladnog sistema na full gasu da "napiri creva".
EOD!
EOD!
Nije to nikakva opasnost ako znas radit, nece biti nista ako si ti imao loseg iskustva to neznaci da imaju i drugi,nekazem to a da neznam sta pricam i nikad nisam imao sa tiom problema.A ti jos i vredjas mene,jer sa time pokazujes svoje slabosti u poslu.
A sto se tice te tvoje jeftine diagnostike mozes je baciti u smece i ti sigurno takvu koristis dok tako pokusavas vredjati nekog.
Da imas neznam kakvu diagnostiku i ako je nekakav mehanicka greska neces sa njome nista pronaci a to ti kaze koliki si ti majstor ako neznas raditi bez diagnostike.Diagnostika je samo pomocno srestvo okoje ti moze pomoci i odmoci ako je neznas koristiti i koja pokaziva ponekad greske koje su povezane sa necim drugim a uzrok je nesto trece sto je sa tim povezano.Koliko si sigurno puta sa diagnostikom dobio gresku lamde sonde a greska je sasvim nesto drugo itd da ne razvlacim.
Ali ti ocu reci da te ja razumijem :zivio
Pa naravno da me razumiješ sa svojim moćima :palacg
Ko sam ja da ti proturječim,ti i špenu s aluminijske glave kupiš magnetom :rolleyes:
:bravo:palci :palci
