v-hrkac 0 Posted May 14, 2012 Pozdrav forumasima pisem vam u nadi da mi pomognete ako imate kakva saznanja Naime Radi se u Golfu4 sdi masina koju vozi moja sestra Ujutro je upalila auto normalno-stisnula kvacilo i kvacilo nije odvojilo......tj odvojilo je tek skroz na kraju i auto se poceo sav tresti Ona se naravno uplasila ugasila auto i pozvala mene. Ja dosao dole-upalim auto stavim u rikverc-kvacilo normalno odvoji negdje na sredini ja napravim krug i sve ok dodjem pred kucu-ugasim i upalim auto kad opet ista situacija kao kod seke pri prvom paljenju otvorim haubu i u motronom prostoru ima ulja (kao da je iz getribe-kao da je hidraulicko ulje-i cudnog mirisa) Dali mjenjac ima kakav cilindar koji je mogao puknuti(ulje se nalazi s gornje strane getribe-da nije puklo kuciste?) e sad moje pitanje je sto bi moglo biti: Jer sam prilicno siguran da je nesto do getribe jer je SDI motorima to boljka i nekad je znao teze u prvu ali mi je to Tomislav iz TAS-a (prijatelj iz vojske) nastelavao i autic je dosad radio bez ikakve greske koliko je kod moje sestre(6god) Dakle molio bih bilo kakvu pomoc ili ako je netko imao kakvog iskustva s time Unaprijed zahvaljujem Dali je tko imao slicna iskustva Share this post Link to post Share on other sites
207zebra 0 Posted May 14, 2012 Pozdrav forumasima pisem vam u nadi da mi pomognete ako imate kakva saznanja Naime Radi se u Golfu4 sdi masina koju vozi moja sestra Ujutro je upalila auto normalno-stisnula kvacilo i kvacilo nije odvojilo......tj odvojilo je tek skroz na kraju i auto se poceo sav tresti Ona se naravno uplasila ugasila auto i pozvala mene. Ja dosao dole-upalim auto stavim u rikverc-kvacilo normalno odvoji negdje na sredini ja napravim krug i sve ok dodjem pred kucu-ugasim i upalim auto kad opet ista situacija kao kod seke pri prvom paljenju otvorim haubu i u motronom prostoru ima ulja (kao da je iz getribe-kao da je hidraulicko ulje-i cudnog mirisa) Dali mjenjac ima kakav cilindar koji je mogao puknuti(ulje se nalazi s gornje strane getribe-da nije puklo kuciste?) e sad moje pitanje je sto bi moglo biti: Jer sam prilicno siguran da je nesto do getribe jer je SDI motorima to boljka i nekad je znao teze u prvu ali mi je to Tomislav iz TAS-a (prijatelj iz vojske) nastelavao i autic je dosad radio bez ikakve greske koliko je kod moje sestre(6god) Dakle molio bih bilo kakvu pomoc ili ako je netko imao kakvog iskustva s time Unaprijed zahvaljujem Dali je tko imao slicna iskustva Ako je hidraulicno kvacilo pogledaj da ti ne propusta pumpa za kvacilo na mjenjacu i pogledaj koliko ima kocione tekucine u posudi . Share this post Link to post Share on other sites
v-hrkac 0 Posted May 14, 2012 da hidraulicko je i iscurilo je tekucine sigurno jer je fleka ispod auta i vidio sam napuknuce kucista getribe ima kao jedna crta od jedno tri 4 cm duzine e sad je pitanje dali je sto drugo popucalo unutra--nekakve poluge ili klipovi jer auto normalno salta i jos jedno pitanje koliko se krecu cijene getriba ako je ovo neisplativo za popraviti ima li tko kakvu ideju i pasu li od drugih auta getribe na taj sdi motor hvala unaprijed na odgovorima Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 218 Posted May 14, 2012 znači nije glicerina nego bash ulje iz mjenjaca... ako je puknuto kuciste onda je vjerovatno uzrok iznutra.... moguce sms tj klasična mana tih getribi jos i doba golfa duje.... ali kako mi to nevidimo onda jebg nek svane dan pa dobro provjeri. Getribe su oko 150eura a mislim da ti moze dobro doći getriba od duje kao donor organa... al opet ta kemija košta i ispadne te ki da si uzeo gotovu getribu. Share this post Link to post Share on other sites
v-hrkac 0 Posted May 14, 2012 hvala na savjetima da sutra cu jos bolje pogledati-tj mehanicar jel bolje popravljati ili uzeti drugu getribu sto se vise isplati-to ovisi i o havariji koja je unutra jeli tako Share this post Link to post Share on other sites
v-hrkac 0 Posted May 15, 2012 evo da javim otisla je gtriba izbilo ulje getriba je puna spene sve je skoro popigano unutra ako netko ima da prodaje getribu za golf4 sdi 2000god neka se slobodno javi pase li od kojeg drugog auta mozda getriba? koliko se odrpilike krecu getribe da me ne ozeni netko? unaprijed zahvaljujem Share this post Link to post Share on other sites
vanjaTDI 0 Posted August 9, 2012 Koliko ulja ide u getribu od SDI-a? Koja gradacija? Share this post Link to post Share on other sites
mrki 0 Posted August 9, 2012 1.9 L ide unutra 75W/90 sintetika,ako nećeš original dobar se pokazao Castrol TAF-X Share this post Link to post Share on other sites
vanjaTDI 0 Posted August 10, 2012 hvala malo sam gledao negdje piše 2,1L negdje 1,9L Share this post Link to post Share on other sites
