dodo r1914s 0 Posted May 23, 2012 imam problem sa prenošenjem šuma alternatora na zvučnike........povukao sam direktno napajanje sa akumulatora, preko osigurača i ugradio filter šuma međutim problem se i dalje nije rješio.....šum se čuje na zvučnike već preko samog HU a preko pojačala da ne govorim.......pa ako je netko imao sličan problem molim za pomoć, šta se još može napravit??? LP Share this post Link to post Share on other sites
Pantic 0 Posted May 23, 2012 (edited) kad ti je spojen na pojačalo onda ti može biti da ti je loš činč (hladni lem na rca konektorima) pa ti kupi smetnje ili ti je masa loše spojena, ovaj trebaš boju ostrugat na limu di spajaš minus kabel onda kako su ti provučeni naponski i zvučnički kabeli? jel idu istom stranom ili...? dali ti pojačalo dira neki lim? a ako su spojeni na radio onda ti je vjerovatno negdje kabel od zvučnika u kratkom spoju Edited May 23, 2012 by Pantic Share this post Link to post Share on other sites
dodo r1914s 0 Posted May 23, 2012 Sve je povučeno po PS.-u kako treba bit.......na pojačalu mi je samo sub, zvučnici su na HU....hmmm a to da je kabel od zvučnika u spoju negdje....pogledast ću, moguće da se od vibracija negdje poderao kabel ili ko zna.......nema druge nego rasturit sve za vikend i pregleda.....Hvala na sugestiji.....javim šta bude....LP. Share this post Link to post Share on other sites
Pantic 0 Posted May 23, 2012 ček, kad spojiš zvučnike na pojačalo šum bude još gori? probaj izvući činčeve van iz radija Share this post Link to post Share on other sites
Chipsy 0 Posted May 23, 2012 moguće da ti je i filter u samom radiju otišao, ili imaš negdje slabi spoj na masu. Share this post Link to post Share on other sites
Ronaldo 16V 0 Posted May 23, 2012 Da nije HU Pioneer? Share this post Link to post Share on other sites
dodo r1914s 0 Posted May 24, 2012 ovako: HU je pioneer i nije izgorio SMD jer sam ga ispitao.......zvučnici su spojeni na HU i kad jako pojačam se čuje šum, a kad ih spojim na pojačalo, se logično, čuje jače ...... pogledat ću još spojeve i masu ovih dana..... Hvala.... Share this post Link to post Share on other sites
dodo r1914s 0 Posted June 7, 2012 OK - zabavljao sam se ovih dana i počupao sam kompletno ožičenje od muzike van i složio novo - mase su sve dobre sada zvučnici dobro spojeni SVE je po PS-u međutim šum se i dalje javlja :angry ..... Probao sam promjenit 3-4 različita HU međutim niš se ne mjenja......dal može to imat veze sa alternatorom???? Share this post Link to post Share on other sites
..:cic-VT:.. 0 Posted June 7, 2012 može,to se i meni događa otkad sam stavio drugi alternator,sa prijašnjim bilo sve 5, sad šumova ko u priči Share this post Link to post Share on other sites
neno_vt 0 Posted June 14, 2012 imam i ja taj problem, al kod mene pišti i kako dajem gas na autu pištanje se pojačava. Nije sad to jak zvuk al pri smanjenoj muzici cuje se dost. Koji bi bio tu problem, isto sve spojeno kak treba..... Share this post Link to post Share on other sites
dodo r1914s 0 Posted June 14, 2012 pišti, šumi.......znači imaš isti problem ko i ja.......ja sumnjam da nešto nije ok sa alternatorom jer sam već probao sve živo i mrtvo.......ovih dana ću ga probat zamjenit pa da vidimo Share this post Link to post Share on other sites
domagoje 0 Posted June 15, 2012 jel ti ozvucenje spojeno na posebno pojacalo ? ako je, cesti slucajevi su da ti cinc kabal ne smije ici zajedno sa kablom od minusa sta ti ide na akumulator. znaci cinc pod jedan prag, ostatak pod drugi prag tj zastitnu plastiku. Share this post Link to post Share on other sites
touran2003 0 Posted June 15, 2012 A alternator koji je bio gore, jel imao kondenzator otraga?, a ovak sta je sad gore?, mozes probat zamijenit samo regler sacetkicama... Share this post Link to post Share on other sites
master 2 Posted June 15, 2012 (edited) već se pisalo na forumu, uglavnom za pioneer radio sa pregorenim smd osiguračem ovo je rješenje, možete probati i sa običnim komadom žice i bez osigurača samo da znate jel to btw: search prije novog topica http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....&hl=zujanje Edited June 15, 2012 by master Share this post Link to post Share on other sites
maka 0 Posted June 15, 2012 ili ako imaš nekog vještog s lemilicom samo ti prelemi taj smd otpornik pa nema ovih kablova... Share this post Link to post Share on other sites
mile1989 0 Posted June 19, 2012 ja sam imao takav problem kad sam složio auto, radio je bio spojen a pojačalo nije, uglavnom čim auto upalim počima zujati, dodajem gas mjenja se frekvencija zvuka bla bla bla da ne duljim, izolacija se malo izlizala na masi od pumpe od goriva i kad sam to riješio prestalo je, govorim kako je meni bilo, može bit a ne mora, al tako da znaš da može i to bit u igri... Share this post Link to post Share on other sites
..:cic-VT:.. 0 Posted June 27, 2012 dodo jesi uspio kaj riješit oko šumova Share this post Link to post Share on other sites
Dac 1 Posted June 27, 2012 skini remen alternatora,par sek posla i znat ćeš jel alternator Share this post Link to post Share on other sites
antoniyx 0 Posted June 27, 2012 Da probate staviti kondenzator. on bi moga eliminirati šumove Obavezno još i provjeriti masu Share this post Link to post Share on other sites
..:cic-VT:.. 0 Posted June 28, 2012 ma stavil sami kondenzator ali isto je Share this post Link to post Share on other sites
dodo r1914s 0 Posted June 28, 2012 dodo jesi uspio kaj riješit oko šumova Nažalost ništa, moram probat još alternator zamjenit al trenutno ne stignem JER SVE OSTALO JE U REDU Share this post Link to post Share on other sites
..:cic-VT:.. 0 Posted June 29, 2012 pa probaj onda skinut remen kak je dac reko pa da vidimo Share this post Link to post Share on other sites
