Kublach
Hlađenje kabine - brzine, pregoreni otpornici?
Pozdrav društvo... B)
Nisam se dugo javljao, kraj godine na fakultetu, na poslu stisli - a biti ću iskren, nisam ni imao problema s autom.
Imam jedan problem.
Naime, kad upalim ventilator na 4. brzinu ispod plastike se vodič toliko zagrije da mi je počelo topiti plastiku naprijed i izobličilo prekidač. To pretpostavljam nije normalno? Što učiniti?
Drugi problem je taj što mi je prestala raditi 3. brzina. Pregorio otpornik? Gdje se nalaze ti otpornici? Mogu li ja sam zalemiti drugi otpornik ili je to ipak malo kompleksnije? Naime, nekakav elektrotehničar sam po struci...
Molio bih pomoć... Bez hlađenja po ovakvim vrućinama je nemoguće...
Edited by Kublach
Ako je samo treća onda vrlo vjerojatno nije do otpornika, nego do prekidača..
Za to što se topi ima par razloga, opčenito loše napravljen prekidač, motor ventilatora,..
Trebalo bi pogledat kak se "teško" okreće motor, jer se hoće dogodit da ide preteško i onda ili pregori temperaturni osigurač na otporniku, ili se topi prekidač..
Što napraviti, kako popraviti i ima li razlike običnog i thermotronic regulatora brzine?
Nitko ništa? Ima li koji električar na forumu koji bi mi to riješio za novce? Ima li netko preporuku za nekog električara? Dajte ljudi, trebam na more za dva tjedna a nemam adekvatno hlađenje u autu... :rolleyes:
otpornik ventilatora ti se nalazi na samome ventilatoru trebaš zamjenit cijeli otpornik ako ti je otišla 3 brzina jer neda se posebno mjenjat al vjerovatno te zeza prekidač venitlatora a uzrok tome ti je što motor ventilatora vjerovatno blokira jer su mu otišel pikse ili ti ga ležajevi zbog toba se i grije prekidać
Motor ventilatora radi OK... Rastavio sam prekidač na prekidaču su spaljeni kontakti. Trebam novi THERMOTRONIC prekidač. Gdje ću to naći? :(
Već danima tražim po otpadima THERMOTRONIC. Nitko ga nema, tj. jedan sam našao i uzeti ću ga danas, ali nema ukrasnu maskicu.
Da neotvaram novu temu prikvacit cu je sa ovima pa ako je pogresno neka je gazda prebaci gdje treba.
Radi se o 95 god.VW Caravelle 2.4 a problem je sa hladjenjem i grijanjem i dali je se sa necim tako susreo.
Kad se stavi da hladi , hladi na sredini a sa strane grije i odozada, a grijanje je napred dobro dok nazad hladi????? dali se netko sa necim tako susreo i u cemu je kvaka da se to ispravi?????
stavi običnu ak ti ne smeta kaj na njoj ne piše thermotronic i nema stupnjeve
al čini mi se da sam na jakuševcu vidio da jedan lik prodaje thermotronic, mada je to bilo prije mjesec-dva
Da i ja odmah pitam.
Meni su brzine pomiješanje, konkretno 2. i 3. rade obrnuto, 1. ne radi, 4. radi normalno. Termoosigurač je 100% u redu kao i prekidač.
Btw kad stavim na 1. brzinu ona svijetli ac/recir, ali ventilator ne radi, a kad radi ventilator ne svijetli ništa ispod.
btw klima najnormalnije radi.
