Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 Decki upomoc Vec mi se drugi put u zadnjih mjesec dana preko noci ipraznio akumulator u ćemu može biti problem šta ga isprazni? jel se može akumulator ako je loš sam isprazniti? Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted November 14, 2012 skini kleme navečer. Share this post Link to post Share on other sites
bobila 0 Posted November 14, 2012 skini kleme navečer. vuce ti negdje masu, sve prekontroliraj, meni je vuko masu takoder, promijenio sam kablove i sve 5 kasnije.. Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 vuce ti negdje masu, sve prekontroliraj, meni je vuko masu takoder, promijenio sam kablove i sve 5 kasnije.. ok kako da prekontroliram di mi masu vuce koje kablove si zamjenio? jel moguce da mi pojacalo od woofera vuce Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted November 14, 2012 (edited) Šta nebi trebo vuć struju, a ne masu?! Ugl. odpojit +, između akumulatora i kleme stavit ampermetar izmjerit struju kad ništ ne radi. Ak teće struja, onda je do auta, ak ne teće onda je akumulator u pitanju. Struje do 0.1 A su dozvoljene, makar je i to puno. Ak je do auta probaj čupat redom osigurače i mjerit struju, kad prtestane teć sam pročitaj od čega je osigurač i provjeri dotićni potrošać. EDIT: Pojačalo je spojeno da se pali preko remote žice na radiju? Edited November 14, 2012 by Passat Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 Šta nebi trebo vuć struju, a ne masu?! Ugl. odpojit +, između akumulatora i kleme stavit ampermetar izmjerit struju kad ništ ne radi. Ak teće struja, onda je do auta, ak ne teće onda je akumulator u pitanju. Struje do 0.1 A su dozvoljene, makar je i to puno. Ak je do auta probaj čupat redom osigurače i mjerit struju, kad prtestane teć sam pročitaj od čega je osigurač i provjeri dotićni potrošać. EDIT: Pojačalo je spojeno da se pali preko remote žice na radiju? ok hvala budem to probao da pojacalo je spojeno na remote Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 još pitanje dok ne provjerim struju dali mi može isprazniti ako mi je ostaqo upaljen prekidač za grijanje zadnjeg stakla i prekidač za maglenku koja mi ne radi (neznam zašto moram provjeriti dali je prekidač ili kablovi žarulja je u redu) Share this post Link to post Share on other sites
Galaxy 0 Posted November 14, 2012 I neispravan alternator ti može vući struju kada je auto ugašen, pa provjeri i njega Share this post Link to post Share on other sites
bobila 0 Posted November 14, 2012 meni bas masa nije bila dobra, gubila je kontakt, bila mi pre tanka zica od nje, ugl zamijenio sam kablove i kleme, od akumulatora i sve zice od masa na motoru i od onda mi ne vuce struju..najbolje kod elektricara pa nek vidi do cega je (najsigurnije).. Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 meni bas masa nije bila dobra, gubila je kontakt, bila mi pre tanka zica od nje, ugl zamijenio sam kablove i kleme, od akumulatora i sve zice od masa na motoru i od onda mi ne vuce struju..najbolje kod elektricara pa nek vidi do cega je (najsigurnije).. je najsigurnije al ovak je najjeftinije =) ovak stanje ugašenog auta je 0,00 znaći da bi to mogao biti akumulator? akumulator je star godinu dana al neznam šta je sve preživio jer auto je kod mene tek neka 2 i pol mjeseca Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted November 14, 2012 Jesi 100% siguran da je 0.00? Neke struje bi trebalo bit, al jako male za sat na tabli i sl. i još jedna stvar, koji radio imaš? Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 da 0,00, kad otvorim vrata i upali se lampica dobije nesto struje radio troši oko 0,27 kad je ugašen ono da samo sat radi al nakon 30 sec se gasi skroz i ništa ne troši radio je sony cdx-gt25 x-plod Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted November 14, 2012 Onda je vjerojatno do akumulatora, jer nema ga šta trošit, struja je 0 A. Probaj navečer izmjerit voltažu na akumulatoru i ujutro pa vidit kolke su razlike. Pun bi trebo imat oko 12.7V, a prazan oko 12.2V. Pa ak ti pada, a kleme su prek noći bile dolje, onda znaš na čemu si. Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 14, 2012 ok odspojio sam kleme sada i izmjerio 12.5V javim rezultate ujutro Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 15, 2012 evo jutros mjerio aku i 12.5V ko i sinoc Share this post Link to post Share on other sites
Ivan Pandža 0 Posted November 15, 2012 Evo ti kako još možeš provjeriti vuče li ti igdje struju, odspojiš minus(-) klemu i u mraku prođeš klemom 0.5- 2 cm iznad minusa(-) akumulatora i ako vidiš da ti iskri, onda ti vuče nešto struju, ali to moreš vidjeti samo ako ti je sve isključeno što bi ti moglo vući struju, znači ništa upaljeno, jer ako ti je bilo šta uključeno iskrit će naravno Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted November 15, 2012 (edited) Iskrit će mu jer ima pojačalo pa dok se kondenzatori ne nabiju, al badava mu to kad je mjerio instrumentom i piše 0.0 A. Budem prekopo, imam u sječanju isto takvu neku temu gdje se pogađalo u čemu je stvar pa stavim tu kad nađem. EDIT: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....ator+alternator http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....rnator&st=0 Edited November 16, 2012 by Passat Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted November 20, 2012 ok stavio sam drugi akumulator. prijatelj mi dao svoj stari. kad ono opet ista stvar, dva dana i aku prazan ponovo mjerenje i ovaj put mi pokazuje da mi pojačalo cucla struju. nekih 0.43A znam da je sve dobro spojeno i kablovi su novi pa mi sad recite do cega je e da i pojacalo mi je prestalo svirat prije nekih tjedan dana, lampica svjetli, protekt nije upaljen a nisam jos prekontrolirao dal je woofer krepo al nevjerujem Share this post Link to post Share on other sites
Exodus4t 0 Posted December 7, 2012 ok stavio sam drugi akumulator. prijatelj mi dao svoj stari. kad ono opet ista stvar, dva dana i aku prazan ponovo mjerenje i ovaj put mi pokazuje da mi pojačalo cucla struju. nekih 0.43A znam da je sve dobro spojeno i kablovi su novi pa mi sad recite do cega je e da i pojacalo mi je prestalo svirat prije nekih tjedan dana, lampica svjetli, protekt nije upaljen a nisam jos prekontrolirao dal je woofer krepo al nevjerujem Moze bit da je glavni relej ecu-a ostao ''upaljen'' pogledaj na ploci sa relejima koji je za sto i eliminiraj jednog po jednog, lako je moguce da je tu kvar. Share this post Link to post Share on other sites
Graf Kiky 0 Posted December 7, 2012 ošli izlazi na pojačalu o pojačalo vuklo struju Share this post Link to post Share on other sites
